Risultati da 1 a 25 di 51
Discussione: Carburazione 75 DR
    Jul 2011
    corato
    Carburazione 75 DR
    Ragazzi so che se ne è parlato migliaia di volte nel forum,ma ogni discussione ha un getto diverso!
    75 DR 6 Travasi
    19.19 SHB
    SITO SILURO
    FILTRO ARIA ORIGINALE
    che getto del max serve? 78 , 76 o 80?
    Grazie anticipatamente a tutti per l' aiuto!
    Ultima modifica di vesclaudio; 18-01-14 alle 18:54
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
    Re: Getti adatti
    Vedrai che con un 74 sarai a posto.
    Se hai già i getti, parti con l'80 e poi al limite, diminuisci
    Jul 2011
    corato
    Getti adatti
    ok, come sempre il migliore! !!!!
    nel dubbio accelero
    Feb 2012
    SANREMO
    Re: Getti adatti
    Ciao Vesclaudio,
    il 74 lo montava il Primavera di serie (125 cm3) con lo stesso carburatore,
    con il 75, ne hai d'avanzo di un 74/100 (io proverei anche un 72/100 o addirittura un 70/100)
    Filottrano (AN)
    Re: Getti adatti
    Sposto la discussione su tuning smallframe.
    Vespa Club Ancona
    Re: Getti adatti
    Citazione Originariamente Scritto da mauro5678 Visualizza Messaggio
    Ciao Vesclaudio,
    occhio
    stai confrontando due motori completamente diversi
    Jul 2011
    corato
    Carburazione 75 DR
    sartana, ma che differenze notero montando il 19, rispetto al 16.10?
    spero più coppia....ce più ripresa!
    nel dubbio accelero
    Re: Carburazione 75 DR
    Citazione Originariamente Scritto da vesclaudio Visualizza Messaggio
    entrambi - non ti aspettare stravolgimenti.....è pure sempre una elaborazione base
    Jul 2011
    corato
    Carburazione 75 DR
    grazie!
    senza aprire potrei spessorare il cilindro alla base tanto fino a quando il pistone non apre completamente le luci di carico, e poi abbassare la testata per mantenere il rapporto di compressione invariato? se non aumentarlo......?
    ci guadagno qualcosa o non ne vale la pena?
    nel dubbio accelero
    grazie!
    Buona la seconda
    Jul 2011
    corato
    non ne vale la pena...... ok come non detto grazie dell'aiuto!
    forse lunedì arrivano i pezzi vari da montare,vi farò sapere per quanto riguarda il carburatore!
    nel dubbio accelero
    Jul 2011
    corato
    ciao sartana,pezzi ancora nnt se ne parla entro questa settimana.
    #include<offtopic.h>
    int volano;
    void main()
    una cosa che volevo chiederti era il volano.
    1) dimensione seeger per l'estrazione a strappo(volano in zama cono 19)?
    2)conviene dare una pelatina al volano,sempre in zama, per rendere un po + reattivo il tutto senza perdere però potenza nelle salite?
    ho introdotto l'OT stile linguaggio C XD
    nel dubbio accelero
    il tuo volano ha magneti in plastiform o metallici incastonati (ovvero pesa 1.650 grammi o 2.050 grammi?)
    Jul 2011
    corato
    Carburazione 75 DR
    metallici incastonati.
    il classico in zama di 2Kg
    nel dubbio accelero
    2.050 Grammi
    lo puoi alleggerire in tranquillità e sicurezza fino a 1.600/1.650 tornendo la parte esterna ai magneti, senza toccare le alette e i magneti.
    se fai il lavoro di consiglio di far fare anche il filetto 28x1 nella cava dove lavora il dado, così puoi usare l'estrattore classico.
    dimensione seeger: misura il diametro della cava e chiedi un seeger di quella misura - se non ricordo male è un seeger per interni da 25
    guarda qua:
    ANELLI D'ARRESTO : J 25 - Gandini Fasteners
    Jul 2011
    corato
    Carburazione 75 DR
    quanto potrebbe costare il lavoro?
    meglio se tornisco il mio o recupero un altro volano?
    nel dubbio accelero
    tra i 20 e i 30 euro
    altri volani da 1.600 .... c'è solo lo special che non fa una mazza di luce.
    altrimenti lasci il mondo come sta!
    Jul 2011
    corato
    Carburazione 75 DR
    ma si perdono giri agli alti?
    Hai MP
    Ultima modifica di vesclaudio; 28-01-14 alle 11:30
    nel dubbio accelero
    Jul 2011
    corato
    Carburazione 75 DR
    Pezzi prresi, fra poco montero il tutto e vi farò sapere
    nel dubbio accelero
    Jul 2011
    corato
    Carburazione 75 DR
    ciao sartana,ho montato tutto, la vespa si accende ma non prende bene i giri, dopo un po si ingolfa!
    penso dovrei smagrire....ora ho un 76 ,cosa devo mettere?
    nel dubbio accelero
    in primis controlla se lo starter, dopo che l'hai usato per mettere in moto a freddo, torna bene a riposo e il suo pistoncino nel carburo TAPPA quello che deve tappare
    se è tutto ok e vuoi fare una prova molto veloce, svita il filtro e vedi come reagisce
    occhio pero' è solo per vedere se migliora - non girare senza il filtro con SHB
    se, come dovrebbe, migliora sensibilmente, cala 4 punti
    Jul 2011
    corato
    Carburazione 75 DR
    ok grazie!
    lo starter funziona, è revisionato, poi tirandolo mentre la vespa è in moto si notano differenze di rumore...
    quindi un 70-72 ...
    il minimo ora lo tiene benissimo, ciò vuol dire che il getto minimo va bene vero?
    la candela appena tolta, era fradicia di benzina. ..
    nel dubbio accelero
    La candela puo' essere bagnata a causa di molte regolazioni della messa a punto e/o malfunzionamenti....
    in primis puo' essere lei a non andare.
    Immagino che tu abbia provato a cambiarla ....ah, un consiglio, non NGK - monta champion o bosch pari grado (alla B7HS di ngk)
    Se non vuoi provare senza filtro, cambia getto e passa al 72 .....e forse sarai ancora grasso
    Jul 2011
    corato
    Carburazione 75 DR
    si, monto una champion, vsbbe mi conviene togliere il filtro, almeno posso provare senza smontare
    nel dubbio accelero
    Jul 2011
    corato
    Carburazione 75 DR
    ora che ci penso, lo starter, o meglio il pistoncino dello starter l' ho smontato dal 16/10 e messo sul 19 , è entrato senza problemi e fa il suo lavoro, ora quello che chiedo é:i due pezzi sono compatibili?
    nel dubbio accelero
