Pagina 3 di 5 PrimaPrima 12345 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 108
Discussione: Problema stop ET3 (Risolto)
  1. #51
    Re: Problema stop ET3
    Citazione Originariamente Scritto da ruggero Visualizza Messaggio
    E ma Luca...
    Se non me lo dici...
    Io eseguo alla lettera, davanti non ho guardato. Ora ho rimontato.
    Devo ripetere?
    L'altro devio ce l'ho.
    No, da montata.
  2. #52
    Moderatore VRista Silver L'avatar di ruggero
    Toscana
    Ma fammi capire...
    Vuoi sapere come si comporta davanti da montata?
    Davanti nessun sintomo. Luci regolari. Posizione anabbagliante e abbagluante ok. Nessun sintomo quando premi il pedale.
  3. #53
    Ma fammi capire...
  4. #54
    Toscana
    Pronto per il prossimo test, che farò domani.
  5. #55
    Me ne venuto in mente un altro, pero devi riaprire la scatola Bassa tensione.
    Togli la lampadina dello stop, colleghi tra il blu e massa(vite copri ventola) una lampadina lasciandolo attaccato al impianto e vedi se premendo il freno funziona tutto correttamente.
    VOl.
  6. #56
    Toscana
    VOl.
    Mamma mia come sei criptico Lucone
    La settimana enigmistica!
    Vediamo se ho capito:
    1) smonto lampadina stop
    2) apro scatolina sotto il motore
    3) prendo portalampadina con lampadina e collego un blu e un nero ai poli della lampadina
    4) altro capo del blu lo attacco ai due blu nella scatolina senza staccarli.
    5) altro capo del nero lo attacco al coprivolano
    6) accendo la vespa e faccio la prova pedale a luci spente e a luci accese.
    Giusto? Procedo?
    EDIT: (meno male che te e il prof dicevate che sicuramente era una kagata... )
    Ultima modifica di ruggero; 21-05-14 alle 00:02
  7. #57
    Giusto? Procedo?
    Tutto corretto.
    Ruggero, sicuramente e' una kagata, si deve solo capire dov'e' sta kagata.
  8. #58
    nuoro-olbia
    di sicuro è una cavolata ma valla a trovare.....complice l'intervento alla gamba io seguo il post senza intervenire..... poi magari questo week end smonto tutto e trovo il problema prima di te...... trattasi di parassitismo, i miei alunni sono maestri in questo..... (che mi abbiano contagiato???)
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
  9. #59
    scusate se mi intrometto (ma mi ero già intromesso all'inizio) ......
    premetto che non ho letto tutto e non ho la competenza con il tester che ha Luca....
    io nei tuoi panni Ruggero farei come segue
    @ruggero: usa una stupidissima lampadina...
    se scabli la scatola BT e colleghi il blu a un polo della lampadina e l'altro polo a massa - accendi la vespa e la lampada si accende - corrente dallo statore ne esce
    poi controlli se l'interruttore del pedale funziona ..... è un normalmente aperto, quindi prendi il tuo tester (ce l'hai, usalo), metti in modalità "BUZZER" (dovresti avere un simbolo con il beep) e tocca tra loro i puntali - se il selettore del tester è nella giusta modalità, allora ti suona un buzzer.
    fatto ciò prendi l'altro capo del blu (quello che dalla scatola BT va nel cablaggio al telaio) e ci attacchi un puntale - l'altro puntale lo metti a massa.
    a pedale non premuto non deve suonare / a pedale premuto deve suonare
    se lo fa lì sei a posto
    poi metti il puntale che era a massa nella morsetto di fase che hai allo stop del fanale posteriore
    a pedale non premuto non deve suonare / a pedale non premuto non deve suonare / a pedale premuto deve suonare
    se quanto sopra è rispettato il problema non è il cavo blu....
  10. #60
    Toscana
    Citazione Originariamente Scritto da teach67 Visualizza Messaggio
    Cavoli Prof, che intervento? Tutto bene spero!
    Sei sempre il benvenuto Davidone, vediamo se tra tutti si riesce a venirne a capo!!!
    Dunque, gli esiti dell'ultima prova di Luca:
    L'esito di questa prova è un comportamento simile a quando abbiamo tutto montato:
    A luci spente: premi stop e si accende debole debole
    A luci accese: premi stop e si accende debolissima "rubando" corrente alla posizione posteriore
    Questa prova l'abbiamo già fatta qualche post indietro senza esiti imprevisti.
    Qui abbiamo risultati interessanti:
    Tester settato su BEEP e puntali piazzati come sopra:
    SUONA SIA A PEDALE RILASCIATO CHE A PEDALE PREMUTO
    poi metti il puntale che era a massa nel morsetto di fase che hai allo stop del fanale posteriore
    Anche qui: SUONA sia a pedale rilasciato che a pedale premuto.
    Come procediamo ora?
  11. #61
    se suona sempre, a prescindere dal pedale, hai un mezzo corto nei fili che vanno al pedale
    l'impianto elettrico è il suo vecchio vero?
    o tiri un filo nuovo o.....cambi l'impianto (o meglio, se la vespa fosse mia io farei così) - ci hai già perso troppo tempo...
  12. #62
    No, la bobina interna per il tester e' praticamente un corto, la prova ha senso solo sttacando il blu dal motore.
  13. #63
    Toscana
    Grazie Davide. Quel pezzo di blu puzza anche a me.
    Luca... pls riformula e dammi i passaggi per nuova prova
  14. #64
    Certo - la premessa era scablare la scatola BT
  15. #65
    Ruggero, spiega come hai fatto la prova?
    Il blu nella scatoletta sotto al motore era collegato alla vespa?
    Comincio a temere per lo statore. Lo statore che hai su questo motore e' lo stesso del motore jeans?
    Se sono diversi, avevi il problema anche con lo statore jeans?
    Ultima modifica di volumexit; 22-05-14 alle 13:06
  16. #66
    Toscana
    Non ho scablato tutto, ma ho staccato i blu e ho piazzato il puntale sul capo del blu che viene dal telaio.
    Che mi dite?
  17. #67
    Che mi dite?
    Hai staccato il filo blu nella scatola bassa tensione ed hai messo il puntale sul filo blu del telaio?
    La lampadina c'era?
    Ciao.
  18. #68
    Toscana
    La lampadina c'era?
    Ciao.
    Staccato il blu, messo il puntale sul blu telaio e l'altro a massa, ma senza lampadina.
    EDIT: Lo statore non è il Jeans, è l'altro, come tutto il motore, ed è stato ricablato con fili al silicone.
    Il problema comunque è sempre esistito, anche con l'altro motore, per cui il prob non è sicuramente nello statore.
    Ultima modifica di ruggero; 22-05-14 alle 15:11
  19. #69
    Toscana
    A sto punto sto pensando, come prossima prova, di staccare il blu dal pedale e dalla scatola BT e provare ad attaccarcene uno inizialmente "volante" per vedere l'effetto che fa...
  20. #70
    Secondo fai prima a staccare il blu nella scatola bassa tensione, e mettere direttamente una lampadina tra il blu del motore e' massa, se cosi funziona allora fai un blu volante che va alla stop posteriore e una che va al pedale. Controlla anche ce l'interruttore al pedale funzioni correttamente.
  21. #71
    Toscana
    Sì ma volevo evitare di cambiare tutti e due i blu se non inevitabile.
    Se il problema è tra il pedale e la BT si risolverebbe sostituendo solo quel pezzetto... o no?
    Ultima modifica di ruggero; 22-05-14 alle 21:25
  22. #72
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    c'è un solo modo per risolvere
    mi regali l'et3 e la faccio ricablare da Luca
  23. #73
    Ciao Luca,dovrebbe averlo già fatto
    @Ruggero: ricabla....e non devi cambiare i blu - devi solo portare 2 fili nuovi - il suo della matassa lo fai morire lì dentro
  24. #74
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Altrimenti il filo blu che togli puoi sempre venderlo sulla baia a prezzo stratosferico come ricambio originale
  25. #75
    Aveva scablato anche il giallo, quindi il carico delle luci di piosizione non c'era.
    Stacchi filo giallo e filo blu nella scatoletta sotto al motore.
    Prendi una lampadina 6V 10W e ci colleghi 2 fili. Puoi usare un fanale posteriore
    Poi colleghi il giallo ad una vite del compri ventola ed il blu ad un capo della lampadina, l'altro capo lo metti a massa sempre sulla vite del copriventola. La lampadina si deve accendere.
    Stacchi il giallo da massa e la lampadina si deve spegnere.
    Ripeti l'operazione invertendo il blu con il giallo, quaindi metti il blu a massa sulla vite e la lampadina tra il giallo e massa. La lampadina si deve accendere.
    Adesso stacchi il blu da massa, la lampadina si deve spegnere.
