Volendo ridipingere la forcella di un px ed i cerchioni e tamburo, volendo magari usare un prodotto resistente ed antiruggine, su che prodotto mi oriento?
Sent from my iPad using Tapatalk
Ferox? Ne ho sentito parlare male però con me il suo sporco lavoro l'ha sempre fatto. ...
Grazie mille della risposta, si è l unico che conosco pure io...
se devi riverniciare tutto usa un fondo antiruggine prima del colore, considera che il tamburo è in alluminio e si ossida, ma non fa la ruggine
Ok grazie
Niente FEROX, smonta tutto e poi carteggia con abrasiva ad acqua grana 280, fondo spray anche in bomboletta quello con su scritto ANTIRUGGINE, per l'alluminio prendi quello alta temperatura, puoi fare tutto a mano, o con spazzola su trapano ma usa gli occhiali...
prima pulisci e sgrassa tutto con solvente nitro.
fermi tutti.
allora.
per quanto riguarda i tamburi niente spazzola sul Trapano perché lo righi tutto.
rigorosamente a mano. con carta vetrata di varia grammatura umidificando tutto,io uso lo svitol.
pulisci bene tutto con sgrassatore e aria.
per il tamburo devi usare un fondo specifico per alluminio.
per forcella e cerchi anche uno normale.
più vuoi ottenere una superficie liscia,più passate devi fare ogni strato con grana fine fine.
comunque se vedi tra i miei thread ho appena fatto una specie di guida dettagliata con foto e revisione di tutto il gruppo.
Ok benissimo quindi olio di gomito, carta abrasiva e prodotti separati per forcella e tamburo!
