Pagina 6 di 6 PrimaPrima ... 456
Risultati da 126 a 137 di 137
Discussione: Polini 177 inchiodato
  1. #126
    VRista Senior L'avatar di peppins
    Nov 2013
    bari
    Re: Polini 177 inchiodato
    Poeta, sto aspettando la risposta, con che rapporti 115 col Polini?
    Per quel che può valere la mia risposta oggi li ho raggiunti con una 23/64 malossi.
  2. #127
    Nov 2013
    bari
  3. #128
    Marsiglia
    lascialo dov'é
    se anche non hai nessuna, ma proprio messuna manualità ti fai un ritardatore di fase auto costruito in 20 min, compresa la coda al negozio di elettronica.
    segui lo schema in questa discussione, trovi qui lo schemino, mla leggiti bene la discussione http://old.vesparesources.com/tuning...tml#post843910
    il ritardatore si puo anche fare con il circuito per incrementare la scintilla, ma mette sotto sforzo eccessivo la CDI e prima o poi ti lascia a piedi vero Dario (vespista 46 )
    gian
  4. #129
    Nov 2013
    bari
    lascialo dov'é
    Ok Gian i tuoi consigli sono sempre preziosi.
  5. #130
    Jan 2009
    L'unica volta in cui sono rimasto a piedi in 42 mila km di px...
    Magari sono stato sfigato eh
    Inviato dal mio Primavera, rigorosamente su una ruota, utilizzando TapalooZí
    Ultima modifica di Vespista46; 20-03-14 alle 02:38
  6. #131
    Feb 2014
    con rapporto mi pare della 200 (è motore datato e ne ho fatti molti da allora non posso esserne certo) e simonini. insomma rispetto alla mia T5 che seppur originale si difende davvero bene, è ben altra storia... .
  7. #132
    Nov 2013
    bari
    Riesumo questo mio vecchio post....
    Dopo quasi 4000Km percorsi questa estate, mi è venuta voglia di sostituire il carburo 24 SI marca spaco con un 28 phbh....
    Secondo voi con la configurazione attuale del mio motore potrei avere dei miglioramenti di prestazioni?
    Ho riflettuto parecchio sui cornetti.... ho riflettuto sul phbh..... ma alla fine sono ancora qui a decidere.
    Chi mi consiglia?
  8. #133
    Feb 2014
    io... lascia perdere il phbl... potresti (anzi avrai) problemi in riserva, potrebbe non pescare... potrebbe toccarti sui cofani e và saputo carburare...
    allora hai un polini raccordato e ben condito mi pare di ricordare....
    marma V4 mi pare alberello nuovo con fasi 120-60...circa... e carburo 24... lascia il 24 ma verifica di averci una torretta con qualche forellino in più (portata maggiorata spaco cosa DRT), abbinaci il conetto polini ed un getto tra 126 e 130 punti...
    Come sei messo a vel max??? Cioè quanto ti fa? I giri hai modo di misurarli....
    Ho riguardato il mio vecchio polini.... sono con cambio stretto VNL3 e rapporti DD polini 23-64, frizione sette molle... carburo 24 con conetto, albero e travasi e mmw, ... da tanto non lo guido... lo smontai tempo fa.... girava ben oltre gli 8000, vel max sicuramente superiore ai 115 GPS, e forse non di poco, scarica di strumento quasi 120 di terza ed in fin dei conti era pure cortino con la padella, con la simonini andava meglio, ma era da arresto...
    incredibile a dirsi ma l'ho dovuto smontare per un unico semplice motivo... era esagerato!!!
    E sì che non ci vado certo piano in vespa... o meglio se devo non la risparmio... ma avevo seri problemi di seconda, no non saltava la crociera, piuttosto era un problema di tenuta, avantreno davvero leggero in apertura, coppia sui 5000-5500 reg max 8500 in terza... a 5000 si impennava pure con un sacco di cemento da 30 kg sul portapacchi anteriore... un vero demonio....
    almeno nei miei ricordi!
    magari provandolo oggi andrebbe la metà... ma vi assicuro che basterebbe!
  9. #134
    Nov 2013
    bari
    Ero quasi certo che a rispondermi saresti stato tu.....Paolo e son sicuroche risponderai ad un altro post.
    A parte tutto, di velocità' sono sui 120 di 4 e 90 di 3 di strumento. Purtroppo i giri non li ho misurati.
    Ultima modifica di peppins; 27-09-14 alle 21:57
  10. #135
    Nov 2013
    bari
    Stamattina preso da un attacco di vespite, come dici Tu, e un forte prurito di mani, ho smontato il gt basettando sotto con tre guarnizioni originali polini, non disponendo di una da 1mm, raggiungendo una misura di 0,63.
    Una leggera limata allo scarico non più di tanto allargandolo e alzandolo, e conseguente lucidatura. La testa, le ho dato una lappata ponendo un foglio di carta su di un piano in vetro.
    Risultato: velocità massima sempre la stessa ma in terza ho sfioranto i 100.....
    Non ho misurato squish ma penso di farlo quanto prima, lo stesso vale per le fasi, per rendermi conto un pò.
    Prossimamente tocca alla carburazione.
    Il carburo è un 24 spaco avrò comunque bisogno di una torretta maggiorata???
    Spero di non aver fatto qualche c....a.
    Ultima modifica di peppins; 29-09-14 alle 16:27
  11. #136
    Feb 2014
    se scarichi lo strumento probabile vada decentemente il tuo polini.... direi che ti puoi accontentare, provalo senza filtro (anche con il getto attuale ) se ci fai solo un giretto di quartiere non succede nulla anche se sei appena magro... se lo trovi meglio valuta prox spesa conetto polini e getto da 125-130 punti, il conetto devi montarlo con il soffietto di gomma tra telaio e carburo originale e sano....
    evita il 28 come la morte... o ti incasini 90 su 100.
  12. #137
    Nov 2013
    bari
    Viaggio senza filtro già da quando montai la megadella v4 con getto massimo del 140, ieri sono sceso un pò col getto per un problema di imbrodamento, dovuto sicuramente a delle fasi un pò larghe, 135 sembrerebbe vada già meglio ma è ancora da affinare.
    Terrò in considerazione il cornetto.
    Ho provato il ritardatore temporale autocostruito con anticipo fisso a 23°, ma non ci ho girato molto perchè non avevo la strobo per provarlo a puntino, e quindi sono tornato ai 18° di mamma Polini......
    Quando mi arriverà la strobo riprovo, anche se vorrei prima affinare la carburazione e poi il ritardatore, giusto per non avere rogne...
