Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Consigli pittorici :-)
    VRista L'avatar di Orthovespa
    Feb 2012
    Volendo ridipingere la forcella di un px ed i cerchioni e tamburo, volendo magari usare un prodotto resistente ed antiruggine, su che prodotto mi oriento?
    Sent from my iPad using Tapatalk
    Sep 2011
    Varese
    Re: Consigli pittorici :-)
    Ferox? Ne ho sentito parlare male però con me il suo sporco lavoro l'ha sempre fatto. ...
    Feb 2012
    Grazie mille della risposta, si è l unico che conosco pure io...
    Nei dintorni di Bologna
    se devi riverniciare tutto usa un fondo antiruggine prima del colore, considera che il tamburo è in alluminio e si ossida, ma non fa la ruggine
    Feb 2012
    Ok grazie
    Feb 2014
    Niente FEROX, smonta tutto e poi carteggia con abrasiva ad acqua grana 280, fondo spray anche in bomboletta quello con su scritto ANTIRUGGINE, per l'alluminio prendi quello alta temperatura, puoi fare tutto a mano, o con spazzola su trapano ma usa gli occhiali...
    prima pulisci e sgrassa tutto con solvente nitro.
    Formigine
    fermi tutti.
    allora.
    per quanto riguarda i tamburi niente spazzola sul Trapano perché lo righi tutto.
    rigorosamente a mano. con carta vetrata di varia grammatura umidificando tutto,io uso lo svitol.
    pulisci bene tutto con sgrassatore e aria.
    per il tamburo devi usare un fondo specifico per alluminio.
    per forcella e cerchi anche uno normale.
    più vuoi ottenere una superficie liscia,più passate devi fare ogni strato con grana fine fine.
    comunque se vedi tra i miei thread ho appena fatto una specie di guida dettagliata con foto e revisione di tutto il gruppo.
    Feb 2012
    Ok benissimo quindi olio di gomito, carta abrasiva e prodotti separati per forcella e tamburo!
