Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: pasta rossa base cilindro
    hki
    sto per chiudere il motore del PX125..sulla guarnizione in alluminio alla base del cilindro, voi mettete un po' di pasta rossa? So che teoricamente quando c'è la guarnizione non sarebbe necessaria..però ho visto anche con lo special che se c'è "sputa" meno (quella fastidiosa patina di olio che si forma col tempo sui carter zona cilindro è molto ridotta). Io credo che male non faccia, ma volevo sapere voi sui PX se la mettete..Grazie!
    Londra
    Io non uso ne pasta rossa ne ermetico,ne in testa ne alla base... tutto naturale. So anche di chi non ha usato la guarnizione di base per niente e non ha mai avuto poroblemi.
    Male non fa ma secondo me si puo' evitare.
    Nov 2005
    Arcore
    Io ho brutte esperienze con la pasta rossa sulla testata: dopo un po' cede, non c'è niente da fare. Alla base del cilindro invece tiene.
    L'avatar di rico63
    Jan 2007
    trieste
    IO HO APPENA CHIUSO IL MOTORE DEL MIO PX E HO USATO UN FILINO DI PASTA ROSSA SOLTANTO TRA TESTA E CILINDRO. FINITO IL RODAGGIO HO STRETTO LE 4 VITI DELLA TESTA NON TRASUDA NEANCHE UN FILO D'OLIO.
    Nov 2005
    Arcore
    Testa e cilindro si chiudono con chiave dinamometrica e non hanno bisogno di alcuna guarnizione.
    Aug 2006
    Rhodigium
    Re: pasta rossa base cilindro
    Citazione Originariamente Scritto da hki
    Metti!
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Quoto!
    http://vespazza.com/
    hki
    vedo che ci sono varie "correnti di pensiero" sulla pasta rossa ...sullo special la mettevo, un filo sulla guarnizione (di carta) del cilindro ma la mettevo e non perdeva un filo d'olio..ieri sera ho rimontato il cilindro del PX senza...vedrò dopo un po' di km se tiene o inizia a sputare!! grazie ragazzi!! :D :D
    VRista Junior L'avatar di granz
    Feb 2010
    VIAREGGIO
    Riferimento: pasta rossa base cilindro
    ma alla fine..... uno che deve fare???
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Con un mio amico abbiamo sperimentato un componente tipo pasta rossa, viene utilizzata dagli idraulici per sigillare non so cosa, comunque è ottima resiste alle alte temperature e ne basta molta meno per sigillare tutto!!! Non chiedetemi come si chiama perchè non lo so!!!
    Felice possessore di una "50" special e un px125
    Apr 2008
    Dopo aver tentato diverse volte di chiudere il tutto a "nudo e crudo" (senza guarnizioni) ma con conseguenti perdite olio... mi sono arreso ed ho applicato un leggerissimo strato di pasta rossa. Ora son passati due anni senza perdite alcune.
    Mali estremi estremi rimedi.
