Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Twin Spark
    Nov 2005
    Arcore
    Twin Spark
    Fotografato a Novegro.
    Testa per small 50.
    May 2006
    Serviranno anche due bobine! Ed il resto dell'impianto elettrico ce la fa? Forsr si potrebbe adattare una bobina della Punto che ha due cavi che credo scintillino assieme uno nel cilindro giust ed uno nel cilindro in fase di scarico: forse scrivo bestialità!
    Nov 2005
    Arcore
    Citazione Originariamente Scritto da Oizirbaf
    I 4 cilindri 4 tempi hanno i pistoni che si muovono in coppie (i due centrali ed i due laterali), ma mai 2 scintille in contemporanea; una scintilla ogni mezzo giro del motore.
    VRista L'avatar di nebo63
    Casatenovo LC
    ... mai 2 scintille in contemporanea...
    la Panda 30 aveva un impianto che faceva 2 scintille contemporaneamente...una era ovviamente "persa"...
    Nov 2005
    Arcore
    Citazione Originariamente Scritto da nebo63
    La Panda 30 aveva un motore bicilindrico però.
    costava meno fare una doppia scintilla ogni giro del motore che alternarle.
    Formigine
    ma.....serve a qualcosa?
    May 2006
    Veramente il sistema che hanno le Punto 16V ed altre auto si chiama: "a scintilla persa". In sostanza non vi è più il distributore di accensione a valle della bobina con la sua spazzola rotante azionata dal motore, ed i quattro fili che andavano alle candele, ai quali, uno alla volta, la spazzola provvedeva a connettere la bobina al momento giusto. La punto ha due bobine, ognuna con due fili serve due candele, credo che sia la centralina a dare corrente all'una o l'altra bobina, però queste scoccano sempre due scintille di cui una va persa perchè scocca in un cilindro in fase di scarico. Le auto più pretenzione hanno una bobina per candela quindi non c'è la scintilla persa. Un fattore negativo è la minore potenza della scintilla visto che la carica viene ripartita su due candele, infatti in molte elaborazioni per questi motori è previsto il montaggio di bobine più performanti. Almeno questo è quanto ho capito.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    non ho capito..... , che senso ha far scintilla ogni mezzo giro se i pistoni si muovono a 2 a 2 ? ogni mezzo giro andrebbe bene se i pistoni arrivassero al pms uno dopo l'altro no?
    Si muovono si a 2 a 2, ma le fasi di scoppio, sono una alla volta secondo un ordine prestabilito, per cui, ogmi mezzo giro, scocca la scintilla in un cilindro, quindi, dopo due giri, tutti e 4 i cilindri, avranno avuto la loro fase di scoppio.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    ma le macchine sono 4 tempi.... che pirla....
    quindi saranno le valvole Che si apriranno per l'aspirazione (e nel cilindro precedente per lo scarico) una dopo l'altra in modo che ad ogni mezzo giro un pistone dia movimento giusto?
    Ipotizzando un banco a 4 cilindri
    Nov 2005
    Arcore
    esattamente come dice Senatore.
    Dexolo, stiamo parlando di un 4 tempi, quindi, quando il pistone raggiunge il pms, la scintilla scocca una volta sì (scoppio) ed una no (scarico).
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    credo (spero ) di aver capito anche il motivo xcui nelle macchine ultrasportive si vedono le fiamme dalla marmitta
    Aug 2006
    Rhodigium
    La bobina della Punto ha 2 fili in arrivo dalla centralina e serve 2 candele.
