Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Problema vespa 50 special
    Jan 2014
    Bellaria
    Ciao a tutti,sono un nuovo utente in questo forum e come da titolo,ho un problema con la mia vespa 50 special.
    La vespa ha un 75 dr a 3 travasi con la proma,non so se ho anche i rapporti 18\67, ma credo di si visto che faccio i 70, tutto il resto è originale.
    Vi rivelo il problema che mi perseguita da due mesi,la vespa quando è fredda si ingolfa,fa fatica a prendere giri, però dopo un po sembra che va normale ma quando parto e faccio un po di strada si spegne e faccio una gran fatica a riaccenderla.
    Voi direte che c'è qualcosa di sbagliato nell'alimentazione ma non mi sembra perché a volte va alla perfezione,dare corrente la da visto che ho cambiato la bobina poco tempo fa e ho pulito le puntine.
    Sono nelle vostre mani,oramai non so più cosa fare.
    Jul 2011
    corato
    Re: Problema vespa 50 special
    Bobina alta tenaione.....ma aspetta i più esperti!
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
    avezzano (AQ)
    prova a cambiare anche il condensatore,perche generalmente i condensatori quando sono un po vecchiotti o nuovi e difettosi,nello scaldarsi danno di questi problemi,che candela monti? e' nuova?
    Jul 2011
    corato
    Fdati che anche se la scintilla fuori , provando la candela scocca, nel cilindro quando è in moto per cause assurde, non fa .........
    Sostituisci puntine e regolale a 0.6 mm di apertura , cambia il condensatore e la bobina AT, controlla il serraggio del cilindro, della testa e del collettore di aspirazione, poi dai una pulita al carburatore
    nel dubbio accelero
    VRista Senior L'avatar di Vespino86
    Aug 2013
    Potenza
    Citazione Originariamente Scritto da vesclaudio Visualizza Messaggio
    occhio....le puntine vanno regolate tra 0,3 - 0,5 mm
    Jul 2011
    corato
    Si ho sbagliato scusa, ho confuso con la distanza fra i due elettrodi della candela
    nel dubbio accelero
    Jan 2014
    Bellaria
    Innanzitutto vi ringrazio della vostra disponibilità,ve ne sono grato,adesso che ci penso da quando ho comprato la vespa le puntine sono l'unica cosa che non ho visto e nei prossimi giorni farò quello che avete detto.La candela è una ngk bh7 abbastanza nuova.
    Ultima modifica di VespaSpecial97; 16-01-14 alle 20:23
    Colignola (PI)
    Ti sposto la discussione nella sezione apposita, ma stai più attento in seguito a "rispettare" il sub-forum "Off Topics" per quello che deve fare!
    Pace e bene!
    Francesco
    Jan 2014
    Bellaria
    Ok,grazie.
    Colignola (PI)
    P.S.: presentati "In Piazzetta"!
    Pace e bene!
    Francesco
    Jan 2014
    Bellaria
    In realtà mi sono già presentato,ciao e ancora grazie.
    avezzano (AQ)
    se puoi e ti riesce cambia candela o meglio marca,la special a puntine non digerisce bene le ngk metti una champion L82C che dovrebbe corrispondere alla tua ngk bh7 e fai le altre operazioni che ti abbiamo suggerito sopra
    Colignola (PI)
    Citazione Originariamente Scritto da VespaSpecial97 Visualizza Messaggio
    Non ci avevo fatto caso, scusami...
    Pace e bene!
    Francesco
    Jan 2014
    Bellaria
    La vespa va perfettamente grazie a voi,pensa chicaro che io ho sempre usato le ngk ma d'ora in poi userò quelle che mi hai consigliato,grazie ancora a tutti!!!!
    Colignola (PI)
    Pace e bene!
    Francesco
    Filottrano (AN)
    Sposto la discussione su tuning smallframe.
    Vespa Club Ancona
