Risultati da 1 a 23 di 23
Discussione: info su pistone o fasce malossi 132
    Oct 2013
    domusnovas
    Buongiorno a tutti e buona domenica!
    Avrei da chiedervi, come da titolo, un informazione. Ho appena acquistato un cilindro malossi 132 in ottime condizioni. Avrebbe però bisogno delle fasce nuove, ed essendo già alla misura di prima rettifica, cioè 57.9 mm, non riesco a trovare ricambi. Vorrei solo le fasce perché è veramente messo bene, ma tutt' al più, non trovandole, vedrei anche per un pistone nuovo completo. Avreste consigli su qualche sito dove trovare sto benedetti ricambi?
    Luca
    Marsiglia
    Re: info su pistone o fasce malossi 132
    Citazione Originariamente Scritto da luca147 Visualizza Messaggio
    Luca
    hai controllato su sip, scooter center e tonazzo?
    in genere (sopratutto i tedeschi) sono i soli ad avere questi ricambi
    antrimenti vai in rettifica e chiedi se loro possono procurarti un pistone completo con la buona tolleranza, cosi lo fai anche controllare il GT
    gian
    Oct 2013
    domusnovas
    Ciao Gian! Su suo devo cercare meglio, perché sul catalogo cartaceo ho trovato sia fasce che pistone, mentre sul sito non ancora. A Tonazzo non avevo pensato, grazie. Nel caso peggiore mi dovro per forza rivolgere ad un officina. Nel mentre peròho trovato questo su ebay PISTONE COMPLETO MALOSSI D. 57,9 SP 12 2 FASCE PIAGGIO APE VESPA SPECIAL PK | eBay
    Speriamo bene.
    Per ora grazie.
    Luca
    Marsiglia
    ma le misure chi te le ha date?
    no perché se sgqrri la tolleranza o non va una cippa e scampana, o grippi alla seconda accellerata!
    io per sicurezza un controllo in rettifica lo farei fare e a quel punto ti compri pure il pistone nuovo
    gian
    Oct 2013
    domusnovas
    Le misure sono sul pistone, che ha già ricevuto la prima rettifica. Volevo provare con le fasce, perché, a occhio, la camicia sembra buonissima, anche al tatto. Mi è stato venduto perché, jl fatto di avere l' aspirazione al cilindro, non piaceva.
    Marsiglia
    si ma appunto, non sai chi lo ha rettificato e come....
    io non ho esperienze in merito, ma qui sul forum c'é parecchia gente che con le rettifiche ha avuto brutte esperienze...
    ma chi lo ha rettificato non gli aveva dato il pistone completo?
    gian
    Oct 2013
    domusnovas
    Si si. Il gt è completo in tutto e funzionante, ma sono io che per pignoleria, vorrei almeno avere le fasce nuove prima di montare tutto.
    Marsiglia
    ahhhh ok non avevo capito una cippa
    se metti le fasce nuove, su un GT usato, ricordati di passarlo piano con una carta vetrata grossa facendo dei movimenti un po in diagonale, in modo che si presenti con la rigatura di quando esce dalla rettifica
    occhio, non devi scagare, solo creare il retticolo nella canna del GT
    gian
    il pistone che hai postato nel link di ebay è uno spinotto 12 -> è per un corsa corta.....
    il 132 è un corsa lunga
    Se il pistone che hai in mano non ha le fasce rovinate e il pistone non presenta le classiche scottate nel mantello, sotto le fasce, perchè mai vuoi cambiarle?
    il tuo pistone non è così?
    pistoni
    Ultima modifica di sartana1969; 20-01-14 alle 16:57
    Oct 2013
    domusnovas
    @gian. Alla fine è tutta questione di trovare le fasce, poi una lappatina e via.
    @sartana. Si poi avevo visto che non era quello...purtroppo. È che vorrei cambiare le fasce, perché quelle he ci sono ora hanno troppppppo gioco. Il pistone che hai postato, differisce dal mio in quanto il mio non ha la finestra grande che si vede, ma solo le tre piccole.
    Oct 2013
    domusnovas
    Ragazzi ho trovato le fasce per il 112cc malossi, che alla prima rettifica è 57.9 mm di diametro come il 132cc. Secondo voi montano?
    Luca
    Luca
    fatti dire la sezione....
    Oct 2013
    domusnovas
    Intendi dire spessore per profondità della fascia?
    esatto
    l'alesaggio lo sai
    Oct 2013
    domusnovas
    Ciao sarta a! Ho mandato una mail al venditore con la richiesta che mi hai suggerito. Appena so qualcosa ti faccio sapere.
    Luca
    fammi una cortesia
    misura il tuo pistone se ha spinotto Ø12 o Ø15......
    hai visto mai che ci sia un fraintendimento
    Oct 2013
    domusnovas
    Eh mi vuoi mettere alla prova vero? Comunque lo spinotto è un 15 x 45 mm. Ho un corsa 51;).
    Mi hanno mandato le specifiche delle fasce:
    2 segmenti 57.9 x 1.5, rettangolari KDN5.
    Ti dice qualcosa?
    Oct 2013
    domusnovas
    Ciao sartana! Hai visto il codice che mi han dato? Non c'entra nulla vero? Ho fattouna ricerca nel web e con quel codice mi dà tante fascee non solo quelle che servono a me. Dovrò stressare nuovamente il venditore...dal resto, 45€ di fasce sbagliate non è ideale...
    Qualcuno saprebbe dirmi qualcosa in più? Magari un possessore dello stesso cilindro?
    Saluti
    Luca
    Saluti
    Luca
    quel codice identifica il tipo di fasce pinasco.
    tu hai le fasce vecchie (o il pistone)
    misura se la sezione che ti ha dato è quella buona.
    Ah, le vendono anche su SIP
    Oct 2013
    domusnovas
    Addirittura pinasco... Chissà cosa voleva propinarmi. Comunque sezione non me ne ha dato. Mi ha dato solo quello che ti ho detto. Farò una ricerca più accurata su sip e ti farò sapere. Grazie per ora.
    Saluti
    Luca
    Saluti
    Luca
    spetta spetta che ho scritto una cazz...cavolata:
    KDN5 è il codice di fasce MALOSSI. Volevo scrivere malossi e ho scritto pinasco....."il piccolo amico tedesco" avanza.
    Forse vuole propinarti quelle giuste.
    La sezione te l'ha data
    1.5
    1.5 è l'altezza della fascia - è la misura che serve
    prendi la misura nelle tue
    Oct 2013
    domusnovas
    In effetti stavo per contraddirti Sartana sai? Facendo una ricerca con quel codice mi dava sempre malossi... Ma non preoccuparti. Ho sentito il venditore e mi ha dato la sezione: 1.5x 2.45 mm. Sembra proprio per il mio pistone. Ho misurato lo scasso nel pistone e risulta...
    Ultima modifica di luca147; 27-01-14 alle 10:02
    e allora compra
    fai un confronto anche con il prezzo di SIP e vedi...contratta un po'
