Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: snodo ammortizzatore
    VRista L'avatar di new_leizar
    Feb 2011
    Napoli
    domanda facile facile, ma smontare questo pezzo è possbile, si sono staccati i 2 oring interni e vorrei sostituirli
    grazie matteo
    Re: snodo ammortizzatore
    Citazione Originariamente Scritto da new_leizar Visualizza Messaggio
    grazie matteo
    Ci vuole una pressa.
    Feb 2011
    Napoli
    idraulica??
    quindi lascio stare campo senza oring??
    idraulica??
    Si. Puo anche provare a comprare gli o-ring nuovi, li tagli in due poi li incolli con dell'attack, ma non so se tiene.
    Ultima modifica di volumexit; 20-01-14 alle 22:41
    Feb 2011
    Napoli
    e se nn li metto cosa rischio??
    Todi
    L'attack tiene abbastanza bene gli oring,da provare,ottima idea
    Jun 2013
    A, A
    grazie matteo
    Ciao Matteo
    dunque comprati un mini cannello con butano per riscaldare e fare espandere
    la zona esterna al foro
    dopo con un cacciaspine o punzone batti il perno....viene via che è una bellezza
    Feb 2011
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da carminedelgaudio Visualizza Messaggio
    Ciao Matteo
    va bene anche una pistola di aria calda??
    ma poi il pezzo nel caso lo sostiuisco o lo posso rinserire??
    e x rinserirlo come procedo??
    grazie matteo
    Jun 2013
    A, A
    grazie matteo
    il phon aria calda è ancora meglio!
    Stessa procedrua per il rimontaggio....riscaldi il perimetro e reinserisci,
    se il pezzo nuovo costa poco, cambialo
    Feb 2011
    Napoli
    ma ha un verso di uscita, nel senso posso batere da entrambi i lati è uguale??
    Jun 2013
    A, A
    vedi se questo può esserti utile....
    il procedimento è uguale per tutte le vespa
    Estrazione cuscinetti da forcella anteriore Vespa 50 Special | Smemorando.com
    Aspetta, qui si sta parlando di vespa 50 special, uma il nostro amico vuole smontare una forcella PK, che non e' la stessa cosa. Secondo me non e' cosi semplice.
    Jun 2013
    A, A
    il principio è lo stesso....
    metti il bullone lungo e con 2 dadi e rondelle li estrai....
    Non penso proprio il perno del PK in foto cosi come quello del PX non e' cavo. E' per quello che serve la pressa.
    Feb 2011
    Napoli
    si si è pieno confermo senza pressa nn ho speranze mi sa
    Eviterei di dare consigli se non si e sicuri di ciò che si dice onde evitare che qualcuno tenti di fare una riparazione causando un danno più grosso di quello di partenza.
    Comunque qua trovi il procedimento usato da nostro Gigler per cambiare il perno.
    http://old.vesparesources.com/offici...rcella-px.html
    Ultima modifica di volumexit; 24-01-14 alle 18:06
    avezzano (AQ)
    ha ragione Volumexit senza pressa non esce,io per non mandare sporco nel mezzo ho fatto come suggerito sempre da Vol,prima ci mettevo un filo di grasso al litio tutto intorno e ogni due mesi lo sostituivo perche si attaccava di tutto,ma con oring e un filo di attak tiene da circa 4 mesi e non mi da' problemi
    VRista L'avatar di iceblack
    Apr 2011
    Bologna
    Io ti sconsiglio di cimentarti in questa impresa. è veramente un casino cambiarlo! Io l'ho fatto sulla mia px 125 proprio per il tuo stesso motivo degli o-ring. Ti dico solo che ho spezzato il biscotto, e ho dovuto comprare ovviamente il perno con i 2 cuscinetti nuovi, e pure il biscotto naturalmente. Che anche lì devi studiare un pò come montarlo. Anche se hai una pressa non è per niente una passeggiata
    Feb 2011
    Napoli
    che sistema del BIPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
