Pagina 3 di 12 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 293
Discussione: Anno nuovo.. Et3 nuova! Mantova-Palermo solo andata
  1. #51
    Dec 2009
    Nei dintorni di Vicenza
    Re: Anno nuovo.. Et3 nuova! Mantova-Palermo solo andata
    Citazione Originariamente Scritto da gluglu Visualizza Messaggio
    Mi sono sempre chiesto che risultato si ottiene utilizzando un piccolo aerografo di quelli da modellismo anziché il pennellino. Potrebbe risultare più semplice eseguire la sfumatura, che verrebbe ulteriormente camuffata da una successiva seppiata e lucidatura finale? Ho scritto una castroneria?
    Hai detto una cosa giusta, considerato il piccolo raggio d'azione il ritocco e' senza dubbio meno visibile. In campo modellistico il ritocco localizzato e' assai frequente, i risultati dipendono soltanto dalla fedelta' del colore campionato.
    La mia Befana, ET3 del 1982: restauro carrozzeria e motore
    CERCO VESPA 125 PRIMAVERA
    Qui la collezione di placche di Vespabaddyno!
  2. #52
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da luciovr Visualizza Messaggio
    Dipende dall'esaminatore a cui sottoponi il mezzo: nel post di vespabaddyno dal titolo "le mie ragazze", si cita un esaminatore FMI che ha costretto a riverniciare un PX conservatissimo per qualche graffietto invisibile.
    Siccome l'ET3 in questione e' demolita, non basta inviare le foto a FMI ma dovra' essere visionata di persona dall'esaminatore, per cui non sara' neanche possibile un piccolo aiuto digitale.
    Io voto per lo stucco colorato sul telaio e la riverniciatura totale del manubrio
    Ho parlato ieri con una persona che si occupa di queste cose, e per quanto la Vespa sia in ottime condizioni ci sarebbe comunque da riverniciare: sportellino, porta targa, manubrio completo e parafango; più i ritocchi zona perno motore, scudo e sopra i cofani; e lui stesso ha espresso la sua perplessità, in quanto se capita l'esaminatore bas..pignolo è probabile me la bocci dovendo perdere altro tempo per ri-farla completamente e rifare il colloquio...
    Temo che a questo punto riverniciare sia la soluzione meno dolorosa, considerando il fatto che sarebbe una "rinfrescata" supericiale niente sabbiature, stuccature, cambio lamierati etcc.. Nel frattempo comincio a smontare il manubrio e vediamo di chiudere quei due obbrobri e i fori del deviofrecce
    perché?
    tanto comodi i rulli per aprire i carter....
    comunque a quel che so con il volano pesante il cuscinetto va messo a rulli
    se poi metti un'accensione variabile con volano da 1.5kg allora......
    Perchè in un motore come quello Vespa, dove non abbiamo allineamenti particolari ne sulle sedi cuscinetto, ne sul piano di appoggio cilindro, ne sull'albero motore (che anche se fosse allineatissimo è strutturalmente leggerino e con 3kg di volano flette per forza), preferisco le sfere che compensano meglio i disiallineamenti rispetto ai rulli che vincolano l'albero e sottopongono il perno del cono a stress di fatica molto di più.
    Solo che non vorrei schiattasse prima con quel volanone o comunque diventino presto rumorosi
    Bene per la targa! Fai un estratto cronologico al PRA perché ti servirà.
    Un buon conservato lo accetta anche l'FMI, purché non ci siano tracce di ruggine e graffi troppo evidenti alla vernice. Potresti fare ritocchi a colore, sia saldando che usando lo stucco, ma devi far rilevare il colore con un buon tintometro.
    Mi sono letto la tua guida, sopratutto i 9 punti per eseguire il tutto, e avrei qualche perplessità, in caso ti mando un Pm, magari ti allego la foto del passaggio
    Ricordo per la Special che la Piaggio mi fece aspettare un pò per l'estratto cronologico (spero di non aver fatto confusione)
    Certo, nei colori non metallizzati e senza lucido post verniciatura ho eseguito qualche volta i ritocchi con l'aerografo, poi spianato con 2000 e acqua e successivamente lucidato. Il risultato viene molto buono, ovviamente da vicino si nota, ma solo se fai molta attenzione, un occhio poco attento non ci fa caso
    Ultima modifica di Vespista46; 16-01-14 alle 14:05
  3. #53
    Moderatore VRista Silver L'avatar di ruggero
    Toscana
    Nel mio Jeans '76 originale ci ho trovato il cuscinetto a rulli, quindi è il suo.
    L'albero originale ET3 regge perfettamente il suo volano da 3 Kg. Non ho mai sentito parlare di troncamenti.
    Gli aftermarket sono un altro discorso, ma non è il tuo caso.
  4. #54
    Jan 2009
    Ruggero poi se riesci a farmi un paio di foto alla cornicetta del faro, per capire così se mi presentano davanti un riprodotto vecchio o un'originale d'epoca!
    Intanto metto un paio di foto del ripristino del vetro anteriore effettuato da mio padre; non so bene come abbia fatto, ma ha lavorato per anni come orologiaio, e ancora qualche ferro del mestiere lo conserva ed anche la maestria; non so se la foto rende giustizia
    E' stato oleato e sono stati sfrattati ben 5 ragnetti con rispettive zampette e gusci, via tutti!
  5. #55
    my car
    Bel lavoro,mi paice proprio come è venuto il contakm!
    Hai fatto bene a non riazzerarlo!
  6. #56
    Formigine
    E bravo il papi ...senta vada a fare un giro lei e faccia venire qui il papi che è meglio. ;)
  7. #57
    Toscana
    Dario, se vail al primo post della discussione
    http://old.vesparesources.com/offici...ns-1976-a.html
    ci troverai i link a tutti i post/foto sulla mia Jeans, dovresti trovarci anche le foto del manubrio/contakm.
  8. #58
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da d.uca23 Visualizza Messaggio
    Girerò i complimenti
    Eccerto, la storia si si studia e si impara, ma non si cancella
    Ahah sarebbe meglio, ne sono convinto anch'io!
    Citazione Originariamente Scritto da ruggero Visualizza Messaggio
    Ci ho buttato un occhio ma a dire il vero cercavo qualche marchio, sigla, segno, che mi faccia subito identificare che è "roba buona"
    Domani provo a guardare meglio
  9. #59
    Jan 2009
    Intanto volevo mettere una foto dove si veda meglio lo scempio che hanno eseguito al povero scudo, nel foro più grosso ci passa tranquillamente un dito, quasi un paio di cm di diametro; verrà chiuso tramite una piccola pezza di lamiera, gli altri con semplice punto di saldatura
    Intanto prima pulita leggera al vano carburatore che risulta molto ben conservato, ma finchè non proteggo bene l'adesivo ci vado piano con acqua e chanteclair li dentro; e nel frattempo giù il motore che di terra ne ha parecchia, prima pulita (non visibile in foto) così ci accingiamo quanto prima alla revisione totale.
    A domani per i prossimi sviluppi
  10. #60
    Formigine
    Ma è dotata di pneumatici slick? ;)
  11. #61
    Jan 2009
    Buona sera ragazzi!
    Oggi sono stati chiusi i fori sul manubrio, sia interni ed esterni alla parabola, che nel comando cambio, successivamente lisciati e riportati come in origine.
    Unico appunto, pensavo che il comando cambio fosse perfettamente rotondo, invece, o il mio è uscito un pò deformato dalla piaggio, o se sono proprio così non so, nella foto col cerchietto rosso potete notare una zona più incavata qualche cm sotto la riparazione. E' una cosa impercettibile ed appena visibile, ma c'è
    Dario
  12. #62
    Jan 2009
    Portatarga raddrizzato
  13. #63
    VRista Junior L'avatar di Fabio78
    Jun 2012
    Carrara
    Buona sera ragazzi!
    Dario
    cavolo bel lavoro!
  14. #64
    Toscana
    Citazione Originariamente Scritto da Fabio78 Visualizza Messaggio
    cavolo bel lavoro!
    Sei partito alla grande!
    Per il comando marce non ho capito bene, hai due "buchini"? Non puoi riempirli e via?
    Senti io non voglio insistere, però insisto
    Se ripensandoci cambiassi idea e decidessi di NON riverniciarla ti posso indicare il colorificio a cui rivolgerti per avere il tuo blue marine alla nitro :) e il relativo fondo. per fare i ritocchi sfumati. Poi vedi tu...
    E' troppo bella quella vespa, proprio una bella Marine sarebbe bello lasciarle un po' di vissuto.
    Ridacci ancora un'occhiata, a questo post (a cui hai partecipato anche tu), prima di spruzzargli sopra del bicomponente...
    http://old.vesparesources.com/restau...lue-jeans.html
    Ultima modifica di ruggero; 20-01-14 alle 23:27
  15. #65
    Dec 2009
    Ottimo lavoro, quando lo rimonterai senza quelle orride sospensioni che lo inclinavano, vedrai che non correrà più il rischio di piegarsi
  16. #66
    Dec 2009
    Buona sera ragazzi!
    Bel lavoro anche qui.
    Come immaginavo la saldatura ha bruciato quasi tutta la vernice del manubrio, e dovrai riverniciarlo totalmente. Spero che le saldature sul telaio brucino meno, in modo da lasciarti la possibilità del conservato (e fare contento anche Ruggero )
    Ti confermo che il manettino marce deve essere tondo, forse il tuo aveva un piccolo difetto di fusione in origine (oppure nella sua storia la vespa ha subito qualche piccolo trauma...)
    Ultima modifica di luciovr; 21-01-14 alle 00:21
  17. #67
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Ma dove lo trovi il tempo???
    Bel lavoro Dario!!!
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  18. #68
    Jan 2009
    -Fabio78
    Grazie mille!
    Merito del bravo saldatore (mio padre)
    -ruggero
    No i due microfori è stata una soffiatura, ma sono veramente minuscoli, quando spruzzo il fondo gli faccio sopra due scolature così scompaiono, se guardi dentro al cerchietto noterai che ci sono parti che non sono state colpite dalla levigatura, è una zona inflessa, una cosa percettibile appena appena al tatto, ma volevo capire se è normale o se posso correggere il difetto
    Non è ancora esclusa l'ipotesi del conservato sia chiaro, prima voglio sistemare il telaio e la pedana, in base a come si presenta e quanta vernice nuova c'è da mettere su vedremo se risparmiarle l'atroce destino del nuovoperfetto, perchè anche a me piace un sacco così, con le sue esperienze sulla pelle; un pò meno a mio padre, ma visto che siamo in due le decisioni si prendono al 50e50 quindi, decido io.
    -luciovr
    Grazie anche a te
    Il metodo di fissaggio era alquanto posticcio, come tutti gli interventi che sono stati fatti secondariamente su questa Vespa
    Bhe è una zona piuttosto strana da danneggiare, fra l'altro non essendo mai stata riverniciata si sarebbe visto. Bene allora correggeremo il difetto
    -Echospro
    Gigi faccio qualcosetta quando ho tempo, non ho troppa premura di finirla, quindi mi dedico con calma; ma mi sta un pò rallentando all'università ad essere sincero
  19. #69
    mandrachia alta
    tanto la vespite vi ritorna
    ho venduto il px 125 all'età di 25 anni ma le vespa mi è rimasta nel cuore per troppi anni e nonostante supertenerè, Africa Twin, motoguzzi, varie bmw una vespa nel garage ci deve sempre essere...anche da restaurare ma ci deve stare. per me la vespanon è un due ruote qualunque ma un modo di vivere
    Ultima modifica di ASSEACAMME; 21-01-14 alle 15:11
  20. #70
    Jan 2009
    Piano piano si va avanti... Piccoli lavori di pulizia e stoccaggio nell'attesa di essere rimontati, niente di eccezionale ma si deve fare.
    Qualche foto giusto per non annoiarvi con le parole
    Faro posteriore pulito, puliti i contatti, reidratata la gomma con del semplice olio spry, via da parte
    Collettore di aspirazione prima disinterrato, poi pulito, pulito il feltrino ed oliato, via da parte
  21. #71
    Jan 2009
    Faro anteriore pulito internamente ed esternamente, sfrattati i soliti ragni che alloggiavano su questa Vespa, puliti i contatti, via da parte
    Crestina parafango pulita, seppiata in attesa di lucidatura, via da parte
  22. #72
    Jan 2009
    Volano pulito
    Centralina pulita, puliti i contatti, reidratati i gommini, e fra l'altro, me ne sono perso uno di quelli che si ancora al telaio per smorzare le vibrazioni... Mannaggia a me, sotto il banco non l'ho trovato
  23. #73
    Jan 2009
    Clacson, o "sunietto" come si dice a Mant.. ah no, dalle mie parti pulito
    Devio puliti i contatti, controllato che funzionasse col tester, cromatura recuperata con la miracolosa paglietta sottile + spry lubrificante
  24. #74
    Jan 2009
    Serie di sterzo a mollo per darsi una pulita
    Copriselettore pulito, ma secondo me è rotto, gli manca un pezzetto in alto o sbaglio?
    Pomello aria
  25. #75
    VRista Senior L'avatar di marcello500
    Dario i complimenti per il nuovo arrivo te li ho già fatti...mi sa che ti seguirò a ruota...da domani comincio a smontare la T5...mi sa che seguirò il tuo esempio..man mano che smonto sistemo e metto da parte...invece di fare al contrario e rischiare di perdere pezzi.....ti rubo l'idea...a buon rendere!
