Pagina 4 di 6 PrimaPrima ... 23456 UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 137
Discussione: Polini 177 inchiodato
  1. #76
    VRista Senior L'avatar di peppins
    Nov 2013
    bari
    Re: Polini 177 inchiodato
    Ho capito gli rimonto il mio.
  2. #77
    Nov 2013
    bari
    Male che vada se alla prima accensione mi si ripresenta lo stesso rumore vorrà dire che l'albero è andato. Anche se l'albero ha menodi 500 km.
  3. #78
    Sep 2011
    Varese
    beh potresti pure rimbiellarlo... non è che risparmi granchè ma almeno a fasi sei ok
  4. #79
    Marsiglia
    Ma la biella quando lo fai girare a mano scorre liscia o "gratta " leggermente
    Fallo girare e vedi se la biella sfiora una delle mannaie
    Controlla se senti rumori strani, sempre facendolo girare, magari un po sotto sforzo
    Se poi puoi far controllare la perfetta planarità in rettifica é meglio
    Altra cosa, quando lo hai anticipato e ritardato l'albero era montato o era aperto?
    Per anticipare se era "chiuso " come hai fatto?
    gian
  5. #80
    Nov 2013
    bari
    Era chiuso. Devo supporre che possa aver fatto male il lavoro all'albero vero? Ma se con albero nuovo anticipato, dovessi avere delle fasi superiori a 120/60, cosa compoterebbe.
    Ultima modifica di peppins; 13-02-14 alle 20:23
  6. #81
    Sep 2011
    Varese
    mah... fino a 125-70 che io sappia, funziona (comincia ad avere un bel rifiuto, però) oltre non so, c'è qualcuno che è arrivato anche a 80 gradi di ritardo ma secondo me accenderla e farle tenere il minimo diventa un'impresa
  7. #82
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da peppins Visualizza Messaggio
    nell'albero PX se proteggi bene riesci a ritardare l'albero da chiuso, non che sia il massimo, ma si puo!
    immagina se della polvere di ferro riesce ad entrare nello spinotto, l'effetto sarà quello della carta vetro!
    in compenso anticipare é parecchio difficile, perché come diceva Iena, vai a lavorare li dove c'é lo spinotto... come speri di proteggerlo e segare con il flex il ferro? che oltre tutto non é che sia dei più teneri!!!!
    se tu hai assistito e sei sicuro che lo spinotto sia stato protetto perfettamente, allora vai tranquillo.... altrimenti io penserei a cambiarlo, o a farlo re imbiellare....
    per le fasi non sono un espertone, ma se cerchi un'albero poco ritardato e anticipato, vai sui pinasco, che a quanto pare sono meno anticipati dei mazzuchelli.
    gian
  8. #83
    Nov 2013
    bari
    L'albero l'ho anticipato io e poi portato in rettifica per rimbiellarlo. Quindi il problema delle polveri di ferro lo escludo.
    Ho trovato questo Albero motore anticipato corsa 57 tameni-meceur misure fasature: 116° di anticipo 65° di ritardo a 55 euro nuovo mai montato.
    Io sinceramene correrei il rischio. Al massimo lo utilizzo per nuovo progetto su valvola vergine.
    Il pinasco anticipato costa intorno ai 140 euro.....
    Ultima modifica di peppins; 14-02-14 alle 12:07
  9. #84
    Marsiglia
    ahhh ok, quindi quando lo hai anticipato era aperto.
    vero il pinasco é caro
    del tameni ho sentito parlar bene, ma non lo conosco, aspetta il parere di chi lo conosce
    gian
  10. #85
    Nov 2013
    bari
    Grazie gian GR sempre presente.
  11. #86
    Nov 2013
    bari
    Finalmente l'altro ieri è arrivato il nuovo albero tameni-meceur, domani è in consegna il gt nuovo Polini, si riparte.
    Nel frattempo in questi giorni un bel colpo di c..o. Ho avuto un bel blocco motore T5
    Vi posto le foto dell'albero.
  12. #87
    Nov 2013
    bari
  13. #88
    In che senso "ho avuto"?
  14. #89
    Nov 2013
    bari
    Ciao Iena.
    Eh si!! un gentile omaggio di un amico, era abbandonato nella sua carrozzeria.
    Bello vero? C'è da mettergli un pò le mani vicino, la solita revisione cuscinetti crociera ecc.
  15. #90
    Marsiglia
    Ciao Iena.
    Che culo!
    gian
  16. #91
    Nov 2013
    bari
    Bhè dopo la sfortuna che ho avuto col Polini.......
    Lo revisiono in tutte le sue parti lasciandolo tutto originale e lo utilizzo come muletto, anche perchè sono dell'idea che un T5 và lasciato tutto originale!!!!!!!
    Ultima modifica di peppins; 23-02-14 alle 21:12
  17. #92
    Nov 2013
    bari
    20140223_180925.jpg20140223_181027.jpg20140223_180902.jpg20140223_181044.jpg20140223_180839.jpg
    Questo è l'albero di cui vi avevo parlato, Tameni, non è male è fatto veramente bene.
    Da domani si ricomincia vi aggiorno sugli sviluppi.
  18. #93
    Sep 2011
    Varese
    Eh si facci sapere anche come va! Secondo me se lasci il 177 per il t5 originale però ti delude... ti mancherà il coppione!
  19. #94
    Sei dell'idea opposta della mia: il T5 è un'ottima base di partenza per una elaborazione di quelle veramente cattive
  20. #95
    Nov 2013
    bari
    Non mi provocare....devo ancora finire il polini.....
    Tra l'altro mi è appena arrivato.
    Non sarebbe male sentire le tue idee sul t5,
    Oppure dovremmo aprire un altro post sull'argomento.
  21. #96
    Nov 2013
    bari
    Citazione Originariamente Scritto da carloee Visualizza Messaggio
    Noooo lasciare il polini per il t5 originale no.
    Il T5 me lo tengo come muletto....
  22. #97
    Nov 2013
    bari
    Noooooo lasciare il polini per il T5 no. Lo userò come muletto
  23. #98
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Trani
    Quoto! Avete mai visto un Malossi 172 per T5? Roba seria davvero, e ha pure margini di lavorazione!
    "I motori hanno un'anima"
    [cit]
  24. #99
    172? Non era 155? Ma magari mi sbaglio.. So che l'altro giorno ne avevo uno davanti in superstrada e nei 4Km che ho fatto dallo svincolo di ingresso a quello di uscita con la Punto non sono riuscito a raggiungerlo
  25. #100
    Marsiglia
    non ci capisco molto sulle T5 (UNOOOOOOOOOOOOOOOOOOO dove sei?) comunque credo che il 155 fosse il polini ed il 172 il malossi.
    in compenso credo che il malossi non lo facciano più. o sbaglio?
    comunque non sono sicuro che il motore T5 sia completamente PeP sul PX. c'é qualche modifichina da fare, ma non ricordo dove
    cio detto propongo che quando sarà il momento peppins apra una nuova discussione per poterne parlare approfonditamente
    gian
