Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: O ring???
    VRista Junior L'avatar di andre115
    Jan 2011
    Genova
    O ring???
    Ciao poteste dirmi dove vanno messi ognuno dei 5 o ring del kit con i paraoli corteco????
    VRista Senior L'avatar di Vespino86
    Aug 2013
    Potenza
    Re: O ring???
    ciao...cerco di spiegartelo io
    2 vanno sul perno che apre le ganasce del freno posteriore
    1 va sull'asta del selettore del cambio
    1 va sull'asta dell'ingranaggio messa in moto...o meglio nel buco sul carter in cui lo infili
    1 va sull'asta leva frizione....la sfili rimuovendo il coperchio frizione....
    ah poi dovrebbe esserci l'anello più grande che va sulla vaschetta del carburatore
    spero di esserti stato d'aiuto
    Ultima modifica di Vespino86; 16-01-14 alle 19:07
    Jan 2011
    Genova
    Re: O ring???
    grazie mille vespino 86...ho ancora una domanda, il rivenditore mi ha dato il paraolio corteco lato FRIZIONE del pk 50 dicendomi che è uguale a quello dello special...è vero ??? sul corteco ci sono i seguenti numeri in ordine: 22.7 - 47 05 - 7 5/7...va bene??
    Aug 2013
    Potenza
    Re: O ring???
    Citazione Originariamente Scritto da andre115 Visualizza Messaggio
    che io sappia il kit paraoli è abbastanza universale per tutti i modelli di vespa...50/125/et3/150...quindi px,pk, special ecc. ecc.
    non dovresti avere problemi, dovrebbe essere così...ma per sicurezza aspettiamo qualche altro parere di un esperto
    Jan 2011
    Genova
    Re: O ring???
    Ok perché non vorrei trovarmi con un paraolio diverso anche di pochissimo e poi dover riaprire i carter...
    Re: O ring???
    Se hai un PK la differenza è solo nel paraolio volano. Hai un volano con 19 o 20?
    Che chiave serve per il dado volano, 17 o 19???
    Jan 2011
    Genova
    Re: O ring???
    No, forse non sono stato chiaro io ho uno special e il rivenditore mi ha dato il corteco del pk lato frizione dicendomi che sono gli stessi, quello volano ho quello dello special....però se mi dici che è diverso solo quello volano allora ni hai già risposto!
    Re: O ring???
    Esatto: il paraolio lato pignone è uguale
    quello lato volano PUO' essere diverso: dipende dall'albero che monti
    Jan 2011
    Genova
    Re: O ring???
    Ok grazie mille!
    Jan 2011
    Genova
    Re: O ring???
    Ancora una domanda...i 5 o ring del kit sono sempre quelli del pk 50 ...vanno bene anche sullo special???sono gli stessi??
