Risultati da 1 a 25 di 40
Discussione: Vespa 130 DR: tintinnio ; resta accesa e gli manca benzina ?
    albanella (sa)
    Salve
    Col mio 130 dr ho questi problemi
    Se sono in 3/4a marcie e spalanco (anche non mettendo a manetta ma dando gas di botta) e il motore va un po sotto sforzo si sente un tititititi da motore
    Poi quando la vespa e calda e la spegno con la chiave fa ancora 4/5 scoppi come se ci fosse ancora.la corrente va in auto accensione?
    E ancora
    Se vado.costante tenedo fisso l acceleratore fisso per un poco poi quando lascio fa come quando sta per finire la benzina ma se accelero non muore
    Configurazione motore
    130 dr
    Squish 1.35mm
    Carb 19 con getto 92 filtro originale
    Travasi raccordato
    Marmitta leovince
    Accensione a punte
    Spero mi possiate aiutare
    Grazie mille in anticipo
    Ps il carb e pulito e dal serbatoio scorre bene la benzina
    Jun 2008
    BARI
    re: Vespa 130 DR: tintinnio ; resta accesa e gli manca benzina ?
    Ciao , i sintomi da te sopradetti mi fa pensare ad un anticipo esagerato visto anche lo squisc .
    Controlla per prima la distanza delle puntine se risultano più aperte di 0,40 regolale a tale cosi facendo diminuisci già l anticipo..per ora senza toccare lo statore...ma:
    Se le punte stanno a 0,40 lasciale ma ruota lo statore in senso orario di 3mm.
    Francesco.
    primaveraET3
    Prov. di Ch.
    Controllo la candela anche . E' del giusto grado termico?
    Restauro Vespa 50 FL2 V5N1T
    Filottrano (AN)
    Re: Vespa 130 DR: tintinnio ; resta accesa e gli manca benzina ?
    Ricordo a tutti gli utenti che l'adozione di componenti non originali (o originali ma non previsti dalla Casa Madre per quel modello) sul proprio mezzo implica l'apertura della discussione nella sezione Tuning Smallframe.
    Lasciamo la sezione Officina Smallframe a chi ha necessità di risolvere i propri problemi su mezzi "come mamma l'ha fatto".
    Vespa Club Ancona
    albanella (sa)
    mi scuso per avere sbagliato sezione
    poi ho ritardato di 2mm ed ora e perfetto devo constatare ancora pero se dopo un poco a gas costante quando lascio fa come se manca benzina
    ma quindi batteva in testa per il troppo anticipo giusto?
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da vespa r102 Visualizza Messaggio
    Certo picchiava in testa..
    Non riesco a capire,quando lascio ...decelleri? Ovvio chiudi gas e quindi l alimentazione.
    primaveraET3
    albanella (sa)
    si lascio nel senso di lascio il gas quindi decelero quindi e normale ;)
    albanella (sa)
    allora come non detto il problema e risorto in 3a e 4a sotto sforzo si senti il tin tin tin
    ha ritardato un poco ma nulla
    pero ho tolto la testa e non ci sono segni di detonazioni o autoaccensioni il pistone e perfetto come la testa
    pero mi fa sempre il "difetto" che quando la spengo ed e calda la vespa fa altri 4-5 scoppi
    ps e possibile che il tin tin tin sia il pistone che scampana?
    Londra
    Hai provato a vedere se tiri aria dai paraoli? La butto li. A me puzza di paraolio lato frizione.
    Sent from my iPad using Tapatalk
    Ultima modifica di Neropongo; 02-02-14 alle 10:27
    albanella (sa)
    paraolio lato volano asciutto
    quello lato frizione come controllo?
    eppure la vespa non fuma solo un po a freddo ma è una fumosità normale
    Londra
    Metti in moto e svita il tappo di immissione dell'olio al cambio. Se quando togli il tappo il motore sale di regime il paraolio e' andato.
    Magari non e' ma vale la pena controllarlo vista la semplicita'.
    Sent from my GT-S6810P using Tapatalk
    perugia
    potrebbe essere anche che hai esagerato con lo squish, la testa del dr non e gran che e se non rivedi la banda di squish abbassando troppo peggiori solo le cose.
    se a prove fatte, tutte, non risolvi prova a mettere 2 guarnizioni alla base del gt, in modo da alzare qualche decimo tutti il cilindro e di conseguenza anche lo squish.
    prova anche una candela di grado termico piu freddo, io andrei di gradazione 8
    ciao.
    Pacio74
    albanella (sa)
    Allora ho provato a tirare l aria quando sentivo il tin tin tin e questo scompariva sono andato a casa e ho messo un getto da 95 per ora sembra si sia risolto il problema ma oggi la testero meglio la vespa
    Un getto da 95 credo sia normale considerando travasi raccordati albero anticipato e filtro originale ma senza retina interna quindi piu aperto di un originale
    A presto aggiornamenti
    Ultima modifica di vespa r102; 06-02-14 alle 10:16
    Jun 2008
    BARI
    Quando puoi rimetti la retina al filtro il 19 con filtro standard ma senza rete nell interno e incarburabile..
    Al Massimo vai di filtro air box polini e cala il getto max..
    primaveraET3
    albanella (sa)
    allora
    e ambiato un poco
    se prima nella salita X di terza me lo faceva ora me lo fa di 4a il rumore (sempre sotto sforzo si intende)
    pero la vespa e grassoccia
    penso di mettere la retina e riscendere al 92
    provo a ritardare? perche non so piu che pesci prendere
    da tutto anticipato quanti mm torno indietro indicativamente?
    N.B. quanto compare il tin tin tin e solo dopo che quando lascio il gas mi da segni di magrezza al minimo come se mancasse benzina
    ps paraoli latro frizione e volano ok
    pps il rumore sembra di ferraglia
    Ultima modifica di vespa r102; 06-02-14 alle 20:32
    Jun 2008
    BARI
    Spet,spet, ho gia avuto un problema simile quando chiudevo il gas mi faceva un tin...ma uno solo ma quando chiudevo solo il gas..
    Quando lo smontai avevo le fasce incollate te hai verificato ,hai smontato il gt??
    primaveraET3
    albanella (sa)
    si tutto integro
    Jun 2008
    BARI
    si tutto integro
    E quando l ho hai smontato hai fatto verificare la tolleranza tra pistone e cilindro?
    primaveraET3
    albanella (sa)
    no ma ha 700 km il cilindro l ho preso nuovo
    Jun 2008
    BARI
    Ma non significa niente che ha pochi km potrebbe essere uscito di fabbrica gia fuori tolleranza e te ti stai mangiando il cervello..
    Dopo di che sicuramente avrai il banco (lato volano) con i cuscinetti alla frutta
    primaveraET3
    albanella (sa)
    ma che ca**o ho rifatto il motore 700 km fa tutto nuovo
    quindi dici che scampana?
    cosa succede se la tengo sotto sforzo quando fa lo sferragliamento?
    Ultima modifica di vespa r102; 06-02-14 alle 21:19
    Marsiglia
    Ma l'albero lo hai messo nuovo e tirato dentro "bene "?
    Non saprei che dirti, ma la mia cosa da poco sferragliava ed era l'albero girato.... o magari un cuscinetto alla frutta.
    Sparo di no... in tanto controlla tutti il controllabile senza aprire (frizione, volano, giochi assiali, gt, ecc.)
    poi se non ne vieni fuori si verifica "dentro "
    gian
    albanella (sa)
    Albero e nuovo
    Sempre chiuso i motori e mai un problema per aver tirato l albero male
    Pero a minimo fa un po di rumore di ferraglia e tirando la frizione scompare ma e lieve mentre montando un volano da 1 kg si sejte molto sembra una ducati
    Pero perche dopo il tintinnio fa come se ma manca benzina quando decelero ?
    Jun 2008
    BARI
    Albero e nuovo
    Io penso...
    É Una vespa che quando incomincia a tintitinnare/scampanare Sta per avere Una stretta,logico che se te vai ad aprire il gas risulta che non sale di giri..facendoti pensare ad Una mancanza di benzina.
    ......HAI SMONTATO E CONTROLLATO LA TERMICA DAL VIVO??
    primaveraET3
    albanella (sa)
    Si l ho smontato io ed era prefetto
    Asp forse ho omesso un dato importante il gt a circa 400km l ho scaldato proprio jel momento in qui faceva il tintinnio
    Poi lo smomtai e apparte qualche segnetto sullo scarico era perfetto
