Pagina 3 di 7 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 174
Discussione: Modifica Forcella Crimaz
  1. #51
    VRista Senior L'avatar di BERGO
    Jun 2011
    nelle colline modenesi
    Re: Modifica Forcella Crimaz
    se si toglie l'ingranaggio del tachimetro si fa un perno grande come un piede di una tavola! altrimenti bisogna svasare a modo intorno al perno del tachimetro e andare profondi 5/6 mm...
  2. #52
    perugia
    Non ho capito questo passaggio, di che boccola parli? Quella interna al silent block ? O quella esterna, e da che lato sporge, quello ruota o quello esterno?
    ciao dex , la boccola sporge quella interna al silent block, una volta montato il perno nuovo si va a creare un spessore dovuto alla battuta che separa la sudetta boccola dal mozzo, per ora ho fatto un po di prove lasciandolo cosi, ma non mi piace l'idea di mettere spessori.
    ciao.
    Pacio74
  3. #53
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Beh ma se riesci a misurare lo spessore puoi variare la battuta del perno, così non metti nessuno spessore
  4. #54
    perugia
    il piano perfetto e senza battuta del perno, anche stando sul fino la battuta deve almeno essere 6 o 8 decimi, quando sarà limo la boccola dell'ammo e via.
    intanto ho fatto il perno con acciaio da bonifica , ma sono convinto che anche in c40 problemi non ne darebbe.
    2 fotine:
    P.S. non fate caso al casino di attrezzi, e il mio caos ordinato...
    P.P.S. per vespista 46, con barretta di superrapido ho fatto passate da 0.6 ovviamente con liquido.
    piccolo o.t. qualcuno ha la carburazione base di un phb34bs? e il nuovo polmone del mio m1
    Ultima modifica di pacio74; 12-01-14 alle 21:27
    ciao.
    Pacio74
  5. #55
    Formigine
    Mi piace il perno. Proprio come lo avevo pensato io... Se hai voglia di farne due,ci sentiamo in mp. ;)
  6. #56
    Marsiglia
    bravo pacio
    bel lavoro
    gian
  7. #57
    perugia
    ragazzi i lavori procedono a rilento ma procedono, sono bloccato con il taglio laser della piastra , l'omino che me le dovrebbe fare e vecchio come il maestro yoda, e rincog.....to per la f..a
    ma in settimana dovrebbe farlmene 3 o 4....
    mi sono informato er fare una piccola produzione tipo 50 pezzi e il costo e davvero irisorio.....
    per ora sto facendo prove sui materiali da usare , e il migliore come lavorabilità e resistenza sembra essere il pr 80, e come l'acciaio da bonifica ma molto meglio lavorabile al tornio, se qualcuno di voi ha migliori conoscenze in materia accetto consigli....
    Ultima modifica di pacio74; 28-01-14 alle 23:11
    ciao.
    Pacio74
  8. #58
    Formigine
    Seguo con interesse pacio. ;)
  9. #59
    VRista Senior L'avatar di Graziano65
    Jan 2010
    Piacenza
    Io ho provato a scrivere a Crimaz ma non mi ha risposto, peccato perchè avrei montato la modifica per fare l'elefant.
    Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
  10. #60
    perugia
    Citazione Originariamente Scritto da Graziano65 Visualizza Messaggio
    grandeeee
    ti cimenti in un'impresa non da poco, spero che ci terrai aggiornati durante il tragitto....
    ciao.
    Pacio74
  11. #61
    perugia
    piastre finite, o meglio i prototipi in ferro----
    2 fotine e ditemi che ne pensate:
    il miglior modo per risolvere la differenza di piani e la classica vecchia rondellina sotto, come vedete filetti sul vecchio perno ce ne sono anche se spessorata.
    ciao.
    Pacio74
  12. #62
    Jun 2011
    Non male.. a me piace di più la soluzione così rispetto alla vite a brugola messa nel kit del crimaz...
    per la piastra hai fatto il bordo in modo da potere mettere la scatolina senza che esca ai fianchi il bordo della lastra?
  13. #63
    perugia
    Citazione Originariamente Scritto da BERGO Visualizza Messaggio
    no non ho proprio tenuto in considerazione la scatola, ho solo dato una forma lineare alla piastra, comunque una scatola di copertura e fattibile...
    io avevo pensato piu a usare dadi tipo questo:$(KGrHqV,!n0FIGS!)z!nBSDL8vl1)Q~~60_12.JPG
    considera che la piastra sarà in acciaio inox, se la lucidi a specchio e metti dadi cosi non dovrebbe essere male ....
    ciao.
    Pacio74
  14. #64
    Oct 2011
    Catania
    Fantastico pacio, ottimo lavoro!
    Qualche domanda: la filettatura del perno centrale (quello dove originariamente si mette l'ammo) non è po' risicata? Magari si può usare un dado più basso
    A proposito dei dadi, li hai fatti tu? Sembrano quelli del volano con seeger
    Ultima cosa: per non far svitare i dadi, le grover o le rondelle spaccate attaccano sull'inox lucidato?
  15. #65
    perugia
    Citazione Originariamente Scritto da Albyfenix Visualizza Messaggio
    si in effetti la filettatura del vecchio perno non e che sia molto abbondante in effetti ma se non e rovinata tiene, per i dadi non fate caso a cosa ce su adesso, e solo per serrarla e vedere come stava, probabile che sia del volano quel dado, ne ho un pacco nuovi e me li ritrovo dappertutto, sull'inox e meglio la grover.
    ciao.
    Pacio74
  16. #66
    Jun 2011
    si mette anche la frena filetti e fine.. mentre nel dado di ancoraggio che si infila nel supporto contakm si usa un autobloccante e fine...
  17. #67
    Jan 2009
    Finalmente posso giocare anch'io!
    Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
  18. #68
    perugia
    si alla fine il frenafiletti per sicurezza si mette senza pensarci, per il dado nel nuovo perno posto per il dado non e un problema lasciarlo, lo faccio lungo quanto voglio...
    dove si infila il perno il discorso e diverso, perche non e tanto il dado\ingranaggio che da fastidio ma proprio il perno dove si avvita che a misure fatte lascia solo 2,4mm di tolleranza....
    vespista visto che sei in tema mi fai un favore?
    io ho tornito il dado\ingranaggio che ho sul mio mozzo, e da fesso l'ho fatto prima di prendere misure....
    mi prendi le misure di profondità del tuo?
    ciao.
    Pacio74
  19. #69
    Formigine
    Bel lavoro,seguo con interesse! ;)
  20. #70
    perugia
    alcuni utenti e amici che hanno collaborato e collaborano alla realizzazione, mi chiedono perche non realizzo la piastra in questo modo:
    DSC_0447.jpgsecondo me e inutile e pataccona, senza contare che l'inox va a pesoe costerebbe piu...
    si accettano consigli visto che ancora ho fatto solo i prototipi in ferro
    ciao.
    Pacio74
  21. #71
    Oct 2006
    San marino
    Il vantaggio di questo sistema viene dallo spostamento dell'ancoraggio dell'ammortizzatore dall'interno all'esterno del fulcro riducendo notevolmente lo sforzo,se ben fatto è l'alternativa a mettere un ammortizzatore decente,se viene 45 euro questo kit e costa 80/90 euro un ammo anteriore "decente" ci si risparmia quei 30/40 euro ma come hanno già detto altri ho qualche dubbio sulla durata,sia del pezzo contenuto del kit che del perno ammortizzatore con relativo silent,il perno dell'ammo è di quelle dimensioni perchè deve solo mantenere allineati i particolari che lo compongono e non sarebbe prevista la rotazione che compie invece inclinandolo come con questo kit.
  22. #72
    perugia
    Citazione Originariamente Scritto da fireblade81rr Visualizza Messaggio
    come in tutte le modifiche che si apporta ad un mezzo, vuoi che sia, intervenendo nel motore , o nella ciclistica, ci sono pro e contro, e ovvio che tutto puo essere migliorato, ma e solo sperimentando che si ottiene le migliorie che si cerca.
    io ho intenzione di provarlo e testarlo, vedremo come reagisce.
    in secondo step arriverà anche la modifica per spostare l'ammo indietro in modo che lavori a 90 gradi in compressione, ma andiamo per gradi.
    ciao.
    Pacio74
  23. #73
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da pacio74 Visualizza Messaggio
    ... senza contare che l'inox va a peso e costerebbe piu...
    A parer mio farlo in inox non è indispensabile, oltretutto lavora di taglio, se fosse di ferro basta ed avanza.
    Se lo vuoi in inox per motivi estetici, tipo se pensi di lucidarlo a specchio è un discorso diverso.
  24. #74
    Jan 2009
    Certamente!
    Vuoi misurato solo l'ingranaggino o anche la profondita dal bordo del mozzo alla testa del dado/ingranaggio?
    PS: nel tuo mozzo, cè una specie di labbro/bordino subito all'imbocco, profondo un paio di mm?
  25. #75
    perugia
    si dex , visto che non vi e modo di ricoprirlo con coprimolleggi vari, l'inox lucidato fa un bell'effetto e non fa ruggine, comunque se la piastra fosse di materiale piu tenero del perno sarebbe meglio.
    Certamente!
    solo l'ingranaggio, o meglio dal piano esterno all'inizio dado\ingranaggio...
    non ne ho uno di scorta e il miol'ho tornito primadi misurare
    ciao.
    Pacio74
