Risultati da 1 a 25 di 27
Discussione: Restauro conservativo 150 GL
    VRista Junior L'avatar di Gerbi
    Dec 2011
    Lucca
    Ciao a tutti
    Per caso ho visto che con lo sverniciatore e l'acetone riuscivo a togliere la vernice spruzzata a casaccio su quella originale
    Allora mi sono armato di molta pazienza e sono arrivato quasi in fondo
    La vernice originale e' riaffiorata
    Il telaio come vedrete e' messo abbastanza bene,quello che mi preoccupa sono i polmoni
    Accetto consigli
    Vorrei che,a lavoro finito,sembrassero conservati anche essi nonostante gli eventuali forse obbligatori ritocchi
    Metto qualche foto
    Questa e' la vespa prima di cominciare:
    Questa e' la vespa come si presenta adesso,ma devo finire il lavoro
    Il polmone meglio di così non viene
    Oct 2011
    arcene - bg
    Re: Restauro conservativo 150 GL
    Seguo con attenzione la tua discussione. Provato con cif e spugnetta?
    VRista DOC L'avatar di PANZ
    Nov 2010
    se è conservato deve rimanere conservato cosi, non mi sembra poi tanto male.......
    Citazione Originariamente Scritto da PANZ Visualizza Messaggio
    Bravo... Lasciala così ... Ma che fai il restauratore??? Sai ho visto l'officina.....
    Toscana
    Anchio quoto Panz, hai fatto un bel lavoro di pulizia e hai ottenuto un bel risultato.
    Ritoccherei solo le eventuali zone con presenza di ruggine,con qualche convertiruggine o blocca ruggine, ma le zone dove affiora un po' del colre nocciola del fondo le lascerei così.
    Linde e pinte di GL (pure con colore sbagliato) ce ne sono tante, la tua è unica nel suo stato di originalità
    Dec 2011
    Lucca
    Citazione Originariamente Scritto da lorisprevitali20 Visualizza Messaggio
    Si ho provato,ma se sitratta di ruggine non ci fai nulla
    Dec 2011
    Lucca
    Citazione Originariamente Scritto da oldultras Visualizza Messaggio
    magari avessi il tempo..
    ho qualche mezzo e mi ci diverto un po'
    Dec 2011
    Lucca
    farò sicuramente cosi..
    come blocca ruggine o converti ruggine conosci qualche prodotto?
    Mar 2009
    abruzzo
    ad esempio OWATROL OIL - Banco Boveri , comunque prima di un eventuale convertitore , proverei a pulirla per bene col gasolio , poi con il cif " diluito con acqua " in zone non a vista e vedere cosa ne esce fuori , poi eventualmente se trovi un tintometrista con gli attributi potresti far fare della vernice a campione e con grande "maestria e manico" con ottima pistola o buon aerografo rifare le parti "scoperte " ecc ecc !
    Dec 2011
    Lucca
    Citazione Originariamente Scritto da ONLYET3 Visualizza Messaggio
    Grazie mille del suggerimento
    Trovare un tintometrista bravo dalle mie parti e' difficile
    Vedrò se sarò fortunato
    Dec 2011
    Lucca
    Oggi ho rubato un ora di tempo e ho quasi terminato i lavori di sverniciatura su telaio e polmoni
    Allego qualche foto
    Il polmone era stato verniciato più volte
    Dec 2011
    Lucca
    Questo è' il risultato di oggi
    Tutto sommato sta venendo un buon lavoro
    Certo ci sono dei punti in cui la 'chiazza' e' un po' grande per cui ritengo vada ripresa con una vernice fatta a regola d'arte
    Approfitto per chiedere una cosa
    Per i ritocchi che tipo di vernice usereste?
    Alla nitro o catalizzata?
    Un'altra cosa:
    Ma se la verniciatura originale e' alla nitro,come e' possibile che sverniciando con diluente alla nitro e acetone la stessa non venga intaccata minimamente?!
    Citazione Originariamente Scritto da Gerbi Visualizza Messaggio
    Un'altra cosa:
    Le vernici di un tempo erano resistentissime....a differenza di quella che si dice in giro.........
    Mar 2009
    abruzzo
    dai una letta qui' " come tecnica generale" RIFLESSIONI SULLA PULITURA DELLE SUPERFICI POLICROME. | Unicum , se intendi effettuare le singole"riprese" della vernice ove manca :cerca di circoscrivere le zone di intervento , le pulisci per bene e passaci pure un "togli silicone " poi inizii una ad una a carteggiare con carta a grana finissima e spruzzi o direttamente la vernice ( piu' volte dovrai spruzzare , dopo che si è essiccata raccorda le zone del troppo opaco col troppo lucido con carta molto fine e acqua ) tieni presente che le verniciature alla nitro di una volta prevedevano anche 6/8 mani ! piu' lucidatura a caldo! se poi trovi"l'artista che col "lucido diretto" riesce a fare un buon lavoro ..tanto di guadagnato ! , altra soluzione riprendi per bene tutte le imperfezioni con " i cosidetti stucchini" e carteggi con carta abrasiva anche oltre la 1000 e dai " la cosidetta velatura o rivelatura" ossia una mano sola di vernce senza passare il lucido , qualcuno usa mettere nelle vernici piu' moderne un tot di opacizzante ( con effetti strani se non si ha cognizione di causa) concludo : cerca un vecchio carrozziere anche in pensione che sappia darti la giusta dritta!!!
    Dec 2011
    Lucca
    Oggi dopo aver trattato le parti più brutte,ho cercato di intervenire con vernice alla nitro fatta a campione
    Che ne dite?!
    Io non sono molto contento :
    Ieri a novegro ho trovato una sella conservata:30 euro
    Milano
    Perché non sei contento? a me sembra invece stia venendo un ottimo lavoro. Se posso esprimere un parere, curerei un po' di più l pulizia dei particolari. Secondo me il motore pulito, non lucido a nuovo, ma in ordine e "fresco di manutenzione", darebbe l'impressione di un mezzo ben tenuto e aiuterebbe a migliorare l'aspetto estetico dell' intero veicolo.
    Complimenti per il lavoro svolto finora.
    Nov 2010
    per la vernice a "campione" non si capisce NADA per la sella se è quella in foto è sbagliata la GL montava sella Aquila mono o lunga ma sempre Aquila
    Enzo, per quanto riguarda la sella lunga, non montava solo aquila ma anche Arejna e seconda della disponibilità' in piaggio.
    Dec 2011
    Lucca
    Immaginavo
    Allora questa sella su quali modelli va?
    La GT 125?
    Dec 2011
    Lucca
    Che intendi non si capisce nada?
    Dec 2011
    Lucca
    [QUOTE="gluglu;936966"]Perché non sei contento? a me sembra invece stia venendo un ottimo lavoro. Se posso esprimere un parere, curerei un po' di più l pulizia dei particolari. Secondo me il motore pulito, non lucido a nuovo, ma in ordine e "fresco di manutenzione", darebbe l'impressione di un mezzo ben tenuto e aiuterebbe a migliorare l'aspetto estetico dell' intero veicolo. Complimenti per il lavoro svolto finora. [/QUOTE
    Grazie mille!!!
    Cerco di fare meglio possibile
    VRista Silver L'avatar di vespabaddyno
    Jun 2010
    vesPalermo
    A me sembra che il lavoro stia venendo bene.
    Magari tu guardandola di presenza riesci a colgliere ciò che dalle foto è impossibile percepire.
    Qui
    la collezione di placche di Vespabaddyno
    Le mie ragazze
    La collezione di banner la potete vedere qui:
    http://scooterplates.tumblr.com/
    Nov 2010
    intendevo che si vede che è stata "ritoccata" ma non riesco a fare un paragone da come era ....
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da vespabaddyno Visualizza Messaggio
    Concordo. Dalle foto sembra stia venendo bene. Dal vivo probabilmente si notano dei dettagli che non si vedono in foto. Ad ogni modo, resto dell'idea che si potrà esprimere un giudizio quando il mezzo sarà completamente montato, potendola ammirare in una visione d'insieme. Curando i dettagli, per esempio la pulizia del motore, delle parti in alluminio, della minuteria, altri difetti sfuggiranno all'occhio.
    VRista Junior L'avatar di colas78080
    Jul 2011
    polignano a mare
    Che ne dite?!
    Ciao gerbi, sta venendo un ottimo lavoro se parliamo di conservato...... ma le zone scoperte da vernice le ritoccherai??Sai anch'io ho una vbb2 che sto facendo un conservato
