Risultati da 1 a 25 di 30
Discussione: pe 200 va bene solo se anticipato al massimo
    VRista Junior L'avatar di scudo
    Apr 2009
    mele (ge)
    ciao a tutti,ho una vespa pe 200,ultimamente mi ha fatto diventare scemo,da quando ho sostituito crocera.....sta di fatto che ora va bene solo anticipandola al massimo....se porto il piatto nella tacca originale la vespa e' molla e non va...parte male..cosa puo' essere o meglio se la lascio anticipata?spacco tutto? P.S prima di smontare blocco per crocera la vespa andava benissimo nella tacca originale...
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: pe 200 va bene solo se anticipato al massimo
    Domanda stupida: il volano è montato correttamente con la sua chiavella centrata nell'incavo?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Milano
    Domanda altrettanto... cosa succede se il pistone dovesse essere montato al contrario? Che difetto fa?
    Apr 2009
    mele (ge)
    il volano e' ok,l'ho smontato diverse volte ma sempre controllato se la chiavetta era in sede...il pistone e' montato giusto.....
    Apr 2009
    mele (ge)
    sinceramente se il pistone fosse al contrario non so se la vespa partirebbe..non ho mai provato....
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da gluglu Visualizza Messaggio
    Hehehe l'ho fatto una volta
    in pratica hai i gas di scarico che vengono fuori dal carburatore.... un'effetto pirotecnico :)
    gian
    VRista L'avatar di vespa99
    Jul 2013
    Ahahahahahahaga!!!
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Centralina difettosa? Pick-Up guasto?
    Gg
    VRista Junior L'avatar di italo2
    Apr 2012
    prato
    Carburatore e tutto assemblaggio tutto in ordine? Perché se la parte elettrica funziona a dovere e è come deve essere forse ha bisogno di maggiore anticipo perché la miscela aria benzina non arriva in camera di combustione nella maniera ottimale e per bruciare bene deve anticipare....Poi a distanza le diagnosi sono sempre un terno al lotto.
    Apr 2009
    mele (ge)
    ciao a tutti,chiedo scusa se riaproquesta vecchia discussione ma.....ieri,mentre montavo carburo pulito,mi sonoricordato che la vespa e' sempre anticipata,me ne ero completamente dimenticato!!sono andato a rileggermi tutto e ho letto il messaggio di italo2,che ringrazio e saluto....italo,il carburo e' montato giusto,la vespa va perfettamente tanto e' vero che mi sono dimenticato del problema....stamattina ho cambiato il piatto e volano ma nada,va solo anticipata al massimo!!!
    Cisterna di Latina
    hai verificato, o fatto verificare, con la stroboscopica l'angolo effettivo di anticipo dell'accensione?
    Potrebbe accadere che la centralina abbia qualche problema e nel momento in cui arriva il segnale dal pick-up
    questa ritardi la scarica sulla candela. Momentaneamente hai compensato questa disfunzione anticipando lo statore.
    E' una supposizione ma puoi scartarla o confermarla solo facendo la prova con la strobo.
    Apr 2009
    mele (ge)
    ciao s7400,centralina e pik up sono nuovi....non saprei dove andare per verificare con la strobo....i meccanici che conosco ce l'hanno tutti o rotta oppure non ce l'hanno proprio...da qualche parte ho letto come farla per le puntine ma per l'elettronica non saprei....
    Cagliari
    anticipato al massimo cosa vuol dire ? alla fine delle asole?
    Apr 2009
    mele (ge)
    si,alla fine delle asole....
    Feb 2014
    il pick up... è lui... la bobina difficile ritardi tanto... per curiosità a battuta delle asole tutto orario o antiorario?
    Ultima modifica di poeta; 01-04-14 alle 19:29
    Apr 2009
    mele (ge)
    ciao poeta,tutto antiorario....il pik up e' nuovo,l'ho cambiato proprio per questo problema...
    Marsiglia
    Ma fai un controllo con la strobo.
    Fino a quando non lo controlli stai parlando di ipotesi
    La strobo la trovi a 20e su eBay
    gian
    Apr 2009
    mele (ge)
    buonasera gian,hai ragione...vedo se riesco a trovarla......potete indicarmi una discussione o un sito dove spiegano come collegarla e cosa fare?
    Feb 2014
    Però dai strano.... le px in vero come le metti le metti, i 200 poi dicono vadano su A ma su IT funzionano pure, senza problemi... mi puzza di statore e pick up, ma sei sicuro che è montato bene.... se il volano e la chiavetta sono OK.... non so... è troppo strano...
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Quoto.
    La cosa più semplice è controllare e provare a sostituire la centralina ....
    Gg
    Apr 2009
    mele (ge)
    tutto montato benenpiatto e pik up non annotanti versi,li monti solo in un verso.......centralina,ne ho cambiate 3,piatto accensione,volano....le ho provate tutte...la cosa strana e' che,a parte la ripresa fiacca, gira come un orologio....
    Feb 2014
    Eppure mi ricorda qualcosa... secoli fa ci ho sbattuto la testa con un difetto simile... accidenti alla mia memoria pessima... vediamo se la notte porta consiglio....
    Apr 2009
    mele (ge)
    Buongiorno poeta,la notte ha portato consiglio?il fatto che ti sia capitata la stessa cosa e' già di conforto,spero che riesci a ricordare il motivo di questo problema,te ne sarei grato...
    Apr 2009
    mele (ge)
    Ciao a tutti,ieri sera ho finalmente trovato un po di tempo da dedicare alla mia amata vespa..ho finalmente risolto il problema,in pratica ho montato un piatto accensione che avevo messo da parte per sostituire i cavi che erano tutti spelati perche ancora gli originali...fatto sta che con quel piatto la vespa va finalmente bene,come prima,come deve andare!!!ora però dovrei sostituire i cavi ma...va tanto bene che quasi quasi la lascio così!! grazie a tutti per i consigli,buona giornata
    Cisterna di Latina
    ciao,
    una domanda solo per curiosità personale ma credo anche per gli altri utenti che hanno partecipato alla discussione.
    Che differenze hai notato, almeno a livello visivo, tra i due statori?
    Poi al punto 10 dici di aver già cambiato piatto e volano, quindi quello che hai montato adesso che va bene sarebbe il terzo.
    Ultima modifica di s7400dp21957; 08-04-14 alle 08:16
