Pagina 9 di 12 PrimaPrima ... 7891011 ... UltimaUltima
Risultati da 201 a 225 di 293
Discussione: Anno nuovo.. Et3 nuova! Mantova-Palermo solo andata
  1. #201
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    Re: Anno nuovo.. Et3 nuova! Mantova-Palermo solo andata
    Ma con sta et3 come sei messo?
    Sent from my NES using Tapatalk 1985, 8bit Version
  2. #202
    Jan 2009
    A che punto siamo...
    Siamo ad un bel punto, ma mi tocca aggiornare per bene la trafila.... Facciamo che siamo a questo punto!
    E' stata rimossa la traversa sotto pedana con il marcio, tolta la parte bucata della pedana in corrispondenza, per fortuna il tunnel era sano, spazzolato intorno, creata la pezza di lamiera e saldata.
    Saldati tutti i fori nello scudo e nel telaio, scaricata tutta la vernice originale a mano con cartavetro, una grande follia possibile solo grazie ad un grande amico, che, anche se non presente sul forum, anche se non amante delle Vespe, non si è tirato indietro nell'aiutarmi, anzi, a onor del vero ha fatto gran parte del "lavoro sporco" in un paio di pomeriggi piovosi... Fra birra portata da altri amici che ben si guardavano dal sporcarsi le mani (siamo la generazione del digitale aimè), buona musica, risate e cazzeggio..
    Grazie Giancarlo!
    Raddrizzata la botta sopra il pedale del freno, raddrizzato il foro del pedale del freno, raddrizzata la punta del parafango anteriore che aveva qualche acciacco e via di fondo!
    Ah, le saldature sullo scudo, sono state spianate tutte a mano con le lime, niente mole, smerigliatrici e diavolerie simili
    Ultima modifica di Vespista46; 26-05-14 alle 00:25
  3. #203
    Guest VRista Senior
    ma tu tieni tutto in segreto??????
  4. #204
    Formigine
    no macchè segreto..alcuni sapevano..
  5. #205
    Moderatore VRista Silver L'avatar di ruggero
    Toscana
    Dariuzzo non vedo ancora le foto del Marine...
    Ma quindi hai intenzione di mettergli l'horribile bauletto del Pi-ics?
  6. #206
    Marsiglia
    si si si si
    vai di bauletto e nasello del PIIIICSSSS (se mi sente psycho )
    qualche fotina dei vari passaggi?
    gian
  7. #207
    Jan 2009
    Marine? Quale Marine? Ancora si deve verniciare... O forse no?
    Il bauletto dovrebbe essere da small, non da PX... Roba PX su sta Vespa basta, per chiudere tutti e 25 fori dello scudo e limarli tutti ho buttato non solo sudore
    Dai dopo pranzo vi carico qualche altra foto; purtroppo fatta con cellulare in quanto ho smarrito il cavo USB della fotocamera, quindi nemmeno potevo ricaricarla... Mi farò perdonare
    Ultima modifica di Vespista46; 26-05-14 alle 14:00
  8. #208
    Guest VRista Senior
    come minimo devi mettere sotto un bel m1
  9. #209
    Jan 2012
    Pesaro
    Bellissimo colore!Ma ancora più bella è la prima foto che sembra arrivare direttamente dagli anni '80
    Inviato dal mio GT-P1000 con Tapatalk 2
  10. #210
    Jan 2009
    Auhauhau se metto un getto max 2 punti superiore all'originale mio padre mi stacca le dita e ci si fa degli alesatori
    La special è da tuning, questa per adesso, resterà stock fino a data da destinarsi... Anche perchè non provo l'emozione dei 30 al litro dai tempi della Special originale dei 14 anni, vediamo se con questa...
    Grazie Pippo, le foto sono merito di Leandro, presente quì sul forum ma abbastanza timido
  11. #211
    Non li fai neanche con questa...
  12. #212
    Marsiglia
    quindi tanto vale......
    gian
  13. #213
    Jan 2009
    Guarda che ho una scommessa in atto.... Con un pieno, 200km senza girare la riserva... Non puoi dirmelo adesso
  14. #214
    Neanche se vai via con andatura da sifilitico.......
  15. #215
    Marsiglia
    e tu vorresti fare i 45 al litro?
    forse se la butti giù dalle alpi o dall'etna riesci.... ma attenzione a non buttarla dentro l'etna
    gian
  16. #216
    Formigine
    ce la fa,ce la fa, Dario è venticinque kg con la fa"zavorra" di una settimana..
  17. #217
    Jan 2009
    L'etna sta a 250km da Palermo, faccio prima a trovarmi un monte dietro casa o mi tocca spingerla
    Ma adesso, scherzi a parte, consumi prossimi al 30kml li faccio con lo special col polini, 28 e banana ad andature tranquille, che comunque la fanno andare via svelta e coppiosa rispetto alle sorelle large, se veramente non supera i 35kml gli metto il 130 rifasato, almeno qualche soddisfazione al semaforo...
    Invece ho avuto grossi problemi a reperire il silentblock ammo... Non si trova dalle mie parti, ho dovuto "rubarne" uno da un motore HP di un amico... Quelli che hanno provato a rifilarmi come originali sono più corti, circa la metà dell'originale... Ricambio unificato?
  18. #218
    Filottrano (AN)
    Ne prendi due li tagli e ne fai uno.
    L'importante è che la dimensione esterna e quella del foro interno sia la stessa.
    L'et3 originale consuma..più di 30 con un litro non fai.
    Vespa Club Ancona
  19. #219
    Toscana
    Stesso problema Dario.
    Ne ho dovuti comprare due e tagliarli per ottenere la lunghezza giusta.
    Si trovano solo così a quanto pare.
  20. #220
    Guest VRista Senior
    quindi paga birra per tutti
  21. #221
    Jan 2009
    Domanda:
    Avendo una chiave diversa per tutto, esiste un kit per unificare in una sola chiave?
    Aggiornamenti:
    Rimontato l'ammortizzatore con tutti i gommini nuovi, riassemblata la forcella, persa una molletta della scritta "125primavera", perso il leveraggio della camma anteriore, iniziato a riassemblare il manubrio, e operazione più schifosa in assoluto, pulite le vecchie manopole da 30 anni di sudore... E' uscito mezzo ex proprietario da quelle manopole mannaggia...
    Ah e ci tenevo a ringraziare pubblicamente l'amico Leandro, sul forum presente non ricordo con quale nick, per le splendide foto in corso d'opera nel rimontaggio, che hanno permesso di far arrivare la mia piccola et3 dritta dritta in UK! http://vespamore-uk.blogspot.co.uk/2...-restauro.html
    Se avete Facciadilibro mette un like nella pagina signPX https://www.facebook.com/pages/Vespa...102694?fref=ts in continuo aggiornamento vespistico
    Ultima modifica di Vespista46; 29-05-14 alle 21:00
  22. #222
    Marsiglia
    Domanda:
    Aggiornamenti:
    Ah e ci tenevo a ringraziare pubblicamente l'amico Leandro, sul forum presente non ricordo con quale nick, per le splendide foto in corso d'opera nel rimontaggio, che hanno permesso di far arrivare la mia piccola et3 dritta dritta in UK! v e s p a m o r e: ET3 restauro
    sbaglio o le small hanno più bulloni diversi delle large?
    ma sarete un po schizzinosi voi giovinastri? il sudore dovevi lasciarlo li hai tolto la nobile patina del tempo
    MAMMA che brutti
    vai dario che andate alla grande
    gian
  23. #223
    Jan 2009
    Intendo chiavi di accensione, bauletto anteriore, bauletto scocca, sportellino, contatto, non chiavi per dadi
    Sono un pò schizzinoso di mio, ma sta operazione mi ha schifato abbastanza... dovevi vedere l'acqua che colore era, con poi i coaguli di grasso umano galleggiare..
    Grazie Gianluca, provo sempre a fare del mio meglio
  24. #224
    Guest VRista Senior
    Domanda:
    Aggiornamenti:
    non lamentarti troppo, se il proprietario era palermitano ti ritrovavi le manopole che sapevano di frittola e stigghiola.....unte al punto giusto
    Ultima modifica di Utente Cancellato 005; 29-05-14 alle 23:19
  25. #225
    Filottrano (AN)
    Valutare l'idea di prenderle nuove le manopole no eh??
    Alla fine tra tempo perso e prodotti per la pulizia sei sicuro di aver risparmiato?
    Vespa Club Ancona
