Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Sigillante verde
    VRista Junior L'avatar di andre115
    Jan 2011
    Genova
    Sigillante verde
    Un mio amico mi ha consigliato di dare un filo di questo sigillante della arexons (SIGILLANTE VERDE superfici piane, componenti idrauliche, flange) sulla superficie di chiusura del carter insieme alla guarnizione...mi ha detto che è fantastico? Allora ho pensato di darlo anche sul collettore 24 doppia alim. dato che spesso da problemi perché prende ari...che ne pensate? qualcuno di voi l'ha già provato???
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Re: Sigillante verde
    Io l'ho provato ma mai su motori a scoppio .
    Secondo me va bene quando si devono accoppiare due superfici perfettamente piane e senza segni di lavorazione.
    Però usarlo in combinazione con la guarnizione non ha senso, quello serve per accoppiare due parti che la guarnizione non ce l'hanno.
    VRista L'avatar di casabis
    Sep 2006
    Chivasso (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da andre115 Visualizza Messaggio
    Domanda, ma perchè non usate il classico ermetico con le guarnizioni, visto che è creato per quello?
    Cordialmente
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da casabis Visualizza Messaggio
    Cordialmente
    perche non si trova?
    gian
    Sep 2006
    Chivasso (TO)
    Questo è solo uno dei tanti.
    Sacir EST- prodotti per la pulizia dell'auto
    Filottrano (AN)
    Quel sigillante o qualsiasi mastice per guarnizioni non è riempitivo e non penso riesca a risolverti il problema del collettore doppia alimentazione polini che trafila.
    Li l'unica è assicurarsi che i piani siano belli dritti e usare una guarnizione più spessa (o per lo meno di spessore consono) e spennellare un po di mastice per guarnizioni (tipo ermetico vittoria).
    Se mettessi solo la pasta rossa (o nera che sia) dopo poco il problema si ripresenta perchè la miscela tende a mangiarla.
    Vespa Club Ancona
    VRista Senior L'avatar di motoracer15
    Nov 2012
    Bassa provincia Veronese (VR)
    Sigillante verde
    io sul px insieme alle guarnizioni di carta l'ho usato più e più volte (lavoro anche per altri) per carter, selettore e collettore malossi per il phbh28.
    Per cilindro e base uso la Hylomar Universal Blue
    Non mi perdono neanche una goccia di olio, solo le guarnizioni avevo perdite, da solo credo non ce la farebbe però.... ci vorrebbe quello denso color rosa.
    Mi piace che essendo anaerobico, l'esubero viene lavato via dall'olio motore e dal flusso di benzina, niente bave di sigillante come i siliconici insomma.
    Poi quando si smonta è molto facile da rimuovere sfregando con uno straccio ruvido tipo jeans (conosco chi usa i calli delle mani xò xD)
    Jan 2011
    Genova
    Quindi il meglio è sporcare le guarnizioni con il sigillante ermetico senza sporcarle d'olio come si fa di solito??
    Oct 2011
    Catania
    Motoracer la Hylomar Universal Blue va bene anche da mettere da cilindro e testa? Perchè come dice Mincio la miscela si pappa la rossa e la nera e mi sfiata dalla testata
    La blu per tamponare va bene?
    VRista Senior L'avatar di Vespino86
    Aug 2013
    Potenza
    dico la mia
    io quando ho chiuso il mio blocco cercavo l'ermetico Vittoria...ma dalle mie parti nessuno lo aveva, quindi dovevo ordinarlo online
    non mi andava di aspettare, avevo già il blocco pronto da chiudere e quindi presso un ricambista del posto ho acquistato questo:
    https://shop.berner.eu/berner/it/pro...co+per+motori&
    mi sono trovato benissimo, zero perdite e zero aspirazioni d'aria.....e crea una finissima pellicina che va via anche strofinandoci il dito
    VRista Senior L'avatar di mrtony2010
    Aug 2008
    messina
    Io uso quello verde e mi trovo bene
    albanella (sa)
    io per i carter uso l ermetico
    ma se metti quello verde ti scordi le perdite.
    io lo uso solo per le guarnizioni del cilindro e raramente per i carter.
    ma se lo metti tranquillo che non perde una goccia
    Ultima modifica di vespa r102; 04-02-14 alle 18:15
    Londra
    Io per leguarnizioni cartacee uso olio, sempre e comunque. Mai usato appicicumi e mi sono sempre trovato bene.
