Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: mi sapete dire se è originale questo regolatore?
    VRista Senior L'avatar di gennix88
    Jul 2012
    napoli
    mi sapete dire se è originale questo regolatore? è stato smontato da una hp ma mi chiedevo se monta su altri modelli...
    VRista L'avatar di leonardo7562
    May 2012
    sibari
    Re: mi sapete dire se è originale questo regolatore?
    ciao gennix io questo tipo di regolatore l'ho visto montato solo motocoltivatore o piccoli trattori per agricoltura,se va bene per le vespa sarei molto contento cosi non lo comprerò per il mio prossimo progetto
    Jul 2012
    napoli
    REGOLATORE DI TENSIONE ORIGINALE PIAGGIO VESPA 50 125 PK XL V FL2 V5N1T | eBay
    dovrebbe essere questo e qui dice che è dell'XL ma io su di una XL ne ho uno più piccolo e a 3 poli
    VRista L'avatar di vespa99
    Jul 2013
    Questo è il regolatore della mia 50 v fl2... purtroppo non riesco a fargli una foto che si capisca molto...spero che tu riesca a capire qualcosa sinceramente non so neanche se è originale
    Ultima modifica di vespa99; 10-01-14 alle 20:56
    Prov. di Ch.
    Si quel regolatore è originale , è identico a questo :
    smontata da una FL2 (V5N1T) . Attento che la HP monta in origine un regolatore differente con la morsettiera BLU . E' proprio li' la differenza dell'impianto elettrico tra la Vespa V -FL2 e la HP (V5N2T).
    Per quanto riguarda quel link su eBay se leggi bene la descrizione dice che il regolatore proviene da una Vespa FL2. L'indicazione PK XL è generica (molti venditori fanno cosi' per aumentare la visibilita' ; pur sempre di PK si tratta) anche se esiste la XL Elestart che monta anch'essa questo regolatore con morsettiera NERA.E' naturale che la XL con avviamento solo a pedale monta un regolatore semplice con soli 3 fili collegati.
    Ultima modifica di volumexit; 11-01-14 alle 08:06
    Restauro Vespa 50 FL2 V5N1T
    Jul 2012
    napoli
    ah ecco grazie mille per le informazioni sei stato precisissimo. ora ci facciamo concorrenza su ebay
    È un Saprisa spagnolo, montato in primo equipaggiamento su HP e Cosa con batteria.
    Compatibile coi PX Elestart (esclusi i primi), con Ape 50,ecc.
    A quanto ricordo, è corretto per una HP. Diverso, invece, da quello dei PK S ed XL Elestart.
    Inviato dal mio HUAWEI U8825-1
    Prov. di Ch.
    NON E' corretto per la HP poichè monta quello con la morsettiera BLU . E' corretto per la FL2.
