Risultati da 1 a 25 di 27
Discussione: Piaggio Cosa 2 rimontaggio dopo verniciatura
    L'avatar di Giancarlo
    Aug 2013
    Latina
    Buonasera a tutti,
    sono in procinto di rimontare la mia cosa 2 dopo averla riverniciata ma purtroppo non ricordo esattamente che cavi passano nei fori della parte posteriore sia lato dx che sx. Potete aiutarmi se possibile postando delle foto ?
    Inoltre ho notato che il sensore della vaschetta del liquido freni è rotto, avete idee se è sostituibile ?
    giancarlo
    Lamporecchio (Pt)
    Re: Piaggio Cosa 2 rimontaggio dopo verniciatura
    Spiega meglio a quali fori ti riferisci.
    Aug 2013
    Latina
    Risolto, grazie comunque per la risposta. Mi riferivo ai fori sulla carrozzeria sul telaio lato motore
    Aug 2013
    Latina
    Scusami Quarlo, pensavo di aver risolto ma mi sbagliavo.
    vorrei una conferma da te. Posto la foto del posteriore dx della cosa, vorrei essere sicuro dell'uscita dal telaio dei seguenti componenti :
    cavo acceleratore
    tubo olio miscelatore
    tubo benzina
    cavi elettrici ( esattamente n. 3, uno per la bobina, uno con un terminale fast e uno con due anelli per massa che non ho capito dove andranno collegati)
    cavo cambio
    tubo impianto frenante posteriore
    Cavo frizione
    quali fori devo utilizzare per ogni componente ?
    grazie per l' aiuto che potrai darmi
    Giancarlo
    Lamporecchio (Pt)
    Allora, parto dai "buchi" conosciuti. Nella tua, il cavo del cambio, dovrebbe uscire dal foro ovale in basso, vicino alla pedana.
    Dal foro dove hai fatto passare i cavi, esce l'impianto elettrico e li dovresti avere tutto quello che avanza dal mazzo di fili, escludendo quello della spia della vaschetta dei freni (dovresti averla), quelli delle frecce e quello delle luci posteriori, quindi dovresti avere i cavi che attraversano il telaio per andare al regolatore di tensione e alla batteria. Una massa mi penso sia del motorino d'avviamento (la mia non ce l'ha), l'altra non saprei proprio.
    Sto cercando di fare mente locale, ma l'impianto della mia è più semplificato perchè non ho batteria e avviamento elettrico.
    Ti allego uno schema elettrico,prova a vedere se con questo ti chiarisci le idee.
    File Allegati File Allegati
    Londra
    Salute Giancarlo,
    Ti stai aiutando nel rimontaggio con l'aiuto del manuale d'officina? Consiglio calorosamente l'uso per evitare dubbi come i tuoi ma anche per semplificarsi la vita.
    Mi sembra di aver notato che nell'area download non ci sia, se ne hai bisogno saro' contento di condividerlo con te, mandami il tuo indirizzo in privato.
    Tra qualche ora sono di turno in garage e ho una Cosa sotto i ferri. Ti faccio una fotografia della parte interessata.
    Londra
    Come promesso.
    Chiamiamo per convenzione i fori da 1 a 4, dal piu' alto al piu' basso.
    Foro 1 = tubo olio miscelatore.
    2 = cavi elettrici e acceleratore
    3 = Benzina
    4 lato pedana = cambio, frizione, freno
    Marsiglia
    Anche io ricordo che il bordo scudo vada infilato a pressione.
    Massima attenzione é fragile ed é un pezzo raro!
    I dadi in foto non li ho mai visti. Non saprei a cosa servano
    gian
    Aug 2013
    Latina
    Ciao a tutti,
    Lamporecchio (Pt)
    Bellissima! Il tappetino ti manca?
    Apr 2014
    Napoli
    Che bella !!! Complimenti ! Spero di riuscire a riportare la mia come la tua. Anche la mia e' bianca.
    Domanda : hai fatto sabbiatura ? Solo verniciatura ?
    Aug 2013
    Latina
    Grazie per i complimenti, ho anche il tappetino, non è nelle foto perché sono quelle che userò per l'iscrizione al registro FMI. la verniciatura è stata fatta da un amico carrozziere al costo di 250€, no sabbiatura ma carteggiatura, fondo, due mani di vernice e trasparente.
    Lamporecchio (Pt)
    Il tappeto nella Cosa è di serie. Penso che sia necessario per l'iscrizione FMI. È diverso da quello delle Vespe, che nascevano senza!
    Aug 2013
    Latina
    Sulla documentazione ufficiale della FMI viene riportato:
    " I motoveicoli ed i ciclomotori di cui si richiede l'iscrizione dovranno essere privi di accessori anche se di serie e d'epoca"
    VRista Junior L'avatar di madog
    Treviso
    Ciao Giancarlo, bella la Cosa ottimo lavoro, il tappetino devi mettercelo non era un optional, ma parte integrante del mezzo.
    Aug 2013
    Latina
    Citazione Originariamente Scritto da madog Visualizza Messaggio
    Ho scritto alla FMI, confermano che le foto devono essere effettuate con il tappetino
    Marsiglia
    Si ma il tappetino nella cosa non é un accessorio. Nasceva cosi, non esisteva la cosa senza tappetino.
    Secondo me devi metterlo.
    Comunque per sicurezza chiedi all'esaminatore
    PS ovviamente complimenti é stupenda!
    gian
