Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: p200e mozzo anteriore ??Un astuccio rullini di troppo!
    TORINO Zona Alenia LIMA
    stò revisionando il mozzo anteriore , essendo la prima volta. non capisco una cosa, ho trovato due gabbie a rulli, una in sede tamburo e l'altra se ne sta li.... che non serve a nulla, poi il cuscinetto in sede nel tamburo correttamente... Qualcuno ha esploso o sa dirmi quante gabbi e ci sono ?
    http://scooterhelp.com/manuals/VNX1T...ts/page078.jpg
    ho trovato l'esploso ma sono in difficoltà.
    Allora ho qualcosa che non va al tamburo !!!!!
    Mi autorispondo, ho visto un tmburo del fornitore CIMA Torino, il mitico, molto probabile che sia un'errore della Piaggio, ovvero hanno inserito due astucci a rullini,( N:27 nell'esploso), ma il secondo, quello di troppo non ha nessunissima funzione, in quanto l'interno del tamburo ne contiene solo uno, quindi quello di troppo me lo tengo di scorta, anzi visto che non ha mai funzionato lo metto al posto del primo che qualche km lh ha già visto.
    Feb 2005
    Berna
    guarda che se intendi la gabbia a rulli "26" .... è giusto, c'è ne vogliono 2!
    21 e 27 sono anch'essi giusti... non vedo nessun errore....
    Quoto Fabio, di astucci n.26 ce ne vogliono due, e non hanno nulla a che vedere col tamburo; sono quelli inseriti nel piatto portaganasce, e devono essere due, per via dello spessore del piatto stesso. La loro funzione è molto importante, poichè permettono il funzionamento dell'intera sospensione. Il principio del sistema antiaffondamento del PX si fonda proprio sulla libertà di rotazione del piatto portaceppi sull'asse ruota, mentre l'ammortizzatore è solidale al piatto stesso.
    Esatto Marco, hai centrato in toto, il mio dubbio era sul perno del mozzo tamburo, ed in effetti ho verificato, vi è solo un'astuccio n27, ed un cuscinetto questi si occupano del rotolamento, gli astucci gemelli n26, oltre ad avere un diametro interno maggiore mm18, sono di dedicati alla sospensione. Ma io quei due non li cambio.
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4t
    Sì, tranquillo, di solito non è necessario cambiarli, non effettuano rotazioni complete e non sono soggetti a grande usura.
    Ok, rimontato il tutto, ho fatto che sostituire anche i due paraolii interni,quello più piccolino era completamente deformato, quello grande poteva ancora andare ma...già che c'ero..Ora a rimontaggio completo ho eliminato gran parte del gioco che il tamburo aveva all'inizio. Direi che è stato doveroso revisionare il mozzo.
