Risultati da 26 a 50 di 51
Discussione: mettere delle spine o boccole per centrare una testa.
    perugia
    Re: mettere delle spine o boccole per centrare una testa.
    Ma una testa del polini non la trovi? o meglio del malossi ( ma va riadattata)
    ciao.
    Pacio74
    Cagliari
    Gian , non ho letto tutta la discussione e forse qualcuno lo avrà già detto , io ho costruito delle boccole sufficientemente lunghe da inserire che inserisco tra cilindro e prigionieri e testa e prigionieri , non so se mi spiego..... comunque funge .
    P.S.: se vuoi una testa polini te la regalo io ,se sei interessato ci sentiamo in privato
    perugia
    per curiosità personale , ho un gt dr in garage e ho dato un'occhiata ai buchi, a parte che uno nel gt e piu piccolo, gli altri 3 son da 9mm, i fori sulla testa sono da 8,30mm eccetto uno che è 8,50mm, ora se son tutti come il mio, le boccole di centraggio servono a ben poco.
    la miglior cosa da fare sul dr e fargli la testa ad incasso, e facile da fare vista la banda di tenuta risicata che ha la testata, basta fargli la sede sulla sommità del cilindro senza toccare la testa tanto e stretta la banda di tenuta....
    ciao.
    Pacio74
    Jan 2009
    Infatti Pacio il punto è proprio questo.. fare le boccole di centraggio è inutile visto che i fori sono mooolto imprecisi sia come diametro che come posizione, questa imprecisione viene corretta dall'imbocco della camicia sui carter e dai prigionieri che si adattano ai fori, ma affidare il centraggio della testa a loro è una cazzata.
    L'uniche vie sono incasso, o esterno o interno, o spine di centraggio
    perugia
    incasso interno e non ci pensi piu, fai tornire il gt da un bravo tornitore, basta infilarci un bocchetto di teflon ad interferenza sulla camicia e lo prendi al tornio come vuoi
    ciao.
    Pacio74
  6. #31
    Jan 2009
    Il problema è che non ha spazio nel cilindro col pistone al PMS, ci vorrebbe esterno nel suo caso mi sa
    Inviato dal mio Primavera, rigorosamente su una ruota, utilizzando TapaKart
  7. #32
    perugia
    esterna credo che non faccia tenuta, in teoria da quanto ne so l'alluminio a uno scostamento termico maggiore rispetto alla ghisa, scaldandosi sfiata, e poi non ce materiale sulla testa del dr per fare un lavoro simile.
    se ci sta dentro con le fasi basta una basetta sotto al gt.
    sennò buona la prima idea , ma lo deve fare in rettifica.
    altra idea anche se buttata li cosi, centrare la testa usando il metodo che ha usato per i buchi, prigionieri ben serrati, se ne smonta 1 e si ripassa il foro con una punta piu grande centrandolo, si rimonta il prigioniero centrato lo si serra se ne smonta unaltro e lo si centra stesso modo , 2 bastano ma se si vuole si possono far tutti.
    ovviamente bisogna fare attenzione a non esagerare sia con le dimensioni della punta, sia con la profondità del foro che si va a ripassare.
    in pratica se si allarga il foro per una profondità ipotetica di 5mm si andrà poi a creare una boccola che oltre a centrare testa e gt usera il foro come battuta e non si rischia che la boccola venga inghiottita dal foro del prigioniero come a volte capita sul dr, ovvio che la lunghezza totale della boccola deve essere inferiore al piano di appoggio dei dadi.
    forse ho scritto una minchiata ma ragionandoci su mi senbra aver senso sta cosa, unico problema ipotetico e che si andrà ad allargare i fori prigioniero della testa a un diametro uguale o superiore a quelli sul gt , cioe 9mm.
    se ho detto una cazzata frustatemi
    Ultima modifica di pacio74; 07-02-14 alle 01:23
    ciao.
    Pacio74
  8. #33
    Marsiglia
    Ciao Luca sempre gentilissimo grazie, ma io ho una testa polini....
    mi sa che si va un po OT in questa discussione.....
    io volevo discutere sul modo di centrare le teste (in generale) mettendo boccole o spine home made, senza dover andare in rettifica e facendo le cose in maniera economica.
    non mi interessava più di tanto discutere sul MIO DR con testa polini o dr che sia.... per questo aprirò una discussione oggi dedicata....
    Citazione Originariamente Scritto da pacio74 Visualizza Messaggio
    eh bravo, ma tu un tornio lo hai
    se avessi degli strumenti la mia testa sarebbe sicuramente a incasso, cio detto il DR é un GT abbastanza "corto" il pistone arriva moooolto vicino alla fine del GT
    se fai una testa ad incasso lo si deve pesantemente basettare.... e le fasi comunque ripeto di questo possiamo parlare qui : http://old.vesparesources.com/tuning...tml#post935069
    gian
  9. #34
    perugia
    Si ma il mio tornio purtroppo ig large nn li digerisce, senno te lo facevo io, del secondo modo che mi e venuto in mente che ne dici? In definitiva e applicabile a tutti i tipi di gt.... L'unico problema e le boccole pero, farsele da se senza tornio e difficile
    ciao.
    Pacio74
  10. #35
    Marsiglia
    si si dovrebbe prima trovare un eventuale tubetto di rame con l'interno a 7mm circa e l'esterno a 9 o 10
    poi bloccare la testa es il gt e dare una trapanata (anche se non ho il trapano a colonna ) non é complicato
    gian
  11. #36
    perugia
    Se vuoi te le faccio io, dammi le misure....
    ciao.
    Pacio74
  12. #37
    Marsiglia
    Grazie mille pacio
    Ora provo cosi, poi se non riuscissi ti contatto in mp
    Ultima modifica di gian-GTR; 08-02-14 alle 07:27
    gian
  13. #38
    Cagliari
    Gian che ci fai già operativo a quest'ora ?
    inviato dal mio nokia 3310
  14. #39
    Marsiglia
    Ciao Luca.
    La piccola si é svegliata alle 5 30 e per lei era giorno..... poi alle 7 l'infame ha deciso di di addormentarsi e io no.... gioie della paternità :)
    Edit il mio stato vegetativo lo si riconosce dalle ca##te che permetto alla tavoletta di scrivere....
    Ultima modifica di gian-GTR; 08-02-14 alle 07:29
    gian
  15. #40
    VRista Junior L'avatar di mike9
    May 2012
    Ancona
    Come è finita con le spine?
  16. #41
    perugia
    Io le ho fatte, queste son montate su un dr 130
    ciao.
    Pacio74
  17. #42
    May 2012
    Ancona
    Forti, io a casa ho le boccole della dxc:
    duepercento.com
    Non entrano neanche nei fori della testa, quindi potrei fare un lavoro analogo? Fisso cilindro e testa con 4 barre filettate, e ripasso i fori uno alla volta col trapano a colonna, la mia paura è: non è che dopo quando infilo la camicia mi sposta tutti i prigionieri?
  18. #43
    perugia
    Meglio e fare pochi mm di incasso sul gt in modo che non scendano e ripassare del diametro giusto i fori della testa...
    2 boccole bastano, se ne metti 4 poi bestemmi per accoppiare gt e testa
    Ultima modifica di pacio74; 21-02-14 alle 09:18
    ciao.
    Pacio74
  19. #44
    Marsiglia
    bel lavoro pacio
    io non ho più potuto mettere mano a quel motore, mancanza di tempo e in più far funzionare bene la frizione della primavera, che uso tutti i giorni, mi sta facendo impazzire .....
    comunque quello che posso dire è che nel mio caso i fori dei prigionieri non sono allineati, quindi anche con delle boccole cosi non andrei da nessuna parte, a meno che i fori allargati non siano stati fatti con la testa bloccata centrata e con il trapano colonna si sia "disassato" leggermente il foro del prigioniero....
    per quanto riguarda le spinette che avevo messo le ho provete con il GT in mano e sembrano funzionare.
    non ho fatto la prova con il pennarello (dimenticato ) appena posso la faccio.
    giusto un paio di cosa a cui fare attenzione.
    1 i fori devono essere verticali, meglio se con trapano a colonna (io non de l'ho) e qui nasce la prima difficoltà, perchè a meno che tu non voglia fare delle spine da 5mm le punte piccole sono corte e fragili e le alette della testa sono in mezzo alle @@... quindi i posti in cui mettere le spine sono pochi.
    2 quando fai i fori, per una maggiore precisione sarebbe meglio forare 2 alette del GT, almeno sei sicuro della precisione della spina.
    3 secondo me è cosa saggia, dopo aver stretto la testa, togliere le spine (o almeno farle in modo che non si possano spostare), perchè se non sono ben fissate potrebbero andare a spasso nella cuffia...
    gian
  20. #45
    May 2012
    Ancona
    Altro problema delle boccole secondo me è che gli stessi prigionieri potrebbero non essere al centro del foro, mi sa che è per questo che quelle tue pacio sono di diam interno cosi grande vero?
    A questo punto faccio le spine, ho il trapano a colonna potrei usare tre rivetti e dopo sfilarli
  21. #46
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da mike9 Visualizza Messaggio
    prova, fotografa e facci sapere come ti è andata
    gian
  22. #47
    perugia
    No no le mie di diametro interno sono 7 mm ed esterno 9,5, la parte che sporge dalla testa e leggermente conica per facilitare il centraggio in entrata, ma le mie son fisse sulla testa....
    ciao.
    Pacio74
  23. #48
    Jan 2009
    Però resta il fatto che con le boccoline ti centri la testa rispetto ai prigionieri e non rispetto alla camicia!
    Forse non potendo incassare direttamente la testa avrei preferito fare le spinette (alla Gian)
    Ultima modifica di Vespista46; 21-02-14 alle 14:56
  24. #49
    perugia
    No no, le boccole le ho costruite che centrino la testa su gt , i prigionieri non sono 7 mm precisi un minimo di gioco lo danno, comunque anche se fosse fuori centro di 2 /3 decimi grossa differenza su un dr .....
    ciao.
    Pacio74
  25. #50
    May 2012
    Ancona
    Ho usato le boccole...non so se per fortuna o per altro ma i fori dei prigionieri nel mio caso erano abbastanza centrati con la cupola (la testa non entrava nell'alesaggio del cilindro). Ho dovuto soltanto allargare i fori a 9mm. Centraggio perfetto invece rispetto ai prigionieri!
