Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Restauro carrozzeria Vespa 50R
    Jul 2013
    Vicenza
    Ciao a tutti, dopo aver restaurato il motore, ho cominciato con il restaurare la carrozzeria della mia vespa 50R del '78.
    Per ragioni di soldi e per ragioni che vorrei fare tutto da me, sto sverniciando tutto il telaio a mano.
    La mia intenzione era quella di utilizzare uno sverniciatore chimico. Purtroppo lo sverniciatore toglie la prima vernice mentre il fondo che c'è sotto (non so di cosa sia fatto) non lo toglie. Oltre al fondo poi c'è il colore originale. Quindi ho accantonato lo sverniciatore chimico e ho cominciato a togliere gli strati di colore e fondo con la smerigliatrice angolare (detto anche flessibile) e tanta pazienza.
    Ho fatto intanto 1/4 di vespa circa e il mio dubbio è, come si vede dalla foto, se posso lasciare la carrozzeria a nudo con quelle "macchie" che non so cosa siano ma immagino siano dell'ossido di metallo, non saprei proprio. In questo modo eviterei di andare ancora più a fondo nella carrozzeria perchè vi assicuro che voler tirar via quelle macchie bisogna veramente premere forte e utilizzare altre spazzole tipo quelle con carta vetrata.
    1. Ma lasciando così secondo voi il fondo poi attaccherà? Io credo di si dato che prima avevano messo un fondo sopra la vernice originale, più che altro volevo aver conferma.
    2. Che tipo di fondo poi mi consigliate?
    3. La procedura che farò è questa, ditemi se c'è qualcosa che non va:
    • portare la carrozzeria a nudo
    • sistemare le botte e saldare dove c'è bisogno
    • pulire
    • stuccare
    • cartavetrare stucchi (con che grana di carta?) e pulire
    • fondo (che tipo? consigli?)
    • cartavetrare fondo (con che grana di carta?) e pulire
    • vernice tipo originale a nitro
    • poi??
    Ecco la foto della carrozzeria:
    Rinpe80
    Ultima modifica di Joe75HGT; 22-02-14 alle 21:13
    VRista Senior L'avatar di NoMoneyMan
    rimini-novafeltria
    Re: Restauro carrozzeria Vespa 50R
    Ciao.ti voglio prima di tutto fare i complimenti per la buona volontà e la passione.
    Poi però vorrei dirti che il carrozziere,come tutti i mestieri non si improvvisa(io l ho un po' imparato a mie spese).ci sono davvero molte cose da sapere.
    Se per te fate i lavori da solo è prioritario anche al fatto di fare un lavoro discreto(nello stramigliore dei casi),allora rispetto la tua opinione che tra l altro è sostenibilissima ancor più se si tratta di passioni.
    Detto ciò,la vespa a stare nuda,tra l altro aggredita e graffiata,farà prestissimo la ruggine,anche micro ma pronta a germogliare anche dopo verniciata,il che non è bello.
    Io non sono un carrozziere,ma mi pare di capire che non conosci la natura della vernice\irimaste sul telaio.io quindi le togliere tutte.e non ti nascondo che per 80 euro lo farei.poi darei una mano di fondo antiruggine epossidico..così intanto vedo come mi trovo a verniciare e farei un secondo di esperienza.
    Poi penserei al da fare..
    Jul 2013
    Vicenza
    Lo so Nomoneyman, prima di cominciare a restaurare la vespa avevo già messo in preventivo che il risultato poteva venire fuori discretamente se non peggio e non l'ho fatto prevalentemente per una questione di risparmio soldi bensì volevo cmq provare a fare un restauro dalla a alla z della vespa così alla fine potevo dire l'ho fatta io. Ho quasi finito di sverniciare con la smerigliatrice e devo dirti che sta venendo bene, non un lavoro invasivo. Infatti nelle parti dove c'è il carburatore e sotto il motore ho usato lo sverniciatore chimico e olio di gomito e il risultato è lo stesso della smerigliatrice quindi vuol dire che non ho grattato a fondo.
    Grazie intanto per i consigli.
    Rinpe80
    VRista Senior L'avatar di BERGO
    Jun 2011
    nelle colline modenesi
    io so solo che anche fra i vari carrozzai basta poco per trovare uno bravo e uno che fa un lavoro male...e basta poco per raggiungere 800 euro..
    E in pochi lavorano bene anche se a noi sembra non ci siano grosse differenze...
    Figuriamoci per uno che deve imparare...poi vedete voi...
    rimini-novafeltria
    Comunque appena ritieni che il telaio sia pronto porta via tutto ciò che pare ruggine ,pulisci bene bene senza toccarlo con le mani e dai il fondo epossidico..poi per la verniciatura se sei proprio a digiuno esercitati su altri supporti prima di fare la vespa vera e propria.
    Io ne sto finendo una che ho fatto quasi tutto da solo per cui ti capisco.il risultato è discreto ma la soddisfazione è massima
    rimini-novafeltria
    Citazione Originariamente Scritto da BERGO Visualizza Messaggio
    hai ragione di brutto..anzi aggiungo che tutti si fanno stra-pagare e pochissimi lavorano bene...
    Io in una situazione di emergenza,anni fa,ho avuto preventivi per un lavoro tra 2000 e 3000 euro,poi per fortuna ho fatto con un carrozziere amico che ha fatto un gran lavoro per 800
    VRista Junior L'avatar di Lujs86
    Jun 2013
    Lazzate
    Per togliere la vernice rimasta puoi provare a dargli ancora lo sverniciatore (lascialo agire per bene) e poi finisci con la spazzola di ferro montata sul trapano. Poi fai subito una bella pulizia con aria compressa e diluente e gli dai il fondo epossidico
