Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: Aiuto nella scelta del carburatore
    VRista Junior L'avatar di mr_dock
    Oct 2013
    Partendo dal presupposto che la mia conoscenza della vespa e nello specialmodo del px ha avuto inizio da pochi mesi!!!
    Da quello che ho capito la vespa può montare due tipologie di carburatori, un tipo che monta dentro la scatola filtro ed un altro più simile a quello degli scooter!
    Sto per montare un 177 polini con espansione Polini e vorrei montare un 24 o un 28, quali sono più performanti, quelli del tipo dentro la scatola o quelli a cui applicare un filtro a "trombetta" ?
    (aggiungo due foto prese da ebay)
    Altra info, qualcuno di voi monta o ha montato o provato il parmakit? Che ne pensate?
    Al momento monterò tutto plug and play, ma più avanti smonterò tutto montanto anche un albero anticipato.
    Mi sono dimenticato di specificare che tutto ciò sarà montato su un px 150 del 2000 completamente originale.
    Re: Aiuto nella scelta del carburatore
    Sezione sbagliata, sposto in tuning.
    Apr 2011
    Monaco di baviera - Catania
    Ciao Dock. allora, se monti senza raccordare il Polini col 24 va benissimo, se ai qualche dindino in più il Parmakit è eccezionale anche in P&P con 24.
    Se hai intenzione di raccordare io andrei diretto sul Parmakit l'alluminio è tutt'altra cosa albero Pinasco anticipato carburo 28 espansione seria ( la Polini toglie in basso) e ti diverti... Io lo monto sulla mia vbb con Blocco raccordato con albero anticipato espansione Scorpion carburatore 24 con filtro a cono Polini e va da dio.
    Oct 2013
    Ma posso montare il parmakit in alluminio senza raccordare e poi farlo in un secondo momento? Quali sono le espansioni "serie"???
    Sent from my Iphone 6rst
    Marsiglia
    allora chiedi tante cose e cerchiamo di andare per ordine.
    che motore vorresti fare?
    mi pare che ti piacerebbe avere una roba bella prestante.
    beh qui sul forum il parmakit c'è chi è riuscito a farlo andare veramente bene!
    provo a passarti un paio di discussioni che potrebbero interessarti
    http://old.vesparesources.com/tuning...quattrini.html
    http://old.vesparesources.com/tuning...per-large.html
    http://old.vesparesources.com/tuning...urlyswiss.html
    per il carburatore penso che senza dubbio i carburatori come il phbh sono ben più recenti e permettono carburazioni migliori, di contro c'è che snaturi parecchi anche esteticamente il motore! se mai dovessero fermarti e farti aprire la chiappa della vespa e beccarti un mega carburatore.... che gli racconti?
    per il GT certo lo puoi montare senza raccordare, è giusto un po sprecato! poi (al più presto) apri cambi tutto quello che necessita di essere cambiato e via!!!!
    ti consiglio comunque di darti una lettura attenta ai alle varie guide che trovi qui perchè almeno avrai già una base, poi da li si inizia a discutere..
    gian
    VRista Senior L'avatar di motoracer15
    Nov 2012
    Bassa provincia Veronese (VR)
    assolutamente va meglio quello della prima foto, cioè PHBH con collettore, che oltre a 28 esiste anche 26 e 30, il 30 sarà probabilmente troppo nel tuo caso però e potrebbe darti difficoltà a carburarlo ai regimi medi-bassi.
    Io col SI 24 a forza di pistolare la mia px non riuscivo più a trovare una carburazione soddisfacente e stabile.
    Passando al 28 con collettore (io quello malossi) mi è sembrato di passare all'iniezione per elasticità di erogazione, stabilità di carburazione e consumi migliorati.
    È un carburatore da moto e quindi raffinato per un motore da vespa large. Con tanti punti di taratura su cui intervenire specificatamente.
    Al contrario del SI, quello inscalato, che è un carburatore obsoleto e come unico vantaggio ha quello di poter conservare il miscelatore automatico.
    Oct 2013
    Io vorrei una vespa "cicciotta" ma affidabile... Diciamo che fa pochissimi chilometri l'anno ma di estate con un gruppo di amici ci facciamo una tre giorni da oltre mille km in giro per l'Italia... per il carburatore il phbh esiste con miscelatore? Non voglio perderlo il miscelatore.
    Mi consigliate di anticipare l'albero originale o prenderne uno anticipato?
    mandrachia alta
    col phbh potresti mantenere il mix (c'è chi lo ha fatto ma c'e da lavorarci)...ottimo in tutto e meglio dell'SI unico neo che snatuuri il motore e se quando ti fermano ti aprono la chiappa per leggere il numero di telaio?.....che gli racconti?...........
    io viaggio col phbh ed a breve tornerò all'SI: quanddo mi fermano non sono poi così tranquillo...per ora mi è andata sempre bene ma non mi va di rischiare ancora................. non mi va di farmi sequestrare/confiscare la vespa...
    Oct 2013
    Riapro questo tred...
    Dopo aver deciso di mantenere il mix e quindi un carburatore si, ho anche deciso di acquistare il parmakit, vorrei sapere, su ebay vedo due versioni, uno con pistone tutto "cromato" ed uno pistone scuro (sempre cilindro in alluminio) quale prendo?
    Il mazzucchelli come albero va bene?
    Vorrei anche mettere l'accensione elettronica della parmakit, quale scelgo quella da 1,6 kg o da 2,4? Da quello che ho capito più leggero più a corto?
    Naturalmente funzionerebbe tutto come orinale vero? Frecce luci clacson e start?
    Inserisco i link di quello che vorrei comprare in modo da capire se possa andar bene e se i pezzi sono compatibili tra di loro
    PARMAKIT KIT ACCENSIONE ELETTRONICA VOLANO DAL PIENO 1.5 Kg VESPA PX 125-150-200 | eBay
    o
    PARMAKIT KIT ACCENSIONE ELETTRONICA VOLANO DAL PIENO 2.4 Kg VESPA PX 125-150-200 | eBay
    NUOV ALBERO MOTORE MAZZUCCHELLI RACING ANTICIPATO AMT162 VESPA PX 125 150 | eBay
    NUOVO KIT GRUPPO TERMICO MODIFICA PARMAKIT RACING VESPA PX 125-150 ALLUMINIO 177 | eBay
    Grazie :)
    Cagliari
    Vediamo di capire cosa stai cercando ..... per ora solo un minestrone ad alto prezzo
    Ok per il mazzucca
    Carburatore ??? SI 24?
    Termica parma va benone e tira bene , tieni presente che la prima serie con pistoni finestratti ( quindi più leggeri ) spaccava quindi per rimediare sono stati messi in comerci pistoni finestratti forgiati o quelli più econimici chiusi, ti conviene aspettare consigli di chi è più informato di me .....
    Gian GTR dove sei????
    Tutte quelle costosissime accensioni io le lascerei dove sono , se hai qualche soldino da spendere , parlo di circa 100 - 120 € prendi una elvene programmabile che va interfacciata all'accensione originale , risparmi e ottieni di più, se vuoi risparmiare con pochi eurozzi ti costruisci un ritardatore di fase (su VR trovi come fare) , monti un volano elestar senza ghiera e sei ok.
    Marmitte : o spendi per delle vera espansioni o vai di megadella (ottimo rapporto qualità prezzo ).
    Rapporti : non vorrai tenere la primaria originale ????
    Per sfruttare al meglio il tutto è quasi d'obligo allungare i rapporti solo che qui devi capire cosa vuoi , preferisci un motore che sfrutti rapporti lunghi girando basso o un proiettile che schizza via in zero secondi ?
    Nel primo caso avrai meno giri e se il motore è ben fatto anche meno consumi e più affidabilità , nel secondo avrai un motore che urla non appena cerchi velocità , quindi più cicli a minuto più benzina bruciata
    Oct 2013
    Allora io preferirei un proiettilino. .. non mi interessa che faccia 150... io al momento ho una marmitta nuova polini che mi è stata regalata... per il carburello il 24 oppure se riesco a far funzionare il miscelatore vorrei montare un phbl. .. per i rapporti e la frizione non so cosa montare e qui mi affiderei completamente al VR visto che grazie a voi ho sempre avuto massima resa con minima spesa... (a sentire qui sul forum molti montano il polini e sono soddisfatti. .. quindi ho sempre un pelino di indecisione col parmakit) per l'accensione seguirò il tuo consiglio sono sempre della filosofia Minima spesa - massima resa ... consigli sempre ben accetti!!!
    Grazie!!!
    Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
    Cagliari
    Coi PHB... si può tenere il miscelatore ma c'è da lavorare , il parma è in alluminio mentre il polini è un bel ghisone , se potessi prenderei il parma col pistone chiuso e dismetterei il polini che mi da tante soddisfazioni .
    per i rapporti a questo punto monterei una corona da 65 DRT , terrei il pignone originale e proverei , se la senti corta levi la frizione e allunghi sostituendo il pignone .
    Ultima modifica di Gt 1968; 25-04-14 alle 10:42
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da mr_dock Visualizza Messaggio
    Va bene il 28 con il kit carburatore polini ti consiglio l'apposito sofietto che fa la malossi, così potrai raccordare l'aspirazione con la predisposizione originale sotto sella
    Il 28 ti da la possibilità di mettere a punto perfettamente la carburazione ed i consumi se regolerai tutto per bene sono anche meglio del 24
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Oct 2013
    Cosa si intende col " ma c'è da lavorare " ?
    Cagliari
    Vuol dire che ci son da costruire rinvii e qualcos'altro, io non l'ho mai fatto e non so neanche da dove iniziare ma conosco qualcuno che lo ha fatto
    inviato dal mio nokia 3310
    Oct 2013
    Altra info... leggevo sul forum che è possibile farlo corsa 60... ma per far alloggiare tutto il necessario del corsa 60 c'è bisogno di lavorare i carter? Oppure compro albero cilindro ed ingranaggi e monto come si fa per il 57? Ho davvero dei benefici così maggiori da giustificare la differenza di prezzo?
    Nov 2013
    Treviso
    per come la vedo io 24 o 28, comunque devi allargare l'aspirazione sul carter se vuoi che funzionino...
    quindi devi aprire il motore...
    quindi consiglio gt quello che vuoi tra i due
    raccordare carter e aspirazione
    albero anticipato corsa originale x sfruttare il carburatore.
    carb si26 con distanziale x scatola filtro e filtro t5
    centraline e accensioni possono aspettare... la frizione almeno il kit molle ti serve!
    ottieni gli alti regimi che lo scarico ti da e puoi sfruttarli grazie ai rapporti originali...
    il lavoro ben fatto è quello che, lo fai una volta e basta!
    Ultima modifica di frak; 02-05-14 alle 12:55
