Risultati da 1 a 24 di 24
Discussione: P200 a 85 finisce la benza!
    L'avatar di specialr
    May 2008
    Pavia
    p200 originale, Gt con pochi km
    filtro T5 con scatola rialzata raccordato al carter
    gira molto bene MA quando arrivo a 85kmh sistematicamente fa come se finisse in riserva, allora chiudo il gas per pochi secondi e riprende a funzionare normalmente (sempre con il limite degli 85kmh). Se riapro immediatamente il gas stenta a riprendere esattamente come quando entra in riserva.
    Già di suo batte in testa notevolmente, all'approssimarsi di questo fenomeno batte anche più forte.
    Io ho qualche idea ma vorrei sentire le vostre per risolvere questo problema che mi assilla da anni ormai
    Testa Usa
    Marmitta nuova
    Carburatore pulitissimo
    Getto max aumentato in luce del filtro T5 mi sembra a 125, cmq la candela è nocciola.
    Gruppo termico rettificato con pistone nuovo
    Serbatoio pulito
    Lo fa sia in riserva che con rubinetto aperto
    Ultima modifica di specialr; 28-01-14 alle 13:26
    Cisterna di Latina
    Re: P200 a 85 finisce la benza!
    hai sostituito il tubo della benzina? Nella pulizia totale che hai fatto, hai pulito anche il rubinetto?
    VRista Senior L'avatar di vanny
    Jun 2011
    nei Colli del Prosecco
    tubo della benzina troppo lungo secondo me..
    VRista Senior L'avatar di Farinos
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Anche secondo me puo' essere il problema del tubo della benzina... Oppure mi viene da pensare che puo' essere stata tolta la paratia nel tunnel... A diversi vespisti creava grossi problemi...
    "A marce basse... Daje gasse!!!"
    May 2008
    Pavia
    Paratia presente! Ma non è il solito vuotino alla riapertura del gas, qui è con gas spalancato e alti giri in quarta.
    Tubo benzina posso provare ad accorciarlo, sicuramente è di quelli nuovi.
    Rubinetto pulito
    Ultima modifica di specialr; 28-01-14 alle 16:56
    Jun 2011
    Accorcialo il più possibile e risolvi
    Inviato dal mio ST26i utilizzando Tapatalk
    May 2008
    Pavia
    allora:
    tubo benza è nuovo e penso tagliato giusto (non riesco quasi ad alzare il serbatoio!)
    rubinetto pulito
    ho ripulito il carburatore (per l'ennesima volta) ma non c'era grande sporcizia
    il galleggiante è giallo e l'avevo pasticciato un po' quindi lo cambio per sicurezza, e rimonto il gommino che chiude la scatola carburo dietro (lo perdo sempre)
    monto lo spillo ammortizzato
    getto max ho controllato ed è 122, la sua colonna è be3 e 160.
    la ghigliottina mi pare sia senza unghiata.
    Ho smontato il volano ma il mio piatto bobine ha solo l'indicazione IT e non la A!! come faccio a fare l'anticipo?? (per inciso era su IT)
    sotto il piatto ho notato un paio di gocce dal paraolio: cambio sicuramente anche quello
    Ora chiedo: Può essere stato l'anticipo su IT o il paraolio dell'albero a creare quell'effetto come se mancasse carburante?
    p.s. non si era schiavettato il vol ma la chiavetta era un po' concia
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Escludendo quello che hai già fatto controllerei:
    • Sfiato serbatoio
    • Filtro benzina
    • Passaggio coperchio galleggiante
    • Galleggiante
    • Spillo
    • Passaggi da vaschetta alla colonna del getto
    Se proprio non va, metti il coperchio galleggiante della COSA
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    May 2008
    Pavia
    Quelle cose le ho cambiate/controllate tutte :(
    Al coperchio cosa ci avevo pensato ma su un motore pressoché originale, con giusto il filtro aria t5 e getto 122 mi sembra strano che ci voglia una soluzione del genere
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da specialr Visualizza Messaggio
    Quel coperchio è montato dalla Piaggio sul motore COSA originale.
    Un perché ci sarà ... poi se hai già provato tutto ..... che ne pensi?
    Gg
    May 2008
    Pavia
    hai ragione
    oggi vado dal pusher a fare acquisti, monto tutto e poi vi dico
    intanto grazie ;)
    May 2008
    Pavia
    aggiorno per ringraziare e per chi avesse lo stesso problema:
    dopo sostituzione di:
    galleggiante
    paraolio volano
    chiavetta volano
    e dopo aver regolato l'anticipo con maggio precisione (anche se sul volano non c'è la tacca "A")
    la vespa sembra girare finalmente bene! non so cosa sia stato ma è tutto quasi gratis (comprese le bestemmie per togliere il paraolio vecchio) quindi si può fare tutto senza problemi
    May 2008
    Pavia
    Niente da fare: rispetto a prima capita sicuramente di meno ma continua saltuariamente a farlo!
    Ho cercato di isolare il fenomeno ma lo fa a serba pieno e vuoto, a freddo e a caldo, con rubinetto in posizione riserva e non, in due e da solo.. Poi ho fatto una decina di km a 110 senza un sussulto è svariate volte ho raggiunto senza problemi la velocità massima, ma magari dopo 5 minuti rifà lo scherzetto. AIUUUUUUUUTT!!
    Jun 2011
    Sembra un.problema elettrico a me, io farei un tentativo con una centralina nuova, o magari te ne fai prestare una, ho sentito da un amico che nel restauro per sicurezza la aveva cambiata e aveva la vespa che andava male, ha rimesso la vecchia e tutto ha continuato ad andare a dovere..
    Feb 2014
    A me pare il classico problema di alimentazione...
    allarga il foro sotto al tappo del serbatoio, forse non decomprime e non entra aria da sopra, anzi, fanne uno passante esattamente al centro con punta da 1,5mm devi forare fino a trapassare anche sopra... il tubo benzina ha un diametro particolare quello giusto è solo il Piaggio, per certo hai il solito CAVIS azzurro da 7 e se fossi in te lo cambierei, il getto da 122 mi pare azzeccato... ma se non sai più che pesci pigliare prova un getto più grande, hai la torretta a portata maggiorata immagino perché hai parlato di spillo ammortizzato, la torretta che porta quello spillo è quella a maggior portata, ora il mio dubbio è... hai messo lo spillo su una torretta standart o hai proprio la torretta con i tre fori ed il passaggio maggiorato per spillo ammortizzato? Chiedo per fugare ogni dubbio... se hai la torretta a portata maggiorata, allora dubito sia un problema di svuotamento repentino e benzina ne pala tanta, forse il tubo è sottodimensionato ( metti il piaggio che poi fa tenuta sui gommini della scatola e non fa entrare aria o devi sigillare con pasta rossa), qualche gommino manca alla scatola e robe simili... curioso il fatto che batta in testa, il cilindro 200 originale ha tra 2 e 3mm di squish e non batte in testa manco se lo ammazzi.... qualcosa non torna è certo.... la marma sfoga bene? da tacca IT ruota antiorario di 2mm circa.
    May 2008
    Pavia
    Mi sa che ho messo lo spillo ammortizzato sulla torretta normale: dici che da problemi?
    Per tubo e foro tappo controllo, ma mi chiedo se sia possibile che con problemi di alimentazione possa andare a vel massima per decine di min senza un sossulto e altre volte un vuoto che impedisce di passare gli 85
    Per quanto riguarda il battito in testa mi risultava che i 200 ne fossero afflitti geneticamente: mi pare ci siano anche un sacco di post a riguardo no?
    Cisterna di Latina
    se hai montato lo spillo ammortizzato, ci vuole il suo galleggiante che ha l'incastro per lo spillo diverso da quello per lo spillo normale.
    Facendo un mix, spillo ammortizzato e galleggiante vecchio tipo, potrebbe succedere che si incastra e non permette alla benzina di fluire bene.
    La prima foto è quello per lo spillo ammortizzato. La seconda per spillo normale.
    Ultima modifica di s7400dp21957; 09-04-14 alle 08:07
    Feb 2014
    appunto.... rimetti lo spillo normale.. e risolvi... batte in testa perché tacca A da libretto uso e manutendo troppo anticiipata, mettilo tra A e IT già và meglio...
    Il 200 originale non batte in testa???
    Non tutti, è vero, ma una larga parte sì.
    Il classico battito dei 70 all'ora in quarta è quasi un marchio di fabbrica e basterebbe averne guidati pochi di 200 per saperlo.
    In quei casi ridurre l'anticipo comunque non è risolutivo, anzi impigrisce solo il motore.
    Ultima modifica di Marben; 15-04-14 alle 06:44
    perugia
    Il problema e la testata, ma la pinasco produce qualcosa per gt originali? La testa piaggio sembra piu un coperchio di una pentola a pressione, lavorandoci migliora molto anche l'erogazione.
    ciao.
    Pacio74
    perugia
    Perdonatemi ma spostando verso it lo statore, non si anticipa?
    A memoria vado male ma se ricordo bene.....
    Ultima modifica di pacio74; 15-04-14 alle 19:36
    ciao.
    Pacio74
    IT indica un anticipo di 18° circa, dunque ruotando da A ad IT si riduce l'anticipo (rotazione in senso orario).
    perugia
    Perfetto, a memoria ho invertito come spesso mi succede a con it....
    ciao.
    Pacio74
    Apr 2014
    io avevo lo stesso problema sul mio 50. Non so se nel 200 vale il discorso che il tubo benzina deve essere di lunghezza compresa tra i 55 ed i 60 cm comprensivi di filtro. Il meccanico mi aveva messo un tubo che era lungo circa 35 cm ed avevo gli stessi problemi, e saltuariamente, superati i 50 km/h andava per un po ed affogava.
    Da quando ho cambiato il tubo e l'ho messo di 58 cm non ho più avuto problemi di questo tipo.
