Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: candela bagnata e scoppi anomali
    Salve a tutti sono una new entry del forum. :D
    Da circa una settimana ho montato sulla mia et3 un nuovo gruppo termico 130dr al posto dell'originale.Alla seconda spedalata è partito, la carburazione era ottima,minimo ottimo,tutto ottimo ed ero felice come una pasqua!!!!
    Questa mattina ho cambiato semplicemente una lampadina del faro anteriore, ho acceso la vespa e l'ho lasciata al minimo per cinque munuti e poi si è misteriosamente spenta .......Da qel punto sono iniziati i problemi.. .ho riprovato a riaccenderla e ha iniziato con un bello scoppio.
    Ho controllatao la candela ed è bagnata.l'ho cambiata e il motore scoppietta a regimi bassi, se accelero invece il motore ha un bel suono, e quando decelero tende a spegnersi...allora subito riaccelero e di nuovo inizia a scoppiettare nervosamente...
    Quando tento di metterla in moto la marmitta mi spara un bel sibilo a mo di geiser!!!!
    Ma cosa cavolo è successo???Mi potreste aiutare?vi Prego soffro terribilmente!!
    P.S: Quando fa lo scoppio vedo fuoriuscire un pò di fumo in corrispondenza del colletore
    Aiutatemi Grazie Ciao a tutti!!!!!!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Benvenuto!!! Quello che ti dico prendilo con le molle, inquanto non ho mai pacioccato il motore delle small, ma se esce fumo dal collettore non è che non è chiuso bene?
    e la candela nuova che hai messo è quella giusta? o cmq è giusta ma è nuova?
    cmq aspetta il consiglio dei più esperti
    Aug 2006
    Rhodigium
    Cavo a massa? Controlla i fili soprattutto quelli provenienti dal piatto bobine e quelli sotto alla pedana.
    Cavo candela? Sostituiscilo.
    Apr 2007
    Bari Palese
    Benvenuto,
    hai per caso smontato il volano?
    Controlla la chiavetta, potresti averla persa o essersi persa nel rimontaggio.
    Da come hai spiegato sembra infatti che il tuo motore non sia più in fase.
    Quoto, anticipo fuori fase o problemi alla centralina Ducati.
    Tutti fuori strada ragazzi,....ho semplicemente rismontato il fanale e mosso un po di fili e la vespa è ripartita perfetta come prima...
    Robe da matti sta vespa oooo....
    Cmq grazie a tutti ciao!!!!
    Aug 2006
    Rhodigium
    Citazione Originariamente Scritto da abrasola
    Tutti fuori strada ragazzi,....ho semplicemente rismontato il fanale e mosso un po di fili e la Vespa è ripartita perfetta come prima...
    Robe da matti sta Vespa oooo....
    Mejo cussì.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    magari ne hai uno spelato che va a fare massa da qualche parte
