Pagina 7 di 7 PrimaPrima ... 567
Risultati da 151 a 170 di 170
Discussione: Gioco di biella
  1. #151
    clerville
    ....ma poi sto azzo di rumorino.................è scomparso?
  2. #152
    VRista Silver L'avatar di Totonnino
    SI o no? Per ora.....
    Citazione Originariamente Scritto da eleboronero
    Con i soldi che ho speso dovrebbe suonare minimo in Dolby Digital.........
    Comunque è scomparso. Altrimenti gli avrei fatto riaprire il motore.
    PX forever, GTS for every day.
  3. #153
    Allora, stasera ho incontrato UNO e abbiamo parlato di Vespa e ricambi. A parte la piacevolezza della conversazione, gli ho lasciato tutte le frattaglie per permettergli uno spassionato parere sull'opportunità o meno di sostituire quello che è stato sostituito. Ad un primo acchitto mi ha detto che la frizione doveva essere sostituita, alcuni altri cuscinetti pure, le leve, la crociera (è nuova parole sue) ed altro no. Io resto in attesa di una sua completa valutazione dei pezzi, per soffrire di meno...
    NB: si complimentato per la piccola...(è nuova ha detto) con estrema gioia del papà...
  4. #154
    Sep 2006
    Siena
    eccomi..
    Allora come avevo previsto al 90% il rumore era la frizione: i dischi di sughero avevano i lati accartocciati come i nastri dei pacchi di natale. in uno erano propio scomparsi... 8-)
    La campana ha due vistose tacche a endava sostituita...
    Per il resto ho visto due cuscinetti ancora ottimi. una crocera che ha realmente 14.000 km e sarebbe durata altri 140.000 un rubinetto che bastava pulire e non sostituire tutto....
    Ha cambiato il cuscinetto dela parastrappi ma non le molle così mi sembra...
    A mio guidizio era un lavoro da un ora e solo la frizione cioè 50 euro a volerci stare larghi...
    SEnatore ti interessa qualcosa della lista? giochiamoci ai dadi sta tunica
  5. #155
    Sep 2006
    Siena
    dimenticavo
    stelo marce ok
    puntalino e piattello frizione ok
    ingranaggio messa in moto ok
    ah era buona pure la candela ehheheeh
  6. #156
    Beh, l'importante è che la piccola sia tornata a casa....
    Anche se oggi ha cominciato a piovere....
  7. #157
    VRista Senior L'avatar di PA0L0
    Nov 2007
    venezia
    ...beh, particolare non trascurabile è anche che - da quanto ho capito - è perfetta ....anche dalle foto (che sono andato a rivedermi) sembra nuova!
  8. #158
    Posto una foto appena fatta anche qui. 1.000 euro è vero, ma quanto bella è?
  9. #159
    Nov 2007
    venezia
    :D
  10. #160
    Orrore!!! Non ha il freno a disco, ma ha il faro alogeno!!! orrore!!!
    Bleah
  11. #161
    Bleah
    Lo so, il faro è OT......Ma sto provvedendo ad acquisirne uno originale.....Per le foto ovvio!!!
    Il disco non era previsto nel 1985, solo il mangianastri....
  12. #162
    VRista Senior L'avatar di Fabio66
    Jun 2007
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da Totonnino
    Complimenti è bellissima! Ne vorrei anch'io 1 così !!
    Spero di trovarla
  13. #163
    Citazione Originariamente Scritto da Uno
    eccomi..
    E come? Io, ho tirato i miei dadi ed ho fatto 12!
    Tocca a te tirare, adesso.
  14. #164
    Signori la crociera è dello zio.......
    L'ha già cooptata!!!!
  15. #165
    A distanza di tempo vi aggiorno sul ..."tipo".
    Al ritiro della Vespa e dopo il costo, mi aveva promesso la sostituzione dell'olio cambio dopo 1.000 km. Io li ho già percorsi e sono due settimane che passo/telefono per l'appuntamento ma ...."è troppo impegnato".
    Ma quanto tempo ci vuole per cambiare l'olio? Vent'anni? Mi ha rimandato a dopo palio.
    Quasi quasi non lo cambio più. Non credo ci siano controindicazioni.
    Che consigliate? Sostituire dopo 1.000 km è obbligatorio, visto gli interventi fatti?
    Comunque resta sempre un campione......
  16. #166
    Nov 2005
    Arcore
    Azz, a cambiare l'olio ci vogliono 5 minuti, dei quali 2 di lavoro vero e 3 per aspettare che l'olio esca...
  17. #167
    Davide che dici, lo devo per forza cambiare? Ci ho fatto mille e cento km.
    Io tra un pò lo mando a cagare e .......
  18. #168
    Dimenticavo di dire che mi ha chiesto di portargli la Vespa alle 9,00 di mattina e di ritirarla alle 15,00.............
  19. #169
    Nov 2005
    Arcore
    Non devi, ma è meglio perchè l'olio nuovo raccoglie le impurità ed i microframmenti di metallo del rodaggio. Così li scarichi via e metti l'olio nuovo.
    Io te lo consiglio. Ma che problema hai a farlo da solo? Ci metti davvero pochissimo.
    Questa la procedura:
    accendi la vespa e ti fai un giretto di qualche centinaio di metri, giusto per scaldare un po' l'olio (ma non troppo).
    Prendi una bottiglia di plastica e la tagli su un lato, mettendola sotto il carter.
    sviti prima la vite di carico e poi quella scarico sotto il carter (occhio a non perdere la guarnizione nel'olio).
    Fai colare l'olio per qualche minuto, se hai tempo vai a berti un caffè e poi torna.
    Riavvita la vite di scarico
    Riempi d'olio finchè non esce e richiedi la vite di carico. Per riempire usa un oliatore oppure un'apposita siringa per olio. Io uso un dosatore flessibile della Bardhall.
    Pulisci con uno straccio, travasa l'olio esausto che consegnerai ad un meccanico per lo smaltimento (non buttarlo nello scarico che fa disastri).
    Lavati le mani.
    Apriti una birretta bella fresca per festeggiare :D
  20. #170
    Su a Sud
    Lavati le mani.
    ...Gia fattooooooooo,si Toto'
