Risultati da 1 a 25 di 25
Discussione: Sverniciare la vespa (modello pk 50 xl rush)
    VRista Junior L'avatar di matteomss
    Feb 2014
    Mortara, tra risaie e nebbia (PV)
    Domandona per gli esperti: devo sverniciare la vespa, per portarla dal carrozziere per la verniciatura, ma vorrei farlo da solo ;) non ditemi di farla sabbiare, perchè voglio andare al risparmio e quindi voglio sverniciarmela da solo :) mi potete consigliare come fare? Che prodotti usare? Quale carta vetra usare per raschiare? Grazie mille!
    VRista L'avatar di AlanT86
    Sep 2013
    Napoli (pro tempore causa lavoro)
    Re: Sverniciare la vespa (modello pk 50 xl rush)
    Più che sverniciare, occorre scartavetrare con carta abrasiva fine per permettere che la vecchia vernice sia adatta per far sì che le nuove mani di vernice si possano attaccare. Dai una bella lavata a tutte le parti da verniciare, poi armati di pazienza, carta abrasiva fine da 1000 (da usare con acqua, così non ti respiri tutta la polvere) eppoi una bella passata da 1500. Non usare carte spesse che ti creano solchi eppoi ad appianare il tutto perdi più tempo.
    Lasci asciugare e deve essere tutta bella opaca.
    Quando ero il novello dell'autocarozzeria in cui ho lavorato per alcuni anni, così mi facevano fare!
    Questo vale se non c'è ruggine su cui lavorare...
    Citazione Originariamente Scritto da AlanT86 Visualizza Messaggio
    E se la vernice che hai ora sulla tua vespa è una buona vernice..
    Feb 2014
    Vernice originale della vespa
    ruggine quasi inesistente ;) un filo sopra al tunnel centrale
    Sep 2013
    Q8 Sartana, difatti l'ultima frase, anche se specifica, intendeva se vi era una buona base...
    Ma a domanda generica (senza foto)... risposta generica!
    Feb 2014
    Se riesco tra stasera e domani posto due foto dei due lati ;)
    VRista Junior L'avatar di colas78080
    Jul 2011
    polignano a mare
    Citazione Originariamente Scritto da matteomss Visualizza Messaggio
    Ciao matteomss,condivido ciò che ti ha consigliato AlanT86 ma per darti suggerimenti migliori ti consiglio di postare alcune foto
    Feb 2014
    Ecco le foto :D la ruggine non si vede perche mettermi smontare i tappetini è un lavoraccio, comunque e molto ssuperficiale niente di dramamtico :) che dite? Riuscita consigliarmi come fare?
    Ultima modifica di Joe75HGT; 19-02-14 alle 22:25
    Jul 2011
    polignano a mare
    Se io fossi in te la lascerei così com'è,una vespa con la sua vernice originale è sempre più attraente rispetto alla stessa però riverniciata e perfetta .. Poi ognuno ha i suoi gusti
    VRista Junior L'avatar di roob
    Prov. di BG
    Piccola curiosità , se la vespa viene appena scartavetrata poi tutti i tipi di vernice sono compatibili ? Ciaooo
    Feb 2014
    Dalle foto non si vede ma ci sono alcune zone in cui la vernice sta venendo via e ci sono vari graffi, volendola registrare al registro storico ora come ora non passerebbe, quindi ho deciso di sverniciarla e rifare lo stesso coore originale ;) la verniciatura la fa il carrozziere ma per risparmiare la svernciatura voglio farla io :)
    Citazione Originariamente Scritto da roob Visualizza Messaggio
    Per mantenere l'originalità quando la fai verniciare devi rifarla con uno dei colori previsti dalla piaggio per quel modello :) per esempio se hai una special non puoi fare i colori del modello farobasso, ma solo i colori del modello special ;)
    Ultima modifica di senatore; 20-02-14 alle 07:40 Motivo: Ottimizzazione spazio.
    VRista Junior L'avatar di tortaltesto
    Oct 2013
    Perugia
    Bella domanda non ci avevo mai pensato, sentiamo cosa dicono gli esperti
    Credo che l'amico Roob si riferisca al tipo di vernice, ad esempio nitro o bicomponenti di adesso, e non al colore
    Ultima modifica di senatore; 20-02-14 alle 07:42 Motivo: Ottimizzazione spazio.
    Prov. di BG
    La mia curiosità riguarda il tipo di vernice mono , bicomponente ecc ... non il tipo di colore !!! Ciaooo
    Giusto tortaltesto.
    Ultima modifica di senatore; 20-02-14 alle 07:44 Motivo: Ottimizzazione spazio.
    Feb 2014
    Ti spiacerebbe però aprire una nuova discussione per il tuo quesito? Non te la prendere ma si rischia di far confusione con la mia domanda ;) grazie!
    Oct 2013
    Perugia
    E' un'antica questione da quello che ho capito quella di sabbiare o non sabbiare. Se l'intenzione è quella di iscriverla ad Asi, Fmi etc io la sabbierei.
    Poi dipende anche da altri fattori quali spazio, attrezzatura, dimestichezza con il fai da te.
    Feb 2014
    Evito la sabbiatura perche qui da me nessuno scende sotto i 150€ per sabbiarla, quindi il carrozziere mi ha consigliato di svernciarmela da solo che risparmio molto
    Oct 2013
    Perugia
    In effetti 150 è una bella cifra
    Toscana
    Sarà...ma con una bella lucidata, tolti gli adesivi non originali,messe le sue manopole, la vespa si iscrive perfettamente ad un R.S.
    I piccoli righi, si mascherano da soli nelle foto, non a caso anche in queste che hai messo non si nota granchè.
    Feb 2014
    Credimi, sono tanti e alla luce normale si notano eccome, ci sono zone addirittura con la vernice rossa che tende scurirsi ed e saltata via
    Toscana
    Se gli vuoi dare una rinfrescata di vernice "da montata" puoi seppiare la vernice originale nei punti dove vedi che ancora è ben ancorata alla lamiera, nelle parti dove si scrosta porti al ferro o fino al fondo isolante originale.
    Da lì in poi fai fare al carrozziere, che tra l'altro potrebbe anche darti qualche consiglio.
    Milano
    Parere personale: se quella che vedo è tutta vernice originale, piuttosto che riverniciare non la iscrivo a nessun registro storico. Ti suggerirei, una volta ripulita accuratamente, di valutare l' ipotesi di far fare solo dei ritocchi a campione dove necessario. Anche a costo di sentire il parere di altri carrozzieri. Cerca sul forum discussioni relative a restauri conservativi, chissà che non ti possano dare qualche idea.
    VRista Junior L'avatar di Topspeed
    Nov 2009
    La Superba
    M'intrometto nella discussione perchè ho anche io una XL Rush da riverniciare ma la mia è in condizioni peggiori di verniciatura ... vi dico solo che è stata verniciata a pennello!!! Ora, dovendo anch'io risparmiare il massimo come posso fare ? Devo sverniciare o carteggiare ? E in entrambi i casi come ???
    L'avatar di Axloide
    Feb 2014
    Bologna
    Io andrei di sverniciatore e per rifinire carta abrasiva...
    Mar 2014
    Chieti
    io ne ho sverniciate due in passato con lo sverniciatore...e mi accingo a sverniciare la terza....devo dire che il risultato è ottimo, ma solo se hai una pazienza degna di un santone indiano!! Bisogna passare e ripassare, carteggiare, sgrassare, sperare di non toccare MAI lo sverniciatore...e ti assicuro che è veramente difficile(brucia da morire)!! ....ovviamente con la sabbiatrice è tutto mooolto più veloce, ma con i prezzi che ci sono in giro io personalmente non ho alternative e poi....la soddisfazione è maggiore!!!!
    Ultima modifica di Gianluigi77; 11-03-14 alle 16:27
    L'avatar di Axloide
    Feb 2014
    Bologna
    Citazione Originariamente Scritto da Gianluigi77 Visualizza Messaggio
    Sono d'accordo, ci vuole pazienza, ma bisogna anche un attimo valutare lo stato della vernice: se comunque è messa male sarà molto più facile far andare lo sverniciatore sotto e il tutto si risolve più facilmente.
    Altro consiglio ovviamente è quello di usare dei guanti in lattice per non rovinarsi le mani.
    Per i punti più difficili o le zone più tenaci basta aiutarsi con della carta abrasiva, spazzola manuale o con una spazzola in ottone attaccata su un trapano
