Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: vite minimo a 3/4 di giro su 130dr , poco??
    VRista DOC L'avatar di tekko
    Nov 2006
    ho fatto un 130 dr, albero anticipato
    carburatore 19 con getto max 85
    filtro originale
    marmitta proma
    adesso chiaramente deve girare grassetto per il rodaggio,
    la carburazione sembra ok, però è un po sporco (grasso) nella prima apertura, soprattutto in prima.
    avrei trovato la taratura ideale, svitando (da tutto avvitata) la vite del minimo SOLO 3/4 (0,75) di giro.
    Non è troppo poco?
    se non sbaglio la taratura standard è 2,5 giri.
    è plausibile??
    grazie
    Jul 2009
    Marsiglia
    Re: vite minimo a 3/4 di giro su 130dr , poco??
    in effetti anche io ero sui 2,5 giri.
    ma sono una capra a carburare.... quindi
    a me sembri magro di massimo, io avevo 95 con la polini.
    in compenso inizio a sospettare che tutte le mie vespe hanno getti enormi perché metto la benzina ai low cost e in genere é benzina con etanolo.... quindi meno ottani e più detonazioni...
    comunque tornando al tuo caso, a me sembra troppo chiusa, ma se cosi va bene e non scoppietta lasciala cosi
    Ultima modifica di gian-GTR; 29-01-14 alle 09:56
    gian
    VRista DOC L'avatar di chicaro
    May 2010
    avezzano (AQ)
    anche la mia configurazione era quella cambiava solo la marmitta la mia era una polini a banana...........e anche la mia se andavo oltre i 3/4 di giro cominciava a borbottare e tendeva a spegnersi,di getto max avevo un 86,scusate ma 2,5 non era per large frame?
    meglio una vitaccia.....che un bullone spanato..!!!!
    Jun 2008
    BARI
    Ciao ,il getto massimo dovrebbe essere il suo io sul polini avevo su 82 ed era ben carburato adesso alla vite mix..
    Che getto minimo monti 42 lungo et3 o 45 corto primavera?
    primaveraET3
    Feb 2007
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da chicaro Visualizza Messaggio
    2,5 giri è il valore di riferimento anche per le small, soltanto che (se ricordo bene) nelle large svitando ingrassi, mentre nelle small è l'esatto contrario, perchè la vite agisce sul passaggio dell'aria e non della miscela
    Nov 2006
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    il getto del minimo è da 45
    i 2,5 giri come taratura standard lo avevo letto sul forum, ma forse mi sbaglio.
    non so nulla di small.......
    la carburazione l'ho fatta ad orecchio, del quale mi fido.
    ma 3/4 di giro mi sembravano pochi, per cui ho chiesto....
    Jul 2009
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da farob Visualizza Messaggio
    no anche nelle small ingrassi svitando, ne sono sicuro al 99%, nella guida dellorto dice che questo si capisce da dove é messa la vitina, se prima o dopo la vaschetta (mi pare) e nelle small é dopo, quindi regola la benzina
    gian
    May 2010
    avezzano (AQ)
    Gian penso che tu ti stia sbagliando........
    Jul 2009
    Marsiglia
    leggi qui.... confermo cio che ho detto, se a valle della ghigliottina regola la benzina, come negli shb
    http://old.vesparesources.com/offici...onfusione.html
    gian
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Non fidatevi ciecamente di quello che leggete su internet o trovate scritto da qualche parte.
    La carburazione viene influenzata da molti fattori, specie se il motore non è originale.
    Se la senti bene lascia pure 3/4 di giro perchè con un 130 dr e un getto minimo 45 rientri nella norma, io stesso ho usato una taratura che oscillava da i 3/4 e 1 giro.
    Per sapere se la vite laterale regola la portata di aria o miscela controllare dove è posizionata:
    - Se è posizionata vicino all'attacco del collettore di aspirazione regola la portata di miscela (più avviti più smagrisci)
    - Se è posizionata appena dopo l'attacco del filtro dell'aria regola la portata di aria (più avviti più ingrassi)
    Ultima modifica di Mincio82; 29-01-14 alle 16:32
    Vespa Club Ancona
    May 2010
    avezzano (AQ)
    quindi quella di un px e' l'esatto contrario di un shb 19-19........??impazzisco sempre su sta' cosa........Gian ti porgo le mie scuse
    Ultima modifica di chicaro; 29-01-14 alle 16:37
    Feb 2007
    Milano
    Questo è il disegno che c'è sul libretto Uso&Manutenzione della mia Primavera.
    La vite in questione è la n.3
    A me pare che lavori sull'immissione di aria.
    L'aria dal filtro (7) passa attraverso il calibratore (6), arriva alla fatidica vite n.3 e da lì entra nel collettore
    • Tipo File: jpg 18.jpg (73.8 KB, 0 Visualizzazioni)
    Ultima modifica di farob; 29-01-14 alle 17:54
    Feb 2007
    Milano
    ...e questo è il SI 20.
    La vite è la "G" ed è posizionata lungo il percorso della benzina che arriva dal getto del minimo "C"
    File Allegati File Allegati
    Feb 2007
    Milano
    ...e già che ci sono, ecco lo schema completo dei getti per i vari tipi di carburatori
    Jun 2008
    BARI
    Ragazzi, il carburatore che abbiamo in questione la vite laterale é miscela quindi funziona come un rubinetto di aqcua più la sviti più ingrassi la carburazione..
    A TEKKO, AVVITA di poco poco alla volta sinché da calda dopo una breve pausa ad un semaforo non la senti andare liscia senza borbottamenti ...
    Esatto come dice SIMONE il getto da 45 fa si che la vite vuole stare meno di un giro.
    La vite stringila di poco in poco..
    primaveraET3
