Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 51 a 67 di 67
Discussione: "Settaggio 208 Polini: Aiuto!"
  1. #51
    perugia
    Re: "Settaggio 208 Polini: Aiuto!"
    a prove fatte son valide tutte e 2 le strade, ridurre le fasi o aumentare il vuoto in camera di manovella porta allo stesso risultato voluto, ridurre i reflussi, ma se svuoti la camera di manovella perdi potenza in basso.
    ciao.
    Pacio74
  2. #52
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    E poi voi dute tacete che saldate gli alberi altrimenti si girano
    Verissimo!!!!! Non saldare, ma puntare. E' come avere un'interferenza .... ma lo capirai quando farai un motore sufficientemente potente da girare un albero!
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  3. #53
    VERBANIA
    Gg
    Quando verrai sul lago troverai un motore che non gira alberi, che sta acceso al minimo, che t permette di andare a spasso anche a 2000 giri in quarta e che ti perde per strada.....sei contento adesso che me lo hai fatto dire
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  4. #54
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    solo se non passiamo gli 80 allora per più di 20 secondi, altrimenti grippi!!!!!
    Poi se mi parli di andare piano piano .... allora vinci tu di sicuro!!!
    Gg
  5. #55
    VERBANIA
    Gg
    Ok Gigi ti aspetto, non passero' gli 80 ma porta la vernice bianca mi raccomando come la cosa del tuo amico
  6. #56
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    OK!!! Bianco spavento!
    Gg
  7. #57
    Albano Laziale
    Citazione Originariamente Scritto da pacio74 Visualizza Messaggio
    Quello che hai scritto è giusto però sul 200 i 70° di ritardo si sentono tanto sulla potenza e sono necessari per far girare adeguatamente il polini e perché no anche raffreddarlo adeguatamente perché se stringi il diagramma il 200 non respira più, guadagni qualcosa in basso (dove il 200 già eccelle) e perdi quei preziosissimi giri in alto che ti permettono di fare la differenza in strada.
  8. #58
    perugia
    Con i 70 di ritardo in c60 non sputazza, in 57 e bene non andare oltre i 65, da tenere conto soprattutto delle fasi di incrocio, piu si sale di cubatura piu l'incrocio fa sentire la mancanza di depressione sotto.
    Meglio giocarsela di scarico allora
    ciao.
    Pacio74
  9. #59
    Albano Laziale
    In c.57 se bilanci l'albero ad ore 12 non rifiuta diciamo che sei più al limite ma anche li si sentono positivamente i 70° di ritardo specie con lo scarico ritoccato, quindi sicuramente vale la pena averli
    Ultima modifica di FrancoRinaldi; 21-06-14 alle 06:55
  10. #60
    perugia
    Si ma hai provato a bilanciare a ore 12 senza togliere materiale dall'albero?
    ciao.
    Pacio74
  11. #61
    Albano Laziale
    Certamente, ho aggiunto tungsteno, andava meglio come prestazioni specie come coppia ma imbrodava un pochino (avevo i 70° di ritardo)
  12. #62
    perugia
    Appunto, a 70 devi necessariamente svuotare il carter pompa sennò imbroda in 57, e vai a perdere anche se poco potenza sotto.
    Meglio stare sui 65/67 e alzare 2 gradi di scarico/travaso, un bello squish fatto con sentimento e via.
    Se non cerchi velocità assoluta e piu vivibile cosi
    Ultima modifica di pacio74; 21-06-14 alle 10:33
    ciao.
    Pacio74
  13. #63
    Feb 2014
    Ho quel motore e sia chiaro... è una bestia! dico 128 GPS come peggior rilievo!!! Cioè oggi và mooolto meglio di allora!
    Affidabile e ci puoi anche viaggiare sui 120 onesti... (ovvero voli), volendo fai numeri veri di terza e se sei uno che ha il fegato a 90 la tiri su anche di quarta!!!
    Insomma i C60 andranno pure fortissimo, ma quanto costano??? E poi se in c60 lo fai ghisa... insomma risparmi ma non ci vai lontanissimo... scalda ed è vero.. il rame e posticipoo aiutano, ma sono sempre complicazioni...
    il 210 ben fatto in c 57... ci vuole manico... e il c 60 sullo stretto per bello che sia deve sudarserla quella ruota di vantaggio e non ha la tua stessa esuberanza, almeno che non abbia altri 500 euro di palle sotto e tanta bravura!!!
    Il tuo ghisa da due lire e un albero Mazzucchelli non solo bastano ma avanzano!
    fase circa 110-70 la ottieni con il mazzucca lavorando a sx un poco la valvola allungando insomma quei 6mm... non bilanciarlo non serve gira talmente alto che te ne freghi (sul c60 invece diventa indispensabile)
    travasi d'obbligo
    spiana sopra di 1,0-1,5mm
    metti sotto la basetta rigida da 1mm in alluminio
    testata la nuova polini racing, (fondamentale ma puoi montarla anche dopo + 5 km /h)
    carburo 26G con conetto polini allargato getto max tra 135 e 145 oppure 24 con conetto polini getto 130-135 e risavel, oppure 26si spaco conetto polini e risavel getto max 135
    devi raccordare il carburo che scegli al foro scatola e condotto valvola...
    volano ed accensione, buona anche la elettronica PXE ma volano orig, bocciato, serve il commerciale per pxe elestart da 1,7 kg (togli la ghiera che è facile) serve ai giri e ne farà TROPPI
    rapporti l'ìdeale quarta da 36 della pxe 125 al posto della 35 denti... ma fa nulla, RAPPORTO PRIMARIO dente dritto polini da 23-64 ANELLO SULLA CAMPANA.
    MARMITTA LA megadella più aperta che trovi, o la simonini o ci vedrei bene la nuova Polini racing ma costa e serve poi un pignone da 22, se polini racing usa come primaria una 22-65 con pignone DRT in questo caso elicoidale...
    Se segni 125 GPS ritieniti soddisfatto, ma fa di più se ben fatto... e li brucia quindi okkio, che serve poca strada e una buona presa sulle manopole...
    fallo in c 57 poi il prox, in c60... e ti verrà così voglia di provarlo in c 55 (disassato DRT), d'altronde....
    a cosa serve andare a 140 con una vespa???? Se puoi volare fino ai 120 in un battito di ciglia!
    A dico 9400 giri!!!!! sfido qualunque c 60 a cantare simili melodie! certo sul lungo, se veri mostri anche sulla ripresa... ma il c 57... come canta lui con quel ferraccio da 208cc... poco altro davvero... forse il Malossi ma sempre costoso,, troppo costoso... e poi insomma, ai bassi... il Polini ha tutto, o perlomeno tutto ciò che vuoi, dove e come lo vuoi al suo prezzo... funziona,,, e ti meraviglierà., ricorda basetta e scarico minimo a 175° o non urla, fai pure 180 anzi alzalo 1mm e portalo a 178° per non strafare se non sei uno che ha cilindri 208 in avanzo.... nel caso se tutto ok, e lo senti buono.. ci vuole poco a rismontare ed alzare totali 2mm ed allargare altri 3 verso il travaso esterno (asimmetrico).
    Con il volano leggero lo scarico tra 175 e 180 il conetto e albero 110-70 (osa 180-75 anche ma rischi che ingrassi ai bassi e devi carburare da sogno o sei imbrattato, poco ma lo sei)....
    quel coso brucierà il 70% dei c 60 fatti con sufficienza... darà filo da torcere ai rimanenti 20% e solo il 10% di quelli costati il doppio ti darà la paga per certo...
    ma sei avanti a tutti ovunque con facilità, se la tieni e ti regge il cuore nell'affondo.
  14. #64
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Io se un giorno trovero un motore 200 di scorta te lo faccio fare te lo giuro ho tutto due cilindri polini ghisa208 un albero mazzuchelli un 26, mi mancano solo i carter. Ma voglio quella velocita di 128 uhahahah......
  15. #65
    perugia
    ringhio i carter li ho io, ma dubito di vedere i 128 con un polini cosi configurato
    ciao.
    Pacio74
  16. #66
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Anche io....
  17. #67
    Feb 2014
    Comunque a settembre pronto secondo polini 208 IDENTICO, ma cilindro con 20.000 all'attivo... vedremo se và uguale... stavolta ci perdo un pomerigggio in più e vi metto foto e misure... quello da 128 gps con miscelatore poi.. il prox non lo ha quindi meglio.... gira oltre i 9000 di terza (miglior risultato 9400) di quarta sfonda gli 8000... e nemmeno di poco, ma il DR P&P mi gira a 7400 per dirne un'altra ....
