Pagina 4 di 6 PrimaPrima ... 23456 UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 130
Discussione: SI: quale e quando?!
  1. #76
    Cagliari
    Re: SI: quale e quando?!
    Inutile aumentare la portata se non si è in grado di bruciare tutto, anzi, si peggiorano addirittura le cose.
    Gg
    straquoto
  2. #77
    Sep 2011
    Varese
    eh si ma chi la calcola la portata necessaria?? bisogna per forza provare
  3. #78
    VRista Senior L'avatar di Boris80
    Sep 2013
    Piacenza
    Citazione Originariamente Scritto da carloee Visualizza Messaggio
    alla fine ho fatto un test casereccio e con 177 polini di scatola, fase 110-50, megadella: tra 20 e 24 cambia poco o nulla. il 24 sembra dare un filo più di coppia ma è più un'impressione che una cosa certa.
    Ti posso riportate la mia esperienza. Su carter lml ( che con stesse configurazioni ho avuto modo di vedere che a parità di configurazioni hanno meno coppia ai bassi ma fanno più giri rispetto ai px) un polini 177 p e p e megadella con carburatore 24 hai più coppia e ripresa ma perdi qualche giro in alto. In generale anche su un p e p il 24 lo metterei personalmente.
  4. #79
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da Boris80 Visualizza Messaggio
    i carter LML sono lamellari, niente a che vedere con la valvola...
    se non raccordi mettere il 24 equivale a buttare nel c***sso la benzina... ed oggi come oggi costa troppo per sprecarla
  5. #80
    Sep 2011
    Varese
    Si beh ovviamente ho fatto la prova su carter raccordati, pure il 20 è stato ben stondato alla base per accordarsi col carter preparato per il 24. Se non si raccorda pure il 20 non va bene, rimane un pò disassato....
  6. #81
    Sep 2013
    Piacenza
    Beh do per scontato che si sappia che la lml ha il pacco lamellare e il px no.
    Se non raccorti la scatola non sfrutti il potenziale del carburatore anche questo lo davo per scontato.
  7. #82
    Sep 2011
    Varese
    comunque il senso di tutto sto topic è: quale carburatore per quale elaborazione?
    mi spiego meglio, ovviamente al variare non solo del cilindro ma anche della fasatura dello stesso, fasatura di aspirazione e tipo di marmitta impiegata, può essere meglio un carburatore invece di un altro. ma esiste una formula, un calcolo, per avere un'idea di massima di cosa montare?
    banalmente si può calcolare l'area della ''valvola'' e si evince la massa di fluido che ci può passare attraverso. ma non basta. il fluido (aria+benza+olio) è MOLTO comprimibile, perciò in una data area potrebbe passare un volume di fluido maggiore di quanto calcolato così...
    sicuramente la cilindrata influisce molto, c'è più ''vuoto'' da riempire in un 200 che in un 125cc... perciò ci vorrà un carburo che faciliti un buon riempimento, un 24 anzichè 20, secondo piaggio.
    qualcuno ha un'idea di come azzeccare senza andare a tentativi? magari un'idea un pò ''scientifica''
  8. #83
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Nel senso che viene garantito un maggiore flusso di benzina.
    Gli schemi non li guardo nemmeno. Io faccio le prove col polso. E dal carburatore vrx ho dovuto togliere sia lo spillo maggiorato che il rubinetto SIP perché con quel buco da 3 mm e le altre lavorazioni a cui e' stati sottoposto di benzina ne fa arrivare tanta e non ho svuotamenti di vaschetta. Mentre con i si con foto vaschetta da 1,8-1,9 senza il rubinetto SIP mi dava dei problemi di svuotamento . Poi ognuno la pensi come vuole. Nessun problema .
    Sent from my iPhone using cTapatalk
    ciao boris sono daccordissimo con te io ho uno spaco 26 che all'epoca fu allargato con una punta da 2,5 con vaschetta drt che ho dovuto togliere dalla disperazione perche ero sempre grasso al ninimo e ai medi e non voleva il filyro ho tolto la vaschetta drt e tornato tutto a posto o quasi solo che adesso mi chiede getti piu grossi minimo 55/160 max 160 be3 150
  9. #84
    Sep 2013
    Piacenza
    Adesso sei senza filtro? Tu hai il motore simile al mio fatto da mega giusto?
  10. #85
    Jun 2009
    umbertide p.g
    proprio oggi ho rimontato il filtro non so che motore hai tu, si il mio l'ha fatto mega e un polini 221 in corsa 60
  11. #86
    Sep 2013
    Piacenza
    Ops scusa . No io ho un parmakit 187 in corsa 60. Credo che sia molto differente dalla mia la carburazione. Con filtro t5 sono su 145 di massimo e 70/160 di minimo. Con carburatore con cornetto senza filtro sono 70/160 di minimo e 160 di massimo ero. Ancora magro ma non mi piace camminare senza filtro anche perché il motore e' già prestante col filtro non ne trovo l esigenza di camminare senza
  12. #87
    Jun 2009
    umbertide p.g
    ma con che carburo sei?? vrx o 26 normale pinasco, spaco con che vaschetta??? scusa le domande ma vorrei capire come hai configurarto il carburo....
  13. #88
    Sep 2013
    Piacenza
    C'è li ho tutti! 26 e , 26 g, vrx, 24 e , vaschetta drt. Per ogni carburatore e configurazione la carburazione varia. La vaschetta drt non la puoi abbinare al vrx che ha già i passaggi lavorati o meglio la puoi abbinare ma devi ridurre tantissimo il getto massimo nel caso abbini le due cose. Di solito io monto il 26 pinasco normale con filtro t5 getto minimo 70/160 e massimo 145.
  14. #89
    Jun 2009
    umbertide p.g
    ma anche x il vrx usi il getto del minimo 70/160?? in quel caso non sei grassisimo al ninimo e ai medi??
  15. #90
    Sep 2013
    Piacenza
    No va bene con vite minimo a 1 giro e mezzo. Comunque non è' indicativi nel senso che i motori sono diversi magari hanno bisogno di un settaggio diverso. Il 70 di minimo con la ghigliottina a unghiata piatta del t5, con quella ad unghiata vuole un getto un po' più piccolo
  16. #91
    Jun 2009
    umbertide p.g
    ieri ho fatto un po di prove ho tolto la vaschetta drt e ho configurato il carburo cosi min 55/160 160 be3 max148 e ho fatto la prova candela con la champion nr3 e nocciola con la ngk b8 epiu chiara booooo misteri della carburazione, pero con la vaschetta originale va bene e non si imbratta
  17. #92
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da aborigeno Visualizza Messaggio
    le tabelle di comparazione lasciano un po il tempo che trovano....
    la RN3 nella mia tabella equivale ad una 7-8 ngk.
    poi magari una non ha avuto il tempo di colorarsi o una ha scaldato di più...
    gian
  18. #93
    VRista Junior L'avatar di Turboman
    May 2015
    Padova
    Ciao ragazzi sono nuovo del forum e volevo avere un vostro parere su una mia idea....
    Sono anch'io incuriosito dal carburatore da 22 della pinasco , serie si....
    Attualmente il mio px my 2006 e' configurato con un 177 polini p&p pignone z22 carburo originaòle con getto max 108, marmitta megadella v2cl3.
    Mi chiedevo se con questa carburatore ci possono essere dei benefici in termini di lubrificazione del GT ed aumento della coppia...
    Grazie per l'aiuto......
  19. #94
    Sep 2011
    Varese
    mah... io ho una configurazione simile alla tua e ho fatto fatica ad accorgermi della differenza tra il 20 e il 24... peraltro ben raccordati....
    francamente non ho capito che fanno a fare il 22 quelli della pinasco...
    se non vuoi allargare e raccordare il tutto, tieni il 20....
  20. #95
    May 2015
    Padova
    Grazie carloee.....
    Ero scettico circa questa modifica ... Carburatore 22 più air box pinasco dedicato ..... Però mi interesserebbe aumentare ulteriormente la coppia ..... Magari con una testa mmw? Anche se c'è chi dice sia sprecata con un 177 p&p .....che cosa ne pensate ?
  21. #96
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Benvenuto in VR Turboman
    Passa in piazzetta oppure qui http://old.vesparesources.com/in-pia...icorrenze.html per presentarti agli altri utenti.
    Ti consiglio anche di leggere il regolamento del forum che trovi qui http://old.vesparesources.com/misc.php?do=showrules e magari di presentare la tua vespa qui: http://old.vesparesources.com/nostre-vespa/
    Penso che un SI 24 o 26 diventa difficile da gestire per parecchi cilindri con portate al limite, tanto che un SI 24 a volte risulta peggiore del SI 20, mentre il SI 22 è un ottimo compromesso tra aumento di portata e maggior velocità dei gas per una cilindrata come un 177
    Buona permanenza tra noi
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  22. #97
    May 2015
    Padova
    Grazie echospro tu quindi mi consigli di passare al 22 ...... Con relativo air box ovviamente ....... Nn dovrei avere problemi di carburazione .... E poi questi carburi pinasco come sono a livello qualità ? Dovrebbero essere spaco no?
    Premetto che il mio 20 fa egregiamente il suo lavoro ma credo che un 177 polini turistico meriterebbe più ossigeno no?
  23. #98
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da Turboman Visualizza Messaggio
    Per i polini turistici mantengo il 20 con qualche lavoretto e filtro T5
    Il 22 lo consiglio per motori un po' più spinti, con la ricerca di quelche giro in più.
    Gg
  24. #99
    May 2015
    Padova
    E x quanto riguarda il filtro da abbianare al 22 ? Che cosa mi consigliate? Mantengo l'originale oppure monto quello del t5? Che tra l'altro trovo inspiegabilmente caro .... Mah .... Misteri .....
  25. #100
    May 2015
    Padova
    Capisco ... Quindi nel mio caso dovrei lasciare tutto così .... Senza fare quindi un ulteriore upgrade ... Giusto ?
