Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 108
Discussione: Antifurto con sirena e immobilizzazione
    Jul 2011
    corato
    Ciao a tutti ragazzi!
    Avendo la special con lo xeno :P, ho disponibile i 12 V continui della batteria per fare questo bel progettino!
    Il costo è veramente irrisorio 10-15 € , ma il risultato garantito!
    Ah dimenticavo, il tutto con telecomando!
    Per non addentrarci nella costruzione di complessi circuiti elettronici, su ebay si vendono dei magnifici interruttori comandati da un telecomando funzionanti a 12 V con 2 canali in uscita...
    http://www.ebay.it/itm/400573948213?redirect=mobile
    L' antifurto dunque attiva un relè che mette a massa il cavo dell' accensione rendendo impossibile accendere il mezzo.
    L' altro canale mette sotto tensione la sirena che però non suona!
    Questa infatti suonerà solo se la vespa si muove (scende dal cavalletto, cammina o viene spostata ) utilizzando un interruttore al mercurio.
    Io realizzero invece un circuito che attivata l' allarme faccia un suono, disattivandola un' altro ; tipo la macchina!
    Che vi sembra?
    Accetto migliore o critiche!
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
    Formigine
    Re: Antifurto con sirena e immobilizzazione
    Non riesco ad aprire il link claudio,non ne capisco molto,ma seguo con interesse. ;)
    Scusami, ma esistono in commercio antifurti più o meno simili e davvero validi, dal costo davvero irrisorio.
    Sulla mia vespa, ne ho montato uno simile:
    ANTIFURTO UNIVERSALE MOTO - AUTO ACCENSIONE MOTORE A DISTANZA - ITALIA NO DOGANA | eBay
    Jul 2011
    corato
    e cosa fa?
    cioè come interviene sulla vespa?
    comunque il link è questo http://www.ebay.it/itm/TELECOMANDO-R...9fdd272&_uhb=1.
    io vorrei inoltre programmare un qualcosa che possa,alla terza sollecitazione della pedovella,cioè la terza volta che si prova a mettere in moto,far suonare la sirena.
    ma così complichiamo sempre più,staremo a vedere........
    aspetto altri suggerimenti!
    Ultima modifica di vesclaudio; 12-01-14 alle 12:04
    nel dubbio accelero
    Cosa fa, credo che sia descritto nell'inserzione.
    Ad ogni modo: interviene facendo suonare la sirena elettronica (e che sirena!) dopo un "urto", ad esempio facendola scendere dal cavalletto, oppure se cade perchè qualcuno la urta, oppure se qualcuno tenta di forzare bruscamente il cavalletto; interviene non appena si da contatto alla chiave per far partire il motore; inoltre si può mettere in moto a distanza premendo un tasto del telecomando, ma io non ho attivato questa funzione perchè se qualcuno ha inserito la marcia, potrebbe essere pericoloso far avviare il motore, a meno che non si monta un sensore del folle; in ultimo, si può far intervenire l'allarma a distanza, facendo suonare la sirena a proprio piacimento, e questa è una funzione che mi fa divertire quando, ad esempio, la gente tocca la mia vespa.
    Sto ancora ridendo quando una signora, proveniente dalla spiaggia, mise sulla vespa il suo asciugamani pieno di sabbia e bagnato, ed io feci scattare l'allarme a distanza e la signora scappò via a gamba levate!!! Nei giorni successivi, evitava accuratamente di passare vicino alla mia vespa!
    Jul 2011
    corato
    bellissimo!
    comunque nn credo possa fare tutte queste funzioni su una special, perche non ha la messa in moto automatica, non ha le frecce e l' impianto è a 6 v alternati...
    il mio è un po modificato, appunto per lo xeno, ma non compatibile lo stesso con l' aggeggio
    nel dubbio accelero
    Ovviamente non può mettere in moto la tua vespa, visto che non ha il motorino d'avviamento ma, sicuramente, può andare in allarme con gli urti, andare in allarme con il telecomando e rendere così difficile la vita all'eventuale ladro. E' per quello che si installano gli allarmi.
    Prov. di Ch.
    Interessante! Si potrebbe abbinare a questo antifurto un localizzatore GPS ? Magari autoalimentandolo con una batteria , cosi' se il ladro stacca la batteria originale della Vespa il GPS continua a funzionare !
    Restauro Vespa 50 FL2 V5N1T
    Citazione Originariamente Scritto da Joe75HGT Visualizza Messaggio
    Questo non te lo so dire, ma suppongo sia fattibile, specialmente l'alimentazione autonoma.
    Ultima modifica di senatore; 12-01-14 alle 21:19
    Jul 2011
    corato
    si, solo che il modulo gps costa più di 70 € .
    si potrebbe fare gsm, ovvero parte l' allarme e ti chiama, utilizzando un vecchio cellulare autocaricato attraverso la batteria della vespa, poi si potrebbe chiamare il suddetto cellulare e con l' aiuto dei carabinieri localizzare la chiamata .
    si potrebbe nascondere il tutto nel tunnel e il ladro non avrà vita facile nel trovare il dispositivo!
    i cavi che vanno nel tunnel verranno mischiati all impianto elettrico della vespa e l' allarme avra due vie di alimentazione : per farmi capire, io che ho la batteria nel vano carburatore posso mettere l' allarme nel tunnel e portare 4 cavi di alimentazione, due che vengono dalla batteria, due dal fanale e così via, così anche se dei cavi vengono tagliati ci sono gli altri, poi il telefono ha una sua batteria che dura, quindi c' e abbastanza tempo!
    Ovviamente il tutto detto alla veloce. ..poi fra il dire e il fare, bhe sapete tutti cosa c' e
    Ultima modifica di vesclaudio; 12-01-14 alle 21:12
    nel dubbio accelero
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da vesclaudio Visualizza Messaggio
    bellissimo!
    Ma non hai detto che hai la batteria? Se ce l'hai non ti serve altro, io sono anni che lo monto sul senza frecce senza tante paranoie, tanto alla fine quello che fa è la sirena, se ti vogliono portare via la vespa la caricano su un furgone senza nemmeno tentare di accenderla.
    Sep 2011
    Trieste
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Mi sembrano identici a quelli che trovi su ebay a metà prezzo....
    Jul 2011
    corato
    no, la batteria c' è, ma l' impianto rimane comunque a 6 V!
    confermo che quei kit li trovi su ebay alla metà!
    Per il fatto del furgone è vero, perciò voglio fare il sensore di movimento. ..
    Ultima modifica di vesclaudio; 13-01-14 alle 13:25
    nel dubbio accelero
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ma tu devi collegarlo alla batteria, non all'impianto.
    Quegli antifurti lì sono già dotati di sensore di movimento, alcuni hanno anche la regolazione per la sensibilità.
    Jul 2011
    corato
    bhe allora credo valga la pena comprarlo già fatto;senatore a te ha il sensore di movimento?
    nel dubbio accelero
    Non lo so, ma è così sensibile che basta poco per farlo andare in allarme.
    Jul 2011
    corato
    cioè nel senso che se sposti la vespa suona?
    nel dubbio accelero
    L'allarme scatta non solo se si cerca di spostare la vespa, ma anche se si cerca di aprire il bauletto retoscudo, visto che tutto il congegno è alloggiato li dentro. Per quanto si cerchi di aprire senza urti o scossoni, va subito in allarme.
    Probabilmente dipende da quanto sia regolato sensibile e a me sta bene così.
    Insomma, diciamo che è meglio girare al largo dalla mia vespa, quando l'allarme è inserito!!!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Il mio quando era impostato su tutto sensibile suonava anche se le macchine passavano troppo vicino alla vespa parcheggiata.
    Si, anche la mia va in allarme se passa qualche auto o moto vicino, ma dipende dalla sonorità dello scarico e, appunto, dalla sensibilità dell'allarme.
    Prov. di Ch.
    Domenica sera ho comprato e pagato questo :
    KIT ANTIFURTO MOTO SCOOTER CON 2 TELECOMANDI CENTRALIZZATO SIRENA ALLARME GOLD | eBay
    Stamattina è già arrivato . Appena piove mi chiudo in garage e vedo di montarlo . E' curioso il fatto che non è presente il led lampeggiante , e neanche l'adesivo deterrente .... Boh!!
    Nemmeno il mio ha il led nè l'adesivo, ma ti posso garantire che funziona.
    Sep 2011
    Trieste
    avevo addocchiato pure io lo stesso modello. ma la cosa che non viene descritta, e che per me sarebbe importante, è la possibilità o meno di regolare il sensore di movimento.
    non vorrei che ad ogni raffichetta di bora che fa dondolare un po' la vespa mi si azionasse la sirena...
    sul modello che hai preso è possibile?
    Ultima modifica di johnburrito; 15-01-14 alle 11:08
    Ritengo che il trimmer per la regolazione della sensibiltà, lo abbiano tutti questi tipi di allarme.
