Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 37 di 37
Discussione: Ennesimo problema...cavo acceleratore
    Re: Ennesimo problema...cavo acceleratore
    è un pò di tutto...
    si sente ticchettio di fasce - probabilmente hai un po' di lasco nel cuscinetto di banco.
    cosè quella sfumacchiata al secondo 17/18 zona pancia della pignatta?
    Ah....la marmitta è libera????
    Ultima modifica di sartana1969; 24-01-14 alle 13:47
    Oct 2011
    Catania
    Quindi potrebbe essere il cuscinetto di banco volano...tempo fa quando ho fatto riembiellare l'albero questo si bloccava a carter chiusi, quindi l'ho riportato in rettifica, l'hanno uscito dal cuscinetto (che mi sembra fosse rimasto nel carter), l'hanno sistemato e rimesso
    Me l'avranno danneggiato?
    Ho letto su internet che una prova per vedere se è il cuscinetto del volano è muovere il volano su e giù e vedere se ha gioco, magari ci provo
    Cavolo se fosse questo devo riaprire dopo appena 1000km? Apparte che la vespa mi serve per andare all'univesità quindi non potrei aprirlo prima dell'estate, ci sono soluzioni o rischio di rovinare tutto?
    sartana sai che non me n'ero neanche accorto? Non ho idea di cosa sia, la marmitta l'ho pulita su un falò l'estate scorsa
    Oct 2011
    Catania
    Ho dimenticato di aggiornare, ma il volano non ha gioco su e giù, girando però fa questo rumore
    Magari se ho tempo lo smonto
    Volano - YouTube
    VRista Senior L'avatar di mrtony2010
    Aug 2008
    messina
    Io smonterrei il volano e verificherei che sia tutto a posto
    Jul 2011
    corato
    mi spieghi cos è quella specie di manicotto in gomma al carburatore?
    Sono curioso XD....
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
  6. #31
    Citazione Originariamente Scritto da vesclaudio Visualizza Messaggio
    Sono curioso XD....
    è un manicotto che usi per carburatori con attacco maschio
  7. #32
    Jul 2011
    corato
    ho capito, ma se il carburatore è maschio, l' uscita non è più piccola?
    nel dubbio accelero
  8. #33
    se il carburatore è maschio e il collettore e maschio, come li monti l'uno con l'altro?
    del Ø dell'uscita che ti importa?
    il collettore sarà dimensionato per il suo carburatore.....
  9. #34
    Oct 2011
    Catania
    Riesumo questa discussione perchè ho smontato il volano e mi sono ritrovato con un pezzettino del cartone della bobina (così banale il problema del rumore?)
    Inoltre c'è un po' di olio, non ricordo se quando avevo chiuso avevo messo un po' di svitol, ma se fosse il paraolio del volano non sarebbe olio puro no?
  10. #35
    Marsiglia
    Ungi il ditino e annusalo. Se sa di benzina cambia il paraolio
    Ultima modifica di gian-GTR; 05-03-14 alle 20:15
    gian
  11. #36
    Feb 2014
    se lo fa solo a bassi regimi è il cuscinetto lato volano... ma se lo fa sempre è l'albero o il cilindro od entrambe... che albero monti? Per caso originale con bronzina??? ma dai!
  12. #37
    Oct 2011
    Catania
    Lo fa a tutti i regimi, chiaro che quando salgo troppo non lo sento più (perchè viene coperto)
    Albero originale piaggio reimbiellato con gabbia a rulli
    Gian domani controllo grazie!
    Ultima modifica di Albyfenix; 05-03-14 alle 21:46
