Pagina 3 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 82
Discussione: Albero RMS o Mazzuchelli?
  1. #51
    Dec 2008
    Formigine
    Re: Albero RMS o Mazzuchelli?
    perché meccanicamente non mi piace..
    se per caso si allenta un po la testa su un dado?
    a me piace che il pistone stia dentro,e la testa,al limite sia ad incasso.
    non si tratta di sotto sopra giusto o sbagliato.è ormai assodato che il polini lavora bene con un 120 60, più o meno, e spessorando e lavorando i travasi in canna devi cercare questo risultato.
  2. #52
    VRista L'avatar di Hillel87
    Jun 2010
    Treviso
    stai parlando dell'apertura dell'aspirazione? 120° prima del pms e 60° dopo il pms?
    ma con questa fasatura su che consumi siamo più o meno?
    ciao grazie
    Ultima modifica di Hillel87; 28-02-14 alle 20:42
  3. #53
    VRista DOC L'avatar di pacio74
    Sep 2009
    perugia
    Io ho su un rms con 125 65 i consumi sono decenti se vai piano oltre 20 con un litro, se tiri bevicchia
    ciao.
    Pacio74
  4. #54
    Jun 2010
    Treviso
    hai i travasi raccordati? (cosa cambia se non li raccordo?)
    se tengo una fasatura più chiusa va semplicemente un po meno, non va peggio.
    Ultima modifica di Hillel87; 28-02-14 alle 20:54
  5. #55
    Sep 2009
    perugia
    Se non raccordi non ha molto senso darsi pena a fare tutti gli altri lavori, cioe se lavori solo albero e valvola va molto meglio ma è inutile se poi i flussi trovano ostacoli lungo il loro cammino, ne benefici anche in consumi raccordando... P.s. Oltre i 65 di ritardo il si sputazza benzina dal venturi
    ciao.
    Pacio74
  6. #56
    VRista Senior L'avatar di motoracer15
    Nov 2012
    Bassa provincia Veronese (VR)
    Tranquy sono 2 anni che col malossi giro con teste incassate e il pistone che vi entra per ottenere lo squish che voglio. ...
    Addirittura adesso col c60 e questo proto di pistone pinasco adattato e monofascia, dato che il cilindro malossi è corto rispetto agli altri e non volevo avere lo scarico oltre 176º.... ho messo una pinasco classica candela storta che ha uno squish molto profondo (2,3mm).
    Ho lo squish a 1,0mm e quindi entra di 1,3mm ^,^
  7. #57
    Dec 2008
    Formigine
    Tu giri con quel pistone? Non mi piace molto...
  8. #58
    Jul 2009
    Ragazzi ormai mi avete messo la pulce nell'orecchio con questo albero RMS,mi piace il costo se mi dite che tiene mi sa che sarà il mio prossimo acquisto.
    Ma non ho capito una cosa:la versione buona,per il 200 la fanno?
    Vorrei rimanere in corsa 57 ma avere la biella da 110mm.
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
  9. #59
    Jan 2009
    Palermo
    Gabriele (case) se mi esplodesse domani, ne sarei comunque soddisfatto per come ha tenuto botta fin ora con quello che ci ho fatto, sempre rapportato al costo che ha, quindi vai abbastanza tranquillo, e fra l'altro anche rifasandolo (non eccessivamente) mantiene una discreta equilibratura, in moto non vibra praticamente, a 70 di tachimetro sembra elettrico il motore.
    Monto il volano elestart del px My per capirci, 2.2kg
  10. #60
    Nov 2012
    Ma perché ti sembra indebolito? Ma no sai... le fresature di travaso sarebbero dovute anche essere più estese ma mi sono ben limitato per non intaccare nessuna nervatura interna.
    Il cielo pistone dei pinasco177 GHISA si può tranquillamente abbassare così... adesso è spesso quanto quello di un DR per darti un termine di paragone.
    Questo così come lo hai visto era già oltre 3000km che veniva frustato in c57.
    Quelli del 177 alluminio no! Hanno lo stesso cielo ma le fasce riposizionate molto più sotto; ora che elimini la prima sfondi o quasi.
  11. #61
    Dec 2008
    Formigine
    non ho le conoscenze meccaniche per poter minimamente controbattere,ma quel pistone così sforacchiato e con alcuni segni e imperfezioni ben evidenti,non mi piace,ma ripeto,il mio parere non vale molto. ;)
  12. #62
    Jul 2009
    Stando proprio alla tua esperienza vorrei provarlo,oltretutto il motore che verrà fuori sarà simile al tuo.
    Mi dici,i codici cambiano tra un tipo e l'altro?
    Ho il terrore di acquistare per sbaglio un albero pacco!
    G.L.F
  13. #63
    Jul 2009
    Marsiglia
    boffff certo se badi all'estetica il nostro Racer avrebbe potuto farli un pelino più simmetrici i passaggi e magari avrei cercato di togliere qualche micro imperfezione per evitare turbolenze, ma da li a essere indebolito ce ne passa... poi parlo io che uso il dremmel come una zappa
    comunque se non badi all'estetica, ma solo al contenuto, lo trovo un'ottimo pistone, poi non conosco i passaggi del malossi allargato che ha fatto, quindi è difficile valutare....
    ma quella fasciona da sola fa tenuta? se si potrebbe essere una buona modifica per evitare di basettare sotto (avendo un tornio)
    gian
  14. #64
    Sep 2009
    perugia
    Motoracer, di quanto e piu basso il pistone pinasco tuo rispetto al polini?
    ciao.
    Pacio74
  15. #65
    Nov 2012
    Ahahah è per quello? xD
    Ma si.. dopo aver fatto le basette (due misure per prove) non ne potevo più di dremel e dopo il primo passaggio gli altri li ho fatti in fresa.. forando di partenza per poi allungare con l'unica fresa piccola che c'era (ho l'officina nella bottega di un fabbro in pensione).
    Tanto i veri travasi nei carter li ho ben fatti simmetrici, quelli sul pistone sono solo dei passaggi ausiliari.
  16. #66
    Nov 2012
    Bah.. i passaggi dei veri pistoni malossi sino di stampo fonderia, con le relative bavette e irregolarità. .. quindi. ..
    La fascia fa la tenuta di un monofascia, meno compressione ma minor attrito... il vantaggio è ai regimi superiori.
    Non è stato una intenzione premeditata ma un recupero, questo pistone era di un amico.
    Il pistone era caduto a terra sbeccandosi sulla sede fascia superiore. .. ma così lo ho potuto recuperare io.
  17. #67
    Nov 2012
    Citazione Originariamente Scritto da pacio74 Visualizza Messaggio
    Non so, non ho modo ne interesse di verificare.
    Ti so dire che l'altezza di compressione è, a memoria, 2-3 decimi in meno di quella di un pistone malossi. .. cui io facevo riferimento.
  18. #68
    Jan 2009
    Palermo
    Mmm il codice nn so, posso vedere se riesco a risalirci da qualche foto, ma comunque come diceva Joe non puoi sbagliare: di modello nero con biella rame ne esiste uno solo, ergo...
    Per PX200 lo fanno pure, quindi C57 biella 110
  19. #69
    Sep 2009
    perugia
    Ragazzi io quelli per 125 li go montati e vanno bene ma per il 200 mi astengo da giudizio non ne ho conoscenza.
    ciao.
    Pacio74
  20. #70
    Jul 2009
    Perfetto,il passaggio di Joe me lo ero perso,farò un giro per i ricambisti di Lucca e vedo che viene fuori...anche se sono tutti molto indisponibili,altrimenti sento on-line.
    A regola dovrebbe essere buono ugualmente l'albero se i materiali sono gli stessi,quello del 200 mi attira di più,anche se perderò i carter in rettifica per mesi!
    G.L.F
  21. #71
    VRista L'avatar di Enricoroma
    May 2013
    Roma
    Ragazzi quanto é la fase del mazzucchelli anticipato,vi dico quest perché sto chiudendo un blocco Px con il polini 177,ho contattato il mega e mi ha detto di allarare la valvola di 4-3.visto che non sono pratico di fasi ecc. io ho allargato solo di 2.5-2.5.(non riesco a trovare le fasi dell'albero )
  22. #72
    Jul 2009
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da Enricoroma Visualizza Messaggio
    A parte che sei in una discussione che parla d'altro, in piú fai una domanda da tuning in officina.... comunque le fasi devi misurartele.
    Scarichi un goniometro, lo incolli ad un pezzo di cartone... ti leggi la discussione "diamoci una rifasata " di Alex e ti misuri il tutto
    gian
  23. #73
    Nov 2012
    Il Mazzucchelli anticipato apre come l'originale e ritarda la chiusura di 20mm (anticipato sull'albero si dice per gergo nel PX, si anticipa solo sulla valvola di solito) che corrispondono a 23º.
    Se hai ritardato anche sulla valvola quindi potrebbe essere troppo e ti converrebbe prendere un non anticipato da anticiparti su misura di 17,5mm o meno se preferisci la coppia all' allungo
    C57 lo fanno tutti, c60 solo Tameni.
  24. #74
    Nov 2012
    Ancoooora co sta storia dell'albero 200 per aumentare la portata con la valvola più larga!
    Ma posticipi meno uno normale e guadagni portata allungando la valvola col dremel.
    Niente tempo e denaro perso in officina di rettifica.
    Il 200 ha la valvola larga per guadagnare portata avendola corta.
  25. #75
    Jul 2009
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da motoracer15 Visualizza Messaggio
    ciao racer.
    su sta cosa non saprei. ci sono i vespisti siciliani (e non solo mega) che fanno questa modifica d'ufficio e in molti assicurano che cambia il carattere del motore.... io non ho mai provato e non posso convermarlo, ma Sergio 2SI, Mega, ecc. parlano bene di questa modifica. poi bohhhhhh
    gian
