Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 51 a 63 di 63
Discussione: p200e accensione
7610kap p200e accensione 04-02-14, 06:25
volumexit Re: p200e accensione 04-02-14, 07:17
7610kap Re: p200e accensione 04-02-14, 07:45
volumexit Re: p200e accensione 04-02-14, 07:54
7610kap Re: p200e accensione 04-02-14, 08:18
FedeBO Re: p200e accensione 04-02-14, 08:28
7610kap Re: p200e accensione 04-02-14, 08:28
volumexit Re: p200e accensione 04-02-14, 09:27
7610kap Re: p200e accensione 04-02-14, 11:50
volumexit Re: p200e accensione 04-02-14, 11:52
FedeBO Re: p200e accensione 04-02-14, 13:30
7610kap Re: p200e accensione 04-02-14, 13:10
volumexit Re: p200e accensione 04-02-14, 13:18
7610kap Re: p200e accensione 04-02-14, 15:10
volumexit Re: p200e accensione 04-02-14, 15:28
7610kap Re: p200e accensione 04-02-14, 17:47
volumexit Re: p200e accensione 04-02-14, 18:19
7610kap Re: p200e accensione 04-02-14, 18:45
7610kap Re: p200e accensione 04-02-14, 18:47
volumexit Re: p200e accensione 04-02-14, 19:33
7610kap Re: p200e accensione 04-02-14, 20:07
7610kap Re: p200e accensione 09-02-14, 20:07
7610kap Re: p200e accensione 15-02-14, 20:11
7610kap Re: p200e accensione 02-03-14, 19:02
volumexit Re: p200e accensione 02-03-14, 19:23
7610kap Re: p200e accensione 02-03-14, 20:46
7610kap Re: p200e accensione 02-03-14, 20:47
7610kap Re: p200e accensione 03-03-14, 09:36
MrOizo Re: p200e accensione 03-03-14, 18:36
7610kap Re: p200e accensione 03-03-14, 19:08
7610kap Re: p200e accensione 05-03-14, 02:37
volumexit Re: p200e accensione 05-03-14, 07:01
7610kap Re: p200e accensione 05-03-14, 11:08
7610kap Re: p200e accensione 06-03-14, 22:20
pacio74 Re: p200e accensione 06-03-14, 22:59
7610kap Re: p200e accensione 07-03-14, 05:27
volumexit Re: p200e accensione 07-03-14, 06:25
7610kap Re: p200e accensione 07-03-14, 07:24
7610kap Re: p200e accensione 09-03-14, 21:15
7610kap Re: p200e accensione 11-03-14, 19:10
7610kap Re: p200e accensione 11-03-14, 21:39
MrOizo Re: p200e accensione 12-03-14, 12:49
7610kap Re: p200e accensione 12-03-14, 09:42
volumexit Re: p200e accensione 12-03-14, 10:08
7610kap Re: p200e accensione 12-03-14, 19:07
7610kap Re: p200e accensione 20-03-14, 07:17
volumexit Re: p200e accensione 20-03-14, 07:34
7610kap Re: p200e accensione 20-03-14, 07:41
volumexit Re: p200e accensione 20-03-14, 07:46
7610kap Re: p200e accensione 20-03-14, 17:46
7610kap Re: p200e accensione 20-03-14, 17:56
volumexit Re: p200e accensione 20-03-14, 17:57
7610kap Re: p200e accensione 20-03-14, 18:47
volumexit Re: p200e accensione 20-03-14, 19:28
7610kap Re: p200e accensione 20-03-14, 19:36
volumexit Re: p200e accensione 20-03-14, 21:10
7610kap Re: p200e accensione 20-03-14, 21:26
7610kap Re: p200e accensione 30-03-14, 11:22
7610kap Re: p200e accensione 04-09-14, 07:06
pacio74 Re: p200e accensione 06-09-14, 07:47
    Mar 2010
    Belluno
    Ok.
    Ora mi è arrivato l'albero nuovo e.... problema....
    Il mio ha gabbia per spinotto da 16 e lunghezza Biella passo 110 circa, quello nuovo è per spinotto da 15 e passo Biella 105...e mi hanno risposto che è quello originale.... Hanno ragione?
    Mar 2010
    Belluno
    Quindi l'originale è corsa 60 o 57?
    Citazione Originariamente Scritto da 7610kap Visualizza Messaggio
    Corsa 57, ma hai preso un albero per PX200 o 150. Se la biella e' da 105 mi sa che e' per 150.
    Ciao,
    Mar 2010
    Belluno
    Allora ho ordinato il pezzo per px200 ma mi è arrivato con codice Piaggio in teoria giusto, guardando vari siti, però Biella da 105 e spinotto da 15! Quindi non è giusto!
    Riesci a fare una foto dell'albero lato frizione. Se e' del 200, dovrebbe avere un labbro sulla spalla piuttosto pronunciato.
    Mar 2010
    Belluno
    Adesso non riesco perché l'ho al lavoro ma ti dico già che quello nuovo è liscio perfetto lato frizione mentre il mio ha il labbro che dici tu.
    Adesso per capire io una cosa, la Biella da 110 cosa vuol dire col discorso della corsa 57 o 60?
    Io devo farmi mandare un albero corsa cosa?
    Grazie dell'aiuto! Visto che hanno detto che me lo cambiano o con un Mazzucchelli o con un pinasco anticipato ma devo dire che corsa lo voglio.
    A te serve un albero originale del 200, corsa 57 non anticipato con biella da 110.
    Quello che ti hanno mandato e' del 125/150, quindi sbagliato per il tuo motore.
    Ultima modifica di volumexit; 20-03-14 alle 21:13
    Mar 2010
    Belluno
    Ottimo grazie veramente, mi faccio mandare Albero normale corsa 57 e Biella da 110. Grazie ancora!
    Mar 2010
    Belluno
    Buona domenica a voi! Allora chiuso motore, cambiato Albero, centralina e montato cuscinetti banco pinasco! Filtro forato e getto max 120 sparito ogni rumore strano 1 pedalata parte! Grazie mille a tutti! Appena riesco posto video!
    Mar 2010
    Belluno
    Buona giornata a tutti voi! Rieccomi con questo motorello cattivo.....
    Fatto nemmeno 1000 km e..... minimo si alzato di colpo, fumo bianco e meno compressione...... Secondo me, paraolio lato frizione KO!! Che rottura! Ma che paraolio bisogna montare perché resista un po? Io avevo montato corteco blu! Erano giusti?
    perugia
    Ma lo hai montato al verso giusto?
    Inviato dal mio LT26i utilizzando Tapatalk
    ciao.
    Pacio74
