Risultati da 1 a 23 di 23
Discussione: Filtro T5 su PX200E
    Jan 2008
    Genova Sestri ponente
    Filtro T5 su PX200E
    Allora... di recente un caro amico mi ha regalato il famoso Risavel (il rialzo per la scatola del carburatore per poter montare il filtro aria del t5) e insieme a questo il filtro t5...
    Qua mi servirebbero dei consigli perchè non ci sto capendo nulla con la carburazione... Mi è stato consigliato di aumentare di due punti il getto del massimo e io bovinamente ho obbedito... Però il problema, più che al massimo, lo percepisco al minimo! Dunque... Partiamo dal presupposto che il motore è totalmente originale, escludendo lo scarico, che è una sito plus. Se la Vespa la utilizzo in autostrada è meravigliosa, sempre pronta se tenuta su di giri, non ci si può assolutamente lamentare, anzi, sono veramente soddisfatto... Al minimo però, fino a metà manetta, è un mezzo disastro, sembra una mitragliatrice! In queste condizioni, quando c'è un po' più di traffico o quando devo mantenere una velocità costante a meno di metà acceleratore è un dramma... Vi faccio un esempio: qui a Genova c'è una strada sopraelevata dove il limite è 60 km/h e a quella velocità sono a poco meno di metà acceleratore... La Vespa è fastidiosissima da guidare: è un continuo rampettare, poi se apro leggermente la manetta si stabilizza, ma se mi muovo di pochissimo torna a fare il "trattore"... In questo modo, proprio a metà tra il circuito del minimo e del massimo mi da' degli strattoni noiosissimi... Insomma, 'un mi garba ... Ho anche provato a smanettare sulla vite posteriore (normalmente stavo a 2 giri e 3 quarti, poi, per sicurezza, quando ho cambiato il filtro l'ho portata a 3 e mezzo... Visto che era una schifezza e mi si spegneva ai semafori l'ho avvitata man mano di mezzo giro fino ad arrivare a 2... a questo punto il minimo è discreto, però permane il problema ai bassi e medi regimi)...
    Io sono ignoranterrimo in campo di carburazione, però qualcosa mi fa intuire che il getto del minimo non va bene e ne serve uno più piccino, dico bene? Io avevo pensato a 2 possibilità... il 55-120 e il 52-160, però, come già detto, non capendoci nulla, potrei tranquillamente aver detto delle grandissime fregnacce...
    Fatemi sapere, grassie
    « A Lardæa de tæra antiga,
    figgie belle no ghe n’è miga.
    Quelle belle che ghe son,
    son tutte a Castigion »
    VRista Senior L'avatar di Vespa30
    Apr 2009
    BARI
    Re: Filtro T5 su PX200E
    Prova invece a rimettere il suo getto massimo, il problema sembra al passaggio minimo massimo e forse andava già bene come era configurata prima.
    Naturalmente se dovesse essere ok fai una prova candela per bene.
    Jan 2008
    eh, prima di cambiare il getto ho già fatto svariate prove... ho provato 118-55 e andava male, anche girando la vite posteriore (sia avvitando che svitando), poi ho provato 118-60 ed era ancora peggio (ai semafori si spegneva e si ingolfava), poi ho provato 120-60 (il peggio del peggio, ma era immaginabile vista la prova precedente con il mino da 60) e alla fine sono arrivato a 120-55, che sto usando tutt'ora...
    per fare tutte le prove ci ho messo parecchio tempo, non è roba di un giorno, è per questo che, prima di comprare altri getti inutili, ho chiesto informazioni...
    Apr 2009
    BARI
    Prima del filtro T5 come andava?
    Jan 2008
    benissimo
    mai avuto alcun problema... minimo e massimo originali e vite posteriore a 2 giri e tre quarti
    VRista Silver L'avatar di vespabaddyno
    Jun 2010
    vesPalermo
    Ciao Wyatt,
    Perché non provi a contattare Tony (ideatore del Risavel )?
    magari sa già che getti mettere nel 200
    Qui
    la collezione di placche di Vespabaddyno
    Le mie ragazze
    La collezione di banner la potete vedere qui:
    http://scooterplates.tumblr.com/
    Nov 2006
    Toscana
    Se non ho capito male hai carburazione grassa ai medi regimi, e comunque fino a metà gas.
    Con la vite posteriore hai notato variazioni a gas constante?
    Jan 2008
    Citazione Originariamente Scritto da vespabaddyno Visualizza Messaggio
    Ciao Wyatt,
    conosco Tony e gli avevo già parlato di questo problema, però lui, in sostanza, mi ha detto che preferisce la Vespa un po' grassoccia al minimo, per cui non lo reputava un problema
    Esattamente!
    Se sto sui 3 giri-3 giri e mezzo ai semafori si spegne... In movimento non c'è grande differenza, a parte quando la tengo tanto al minimo... più è aperta la vite più mi si "imbroda"
    Ultima modifica di Utente Cancellato 007; 08-02-14 alle 22:12
    Nov 2006
    Toscana
    Forse,anzi sicuramante mi son spiegato male...
    Prova da fermo a gas costante (poco meno di mezzo gas) a variare la vite posteriore e sentire se ci sono miglioramanti o peggioramenti, ora dato che scrivi che se la sviti si imbroda questo mi sembra strano dato che dovrebbe essere l'opposto...
    Altra cosa, hai un 24 dell'orto o spaco?
    Questione carburazione SI... dato che non è assimilabile ad un Vero carburatore, il settaggio ideale è dato dalla combinazione di tutti i componenti e quindi bisogna lavorare su freno aria, getto max e min poichè il calibratore (che non è un polverizzatore) influenza tutte le varie fasi di apertura che non sono ben distinte come su un carburatore serio ma sono tutte interconnesse e la carburazione perfetta la puoi ottenere solo con il perfetto "mix" di tutte le fasi, quindi laboriosa da ottenere.
    Jan 2008
    ah, ok, capito! si, quella è una delle prima prove che ho fatto... se chiudo la vite tende ad avre un rumore più rotondo, se invece la svito tende ad andare "fuori tempo"... è per quello che chiedevo informazioni, funziona esattamente al contrario di come immagino dovrebbe funzionare!
    il carburo comunque è un dell'orto...
    comunque sono d'accordissimo, il problema è proprio quello che dici te ed è proprio per questo non capisco dove posso andare a toccare... visto che ho già mastrussato il getto del massimo adesso volevo provare a cambiare quello del minimo, visto che mi sembra che i difetti riscontrati li rilevo da filo di gas fino a mezza manetta...
    p.s. mi sono dimenticato di dire che il filtro è quello della sip, non è l'originale t5, mi spiace non averlo specificato prima... la differenza credo comuqnue sia solamente nella retina, che è metallica, più fitta e fa un giro solo anzichè due...
    Ultima modifica di Utente Cancellato 007; 08-02-14 alle 23:10
    Nov 2006
    Toscana
    ok, naturalmente giocare a smagrire e sempre un rischio, che getti del minimo hai a disposizione?
    Non ricordo bene, dato che di regola il 200 ha il 55/160, un getto leggermente più magro sarebbe il 48/140 o il 45/140, per restare in sicurezza.
    In quanto all'emulsionatore, per smagrire leggermente potresti provare un BE1.
    Fai delle prove step to step, senza stravolgere tutto in un colpo.
    Ultima modifica di Vespa979; 08-02-14 alle 23:28
    Jan 2008
    si, ha il 55/160, esatto... non sono un po' troppo piccini i minimi che hai detto te? io, come ho scritto prima pensavo a qualcosa tipo 55-140 o 52-160... il problema è che costano 5 euro l'uno, quindi andare a tentativi potrebbe essere un po' troppo dispendioso
    edit: mi sa che sto dicendo una vaccata, il 55/140 è ancora più grasso..... mi sa che hai ragione te...
    Ultima modifica di Utente Cancellato 007; 09-02-14 alle 00:21
    Apr 2009
    BARI
    Altra piccola differenza é che il filtro SIP non il conetto venturi rispetto a quello T5.
    Jan 2008
    e questo cosa comporta?
    Apr 2009
    BARI
    Si potrebbero ipotizzare piccole differenze di messa a punto a causa della diversa depressione che si viene creare, ma siamo a livello di teoria della carburazione.
    Jan 2008
    scusate ma sono un testardo... finchè le cose non le capisco non le provo, non mi piace fare le cose a casaccio...
    scartabellando in rete ho trovato queste immagini che mi raccontano un po' come funzionano gli emulsionatori... A giudicare dalle foto sembrerebbe che il BE1 sia quello appena più magro del BE3, ma nelle tabelle sono esposte più variabili, ovvero (giustamente) la resa al minimo, ai medi e al massimo... A giudicare da quanto scritto sulla tabella, per risolvere i problemi che riscontro, sarebbe più opportuno un BE2, che mi smagrisce leggermente minimo e medi e mi ingrassa un filo il massimo (quindi tornerei al 118 )... sinceramente, mi sembra la risoluzione perfetta, però, non capendone nulla, preferisco chiedere lumi prima di fare cagate
    Ultima modifica di Utente Cancellato 007; 09-02-14 alle 15:00
    Jan 2008
    continuo con le domande stupide... nel caso mi confermaste il BE2, potrei trovarlo facilmente da un ricambista?
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Controlla che il venturi sia allineato con il filtro, mantieni i getti originali, rivedi la carburazione al minimo e prova.
    Io faccio così:
    http://old.vesparesources.com/tuning...tml#post884901
    Se inizi a cambiare emulsionatore non te la cavi più, e poi ti faccio una domanda: Ma tutto sto trambusto, che vantaggi ti porta?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Jan 2008
    Scusa l'ignoranza, ma in che modo potrebbe essersi disallineato?
    Per quanto riguardala carburazione al minimo ripeto: ho già fatto diverse prove con tutte le aperture possibili, sia a vespa ferma che in movimento... alla fine, dopo aver provato con i getti originali, con i getti maggiorati (uno alla volta e tutti e due insieme), ho capito che la condizione attuale è la migliore: massimo da 120, minimo originale (160-55) e vite a 2 giri... la candela in effetti mi da' ragione quando la uso ad alti regimi... quando invece la uso nel traffico o per un qualsiasi altro motivo non apro mai la manetta a più di metà la candela diventa untuosa e nera...
    Hai ragione, però ormai questo aggeggio ce l'ho, me l'ha regalato un amico e sarebbe molto scortese da parte mia non utilizzarlo... inoltre, purtroppo, quando mi impunto su qualcosa è difficile farmi smuovere: finchè non capisco cosa c'è che non va insisto e insisto ancora
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da Wyatt87 Visualizza Messaggio
    Diametri differenti provocano turbolenze dove non ce ne dovrebbero essere ....
    Testardo!
    Bene!
    Gg
    Apr 2009
    BARI
    Ok.
    Stai entrando nel loop della carburazione perfetta, che nella vespa non esiste, troverai il giusto compromesso solo provando e riprovando anche per parecchio tempo.
    Ti insinuo un altro germe per la testa: visto che il problema é alle minime aperture potresti provare a cambiare la ghigliottina con una che smagrisca proprio quei regimi.
    May 2011
    Roma
    Attento al filtro t5 di Sip inizia a peggiorare la carburazione ed alla fine tappa da morire.
    Jan 2008
    eh si, infatti, non venendone a capo, sono tornato al filtro normale del 200... se troverò un filtro t5 riproverò ma per ora lascio tutto come in origine...
