Risultati da 1 a 23 di 23
Discussione: Carrello portavespa
    VRista DOC L'avatar di akira1980
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    Carrello portavespa
    Oggi con pezzi di recupero di vecchi scaffali, un trapano, un flessibile e tanta pazienza ho costruito il mio carrello portavespa per quando le bimbe han bisogno di manutenzione!!!
    Inviato dal mio Jolla Mobile con Tapatalk
    Vespa: je t'aime
    Meno ASI... più travasi!
    http://imageshack.com/a/img15/1569/brez.jpg
    Lamporecchio (Pt)
    Re: Carrello portavespa
    Beddo!
    Come ce la metti su?
    May 2007
    Filiculi
    Con uno sforzo sovrumano se è da solo, abbastanza
    facilmente se c'è uno che aiuta e che sappia come fare...
    Formigine
    Fico,ben fatto!
    Ne ho uno piuttosto simile anche io. Tutta sta fatica non si fa,mi piazzo in mezzo tra sella e manubrio,abbraccio la vespa e tiro su o giù.ovviamente senza motore. ;)
    Ma la gl la dove mi nasce?
    Lamporecchio (Pt)
    La GL, la facevano alla Piaggio a Pontedera :D
    _______________________________
    Inviato col piccione viaggiatore.
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    ho fatto un thread! si chiama “benvenuta Sylva” http://old.vesparesources.com/showthread.php?t=63097 roba del genere. presa a bologna tramite conoscenze...un affare!
    per tirarla su posso contare sulla forza brutta o su qualcuno che mi aiuti...ovviamente senza motore!!!
    Comunque adesso ho trovato un pezzo di gomma antiscivolo morbida da appoggiare sul legno per evitare che scivoli/si graffi e poi metterò anche un'altra tavola sui montanti sotto come porta attrezzi/ deposito pezzi
    Ultima modifica di akira1980; 01-02-14 alle 16:25
    Vespa: je t'aime
    May 2007
    Filiculi
    Ah beh, senza motore è una piuma...ma a che serve a 'sto punto metterla sul banchetto?
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    Citazione Originariamente Scritto da vesparolo Visualizza Messaggio
    1. per lavorarci attorno? (cambi guaine et similia?)
    2. per evitare che si graffi/cada di lato?
    3. perchè mi va?
    Vespa: je t'aime
    Lamporecchio (Pt)
    Secondo me ti fa comodo adesso che non hai il motore. Una volta che l'avrai sulle due ruote, l'utilità non ci sarà più. E' anche vero che un "banchino" mobile fa sempre comodo per appoggiarci millemila oggetti.
    May 2007
    Filiculi
    Citazione Originariamente Scritto da akira1980 Visualizza Messaggio
    3. perchè mi va?
    Questa risposta è la più coerente.
    Formigine
    beh...direi abbastanza ovvio...vebbè fidarsi dei propri prodotti, ma farsi male è un attimo se non stai attento...
    Si però va accompagnata su a mano,mica in moto,eh,che sennò ti fai del male!
    Allora ci vuole più lungo e più robusto, anche per sopportare il peso del pilota che deve accompagnare la Vespa su.
    La mia frase era per Qarlo. ;)
    Formigine
    Quando avrà il motore ci puoi mettere una rampa per portarla su e lavorare come un cristiano senza stare sempre per terra.
    Lamporecchio (Pt)
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    E ci va anche uno robusto che tenga fermo il carrello, che sennò se ne va per i cavoli suoi, ha le ruote :P
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    le ruote hanno i fermi! la struttura è fatta con pezzi di scaffalature industriali, di quelle che tengono su i bei quintali. all'occorrenza diventa un banchetto mobile mica male e giustamente come dice gabri ccon una rampa la porti su...ma effettivamente è un pelo corta ma sostituire la tavola superiore con una più lunga e mettere due rinforzi ci vuole poco. poi tra poco dovrò smontare la sylva quindi...
    Vespa: je t'aime
    Formigine
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    Vespa: je t'aime
    Formigine
    No ok carlo,però non con la vespa in moto,e noi sopra. Sul banco è altro conto.
    Comunque penso che a fatica,se non è troppo corta la rampa,ci va.
    May 2007
    Filiculi
    Ci va ma dopo per metterla sul cavalletto?
    Formigine
    Io sul mio,che è forse un po più lungo, quando ho tempo installero un blocca ruota mi quelli tipo da moto,niente cavalletto
    May 2007
    Filiculi
    Immagino la stabilità...
    Formigine
    Quel tavolo è stato caricato con i pesi più improponibili in magazzino,la struttura è in profilo 35*35 di buon spessore e piano truciolare da tre. Ovviamente se e quando farò ciò che ho detto andrà dotato di occhiello per il fissaggio della vespa,che comunque,sul blocca ruota di mario rossi non serve.
