Risultati da 26 a 50 di 82
Discussione: Aprilia rs 125 Replica Max Biaggi Marlboro immatricolata 1/1996
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Trani
    Re: Aprilia rs 125 Replica Max Biaggi Marlboro immatricolata 1/1996
    Io aggiungerei un po' di soldi e mi comprerei la RS 250, la amo questa cazzo di moto, è stupenda, sui 65 CV di potenza, stile unico, un sogno...
    Citazione Originariamente Scritto da motoracer15 Visualizza Messaggio
    io ho la 250 semielaborata!
    Eccomi qua fermo la scorsa estate mentre andavo su allo Stelvio, e poi un'altra in piega che mi hanno scattato il 2 giugno al Laghetto di Sillano, lungo il tracciato delle gare in salita
    Non sai come ti invidio!!! Passerà un bel po' di tempo perchè mi possa permettere di prenderne una
    Joe prendi la 250, così mi fai felice e poi quando metterai due espansioni racing potrai anche decidere se farle uscire entrambe da un lato o side-by-side come nelle foto
    "I motori hanno un'anima"
    [cit]
    VRista Senior L'avatar di motoracer15
    Nov 2012
    Bassa provincia Veronese (VR)
    Ho appena parlato con il figlio che mi detto che la moto monta: marmitta giannelli racing e frizione con molle rinforzate in carbonio, 34 modificato con preparazione step 3. Non la usa da un anno, ma ogni tanto la accende e ci fa un giro in paese. Il blocco (cuscinetti, biella e cilindro) è stato rifatto completamente nel 2011 da quel mio conoscente e ci ha fatto meno di 3000 km; ogni tanto ci hanno montato un pezzo come la centralina zeeltronic, ma rapporti, catena e dischi freno sono ricambi originali. Dice che hanno privilegiato l'affidabilità e la coppia piuttosto che la potenza massima, lavorando il cilindro e non alleggerendo molto il pistone. L'unica cosa è che i consumi in questa configurazione sono elevatissimi, meno di 12 al litro; arriva a oltre 13k e se tutto ok la prendo.
    @motoracer, che cosa devo controllare specificatamente?
    Il rotax 122 è una macchina stracollaudata e affidabile per la sua specie, l'unico neo come ognuno ha il suo..... è la biella che ha la vita più breve di tutti gli altri 125... ma se è stata rifatta da 3000 sei messo bene.
    Se ha montato un pistone monofascia campa poco fa grosso modo 5000km, cambio fascia altri 5000 al massimo e lo butti.
    Col bifascia 10-15000 filati
    A 2500 il meccanico si vende la rs argento del 1997.
    @motoracer il pistone è asso bifascia lavorato.
    Va bene, devo solo provarla, oramai è un po' che non salgo su una moto 2t!!
    Nov 2012
    Se dovessi prenderne una fammi un fischio se ti servono valvole di scarico (tallone di Achille di questo motore) che in provincia di PD conosco chi le riproduce rinforzate in ergal dal pieno a 1/4 del prezzo delle originali.
    Fa anche teste a candela dritta,cupola scomponibile e tenute oring con vari diagrammi a seconda dell'esigenza; le originali sono candela storta e tenute a guarnizioni testa tipo auto costose (40-50 la coppia).
    Cerca su Google teste o valvole Michelotto per le immagini.
    Scusa ma il motore della 250 si può mettere sotto la 125 o non ci stanno i rapporti??
  6. #31
    Nov 2012
    Non so se calza nel telaio 125 il motore 250... hai in partenza il problema che hanno l'una dall'altra catena/corona e disco freno posteriore invertiti.
    Quello 125 è rotax, quello 250 è il Suzuki vj22 del Rgv250 gamma post '91 rivisto da aprilia per cilindri-teste-air box-scarichi-centralina.... più altri dettagli più i coperchi pignone e statore separati e il coperchio frizione marcato aprilia racing
    Ne ho una 97 davanti anche adesso di un mio amico.... foto. ...
  7. #32
    Lamporecchio (Pt)
    Che bella la prima serie!
    La Replica Reggiani è spettacolare!
  8. #33
    VRista DOC L'avatar di valeZX
    Nov 2012
    Ancona
    Questa è la Radigues replica ; ma è bellissima lo stesso...
    Ultima modifica di valeZX; 01-02-14 alle 15:53
  9. #34
    Lamporecchio (Pt)
    Si, ma io intendevo la RS 250
  10. #35
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    giurerei di conoscere quel pavimento e quel tappeto...
  11. #36
    Bellissima, una delle mie tre repliche preferite.....
  12. #37
    Trani
    Già,ho sentito parlare del problema alle valvole originali, ci conto
    [cit]
  13. #38
    VRista Senior L'avatar di Farinos
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Ho trovato un paio di foto della mia... Che nostalgia!!!
    "A marce basse... Daje gasse!!!"
  14. #39
    Bella! Una domanda, ma le lamelle le hai mai cambiate? Se si, con quali?
  15. #40
    Sillano dalle mie parti è un must,anche perchè Sillano è dalle mie parti
    Un mio conoscente gareggiava con una RS 125 rimaneggiata.
    Moto stupenda la tua,la migliore 2t sportiva secondo me.
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
  16. #41
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Grazie... Tra l'altro andavo in giro con carenatura da pista finchè non mi hanno fermato le FDO e mi hanno obbligato a rimontare fari/specchietti/freccie.
    Le lamelle non le ho mai cambiate... Comunque quando la moto l'ho venduta era a fine vita (16.000 km) ma andava ancora benone.
  17. #42
    Presa! Un buon affare, contrattando sul prezzo alla fine mi porta la moto e mi paga il passaggio!!
    E davvero potente e si sente che è stata messa a punto per correre in pista; non male per un 125 e sopratutto di quasi vent'anni.
    E' tutta originale a parte la carena (ho anche le carene originali Chesterfield Max Biaggi replica 1996), il freno posteriore a margherita e la leva del cambio.
    Che ve ne pare??
    Ultima modifica di joedreed; 07-02-14 alle 01:11
  18. #43
    Lamporecchio (Pt)
    Rimetti le carene originali!
    _______________________________
    Inviato col piccione viaggiatore.
  19. #44
    A me piace molto, le carene originali le vorrei conservare.
  20. #45
    Marsiglia
    Ottimo. Bravo Roberto
    Dimmi un po come la porti la tua bella su quel coso :) :) :) :)
    A me non dispiace anche cosi
    Ultima modifica di gian-GTR; 07-02-14 alle 08:52
    gian
  21. #46
    Diciamo che mi seguirà con la Special!!
    Divertente questo rotax e strano accenderla con il pulsante!
  22. #47
    Toscana
    E bravo Roby!!
    Ora ti voglio veder girare a Vallelunga...
  23. #48
    Ma io l'ho presa solo per mettere il rotax sotto a Marilyn!!!!!!!!!!
    Ultima modifica di joedreed; 07-02-14 alle 20:26
  24. #49
    Jan 2009
    Una cosa bella pulita come questa, che chiudi lo sportellino e sei -in regola-
    Auguroni Joe, faccela sentire in moto e stampagliele due marce!
  25. #50
    Giusto, mi conviene passarlo sotto la small, Grace, adesso sembra piantata........ho scoperto che c'è anche una versione con la pedivella!!!
    Cmq la moto la sistemo settimana prossima, con calma; forse rimetto le carene originali, ma non subito, vediamo se mi stufo di queste.
    Ora devo imparare le regolazioni del 34 e segnalo questo video: Dell Orto VHSB 34 Vergaser im Detail erklärt - Aprilia RS 125 - YouTube
    Anche se non si sa il tedesco è esplicativo e semplice.
