Risultati da 1 a 25 di 27
Discussione: opinioni e consigli 102 polini
    Jan 2014
    reggio emilia
    ciao ragazzi dopo varie serate insonni .... e con l aiuto di un utente del forum PSYCOVESPA) che mi ah guidato nel mondo a me sconosciuto del motore VESPA ieri sera o chiuso quasi completamente il mio primo motore, LE CARATTERISTICHE SONO QUESTE:+
    MOTORE SPECIAL 4 MARCE
    102 POLINI TRAVASI ALLARGATI E ALLUNGATI ALLA BASE (FORSE ALLRGATI UN PO TROPPO...)183 SACRICO 125 TRAVASI LAT 120 FRONTE SCARICO SQUISH 1,2
    ALBERO 45 DRT MODIFICATO CON ASPIRAZIONE 65 130 BILANCIATO BY SIAMESI(RNGRAZIO ANCHE LUI)
    CARTER RACCORDATI E SABBIATI
    VOLANO PASSATO DA 2,2 KG A 1,750 KG BILANCIATO ACCENSIONE ELETRONICA PK
    24/72 CON PARASTRAPPI bilanciata
    MARMITTA PROMA
    CARBURO 19/19 MODIFICATO A 20,5 getto max 80 getto min 60(HO FINITO IL BUGGET IL 24 ARRIVERA SPERO PIU AVANTI MA INTANTO SU CONSIGLIO DI PSYCO HO GIA PREPARATO I CARTER PER OSPITARLO IN FUTURO....)
    acceto consigli su carburazione e anticipo accensione(per ora l o lasciata su i segni trovati gia fatti)
    ormai i giochi sono fatti ma spero che vada tutto bene e che giri a dovere il motore verra montato su un pk s50 dell 82 rivisto nella forcella (montata quella del 125) rimodelato parafango il suo originale penso che sia il piu grosso abominio che esista ..non che il resto sia meglio ma questo era quello che passava il convento.. colore grigio canna di fucile
    Jan 2014
    reggio emilia
    Re: opinioni e consigli 102 polini
    c e nessuno?!
    avezzano (AQ)
    80 come getto massimo mi sembra un po pochino,la mia 102 polini con albero anticipato mazzucchelli raccordatura dei travasi marmitta polini banana e senza gli altri lavori da te eseguiti monta un 84
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Giusto per mettere in moto e sentire che rumore fa,puo andare anche l'80 ma poi devi necessariamente mettere a punto sia la carburazione che l'anticipo.
    Filottrano (AN)
    Io farei anche 90 - 92 di getto massimo
    Vespa Club Ancona
    Jan 2014
    reggio emilia
    ho capito che non siete amanti dei 102 ma uqesta era la mia idea dall inizio e ho voluto continuare su questa strada vi posto un foto dell ultimazione lavori di tutta la vespa vespa1.jpg
    Ultima modifica di davide3; 19-03-14 alle 13:56 Motivo: modifica foto
    VRista Senior L'avatar di BERGO
    Jun 2011
    nelle colline modenesi
    anche io partirei da un getto del 90... occhio anche ad allargare troppo i travasi sotto che delle volte è solo lavoro inutile e per altro magari neanche fatto bene...
    Diciamo che siamo piu amanti dei corsalunga ma a quanto vedo hai fatto un ottimo lavoro,è tutta splendente e brillante.Proprio l'esatto opposto della mia.Vedi di finirla alla svelta,anticipo e carburazione giusti e via in monoruota verso mete lontane...
    Oct 2011
    Catania
    Scusami se faccio una domanda off topic, ma nella prima foto ho visto che hai calato il motore lasciandolo attaccato con il perno centrale, io ho provato a farlo, ma il motore scende di poco e senza apparenti impedimenti non cala più
    Ho tolto carburatore, staccato ammortizzatore e alzato vespa, forse devo togliere il dado del perno centrale? (magari essendo stretto non permette di girare?)
    Grazie e scusa ancora!
    VRista Senior L'avatar di Vespino86
    Aug 2013
    Potenza
    Citazione Originariamente Scritto da Albyfenix Visualizza Messaggio
    Il dado non toglierlo...potrebbe cascarti tutto giù...e dato il peso del motore non sarebbe una cosa bella
    allentalo semplicemente un pò...vedrai che tutto ruota
    Oct 2011
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da Vespino86 Visualizza Messaggio
    Si mi hai capito, ok grazie mille!
    Filottrano (AN)
    Devi anche vedere l'ingombro della marmitta perchè a seconda di quale monti potrebbe toccare il telaio.
    Vespa Club Ancona
    Jan 2014
    reggio emilia
    quoto come sopra nache se devo dire che cambiando i tamponi originali con altri con tubo e gomma gia vulcanizati assieme un po di lima lima c e voluto.....
    Jan 2014
    reggio emilia
    be dai dovevo per forza farla spendente.....quando lo presa era ricoperta di guano di piccione su tutta la carrozeria (la popo di piccione e devastante...) o scelto il grigio perche volevo fare una vespa il meno appariscente possibile al primo sguardo per quanto si poteva....pero eliminando quelle cose del pk che propio non mi piacciono parafango gigante e piccolo paraurti di plastica posteriore non ke il look sia cambiato molto con primavera e special non ce paragone ma questo e ra quello che passava il convento..........,a giusto OLTRE AL 102 TANTO per che so che siete manti del genere ho ANCHE la sella YENKIE
    Ultima modifica di davide3; 20-03-14 alle 12:44
    Filottrano (AN)
    Dite ciò che volete ma a me la pk piace, la s non tanto perchè sembra che abbia le freccie applicate in un secondo momento; ma la xl è molto comoda.
    Ci metti le mani in un attimo e di pezzi ne trovi tantissimi.
    Vespa Club Ancona
    Oct 2011
    Catania
    Semplice padella, non credo ci siano problemi
    Filottrano (AN)
    Invece è quella che tocca
    Vespa Club Ancona
    Oct 2011
    Catania
    Porc..., eppure girando attorno avevo visto che non toccava, vabbè al limite se proprio non cala la toglierò, grazie!
    Filottrano (AN)
    Un minimo di rotazione il motore la fa anche con la marmitta, devi vedere se ti è sufficiente per i lavori che devi fare.
    Vespa Club Ancona
    Jan 2014
    reggio emilia
    ciao finalmente sono riuscito a mettere su strada la vespa, le prime impressioni sono abbastanza buone nel complesso , gia non si e smontatto nella e questo e bene, e chiaro che sono in rodaggio e le marce non sono tirate alla frusta ma nel complesso non mi sembra male , e una mia impressione o la quarta originale cala di giri in maniera alquanto evidente nel cambio marcia, altro piccolo problema e la regolazione della vite aria miscela e possibile che senta un paio di millimetri di giro se ottengo il suono che mi piace partendo da gas zero in rilascio sta un po su di giri per un secondo se apro di un paio di millimetri fa un rumore piu cuco e scoppieta un paio di volte ?
    Filottrano (AN)
    Si la cosa è possibile visto che quella vite regola la carburazione di fino nel circuito del minimo.
    Se hai il dubbio svita completamente la vite che fa tenere il minimo al motore (quella che alza la ghigliottina per capirsi) e regola la vite laterale in modo che in rilascio il motore non rimanga accelerato; successivamente fai un giro in strada e vedi come si comporta, se anche per strada il motore non rimane accelerato quando chiudi il gas torni a casa e fai tenere il minimo al motore avvitando l'apposita vite.
    Vespa Club Ancona
    Jan 2014
    reggio emilia
    vi aggiorno sulla situazione del mio motore fino adesso ho percorso circa 200km di cui una 50 in ultima uscita facendo pianura e collina devo dire che sono abbastanza soddisfatto a parte essere un po fiacco sotto ma dovevo aspettarlemelo in compenso ha un allungo costante dove si sente distintamente l aumento di velocita ...... chiaramente tra la 3 e la quarta scende un po di giri non in maniera scandalosa ma ci mette un po a tirarla (ultima misurazione ha segnato i 90 da gps)
    secondo voi vale la pena comprare il pignone per ridurre la 24 72 o montando un carburo 24 si puo guadagnere quel tanto per avere meno calo tra 3 e 4?
    Se come lunghezza vanno bene e non sei sempre a mettere in terza ad ogni lieve salita,potresti anche lasciarla cosi;tutt'al piu metti il pignone con un dente in meno.Se poi monterai anche un 24 tieni conto di questa formula matematica DENTRO BENZINA=FUORI CAVALLI
    Jan 2014
    reggio emilia
    ciao ragazzi e un po non scrivo ma seguo il forum alla caccia sempre di nuove ino , allora vi aggiorno ho fatto gia 600 km con il motore 102 c 45 devo dire che sono abbastanza soddisfatto sabato sono andato sul pradarena e tutto ok nessun problema , al ritorno noto che la vespa a salire di giri circa a meta scopietta mi fermo cabio la candela e via a stecca come prima , la mia domanda e ma e normale che l abbia gia fatta fuori dopo cosi pchi km da nuova?
    ngk?
    A proposito...ti associ al gruppo?http://old.vesparesources.com/viaggi...le-apuane.html
    Ultima modifica di Psycovespa77; 21-07-14 alle 11:37
