Risultati da 1 a 25 di 56
Discussione: Trasformazione motore px 125 america in malossi 225
    VRista Junior L'avatar di costa60
    Nov 2011
    Pontevico
    Ciao ragazzi, ho letto su questo sito http://www.vespamagazine.com, la possibilita' di trasformare un motore px 125 in un motore 200 o superiore, volevo chiedere a voi esperti cosa ne pensate e se qualcuno di voi ne sa qualcosa in merito
    Lamporecchio (Pt)
    Re: Trasformazione motore px 125 america in malossi 225
    Mi pare che lavorino i carter 125/150 per rifare la zona travasi e i fori dei prigionieri per poter mettere un gt 2xx sui carter dei motori piccoli.
    Nov 2011
    Pontevico
    Visto che nessuno mi risponde, pur pensando di aver inserito una discussione interessante, scrivo testualmente cio che viene riportato dal sito citato precedentemente, in modo che possa creare qualche interesse maggiore.
    il sito riporta quanto descritto:
    In caso tu abbia una motore 125 / 150 di (qualsiasi modello "large")e vuoi avere questa configurazione, devi aggiungere all´importo totale +++++ per convertire i tuoi carter in modo da poter far alloggiare un gruppo termico di cilindrata 200 cc e oltre.
    (leggi descrizione qui)
    Nota:
    il TUO Motore preparato 225 Revolution MHR
    CONFIGURAZIONE:
    * Gruppo Termico 210 Malossi MHR in alluminio
    * Testa lavorata con candela centrale
    * Pistone lavarato / alleggerito
    * Kit Aspirazione lamellare al carter Kit Malossi X360
    * Carburatore Dellorto PHBH bs 30
    * Rapporti HTQ z Malossi 24-63 d.d. in lega leggera
    con parastrappi rinforzati
    * Ingranaggio del cambio 4°marcia 35 denti
    * Frizione 14/28 molle con cestello rinforzato
    * Albero corsa 60 Tameni
    * Crociera rinforzata
    * Riporto materiale in fusione ai carter
    * Riporto materiale per rinforzo al carter lato frizione
    * Raccordo travasi laterali ai carter al cilindro
    * Condotto allargato al carter per il 3´ travaso centrale
    * Basetta dissipatore in alluminio
    * Squish 1,42 mm
    * Volano alleggerito 2,32 kg ribilanciato
    * Centralina anticipo variabile
    * Cuscinetto lato volano rinforzato Torrington per altissime prestazione
    * Cuscinetti: banco lato frizione, SKF. cambio multiplo SKF,cuscinetto alberino SKF alta velocità
    * Scarico:
    Non monta alcuna espansione, dato la varietà di scelta tra estetica, prestazione, caratteristiche e budget del cliente
    * Espansione consigliata:
    * Malossi Black
    * R.S.
    * Scorpion
    * Sip Performance
    * JL rz
    * JL rz
    Nota:
    I dati sotto riportati variano a seconda dalla espansione!
    * Velocità effettiva GPS: 118- 122 km/h (in pianura tangenziale)
    * Potenza: 25,1 cv
    * Consumi: 15/17 km con 1 litro a velocità di crociera
    Ottima affidabilità!
    Per aumentare notevolmente la potenza del motore è disponibile il kit di emissione lamellare MK2 Power Style con la possibilità di montare carburatori di portate superiori
    Da considerare anche l´accensione con anticipo varaibile by Malossi, che regala ulteriore potenza ed affidabilità
    * Garanzia:
    6 mesi per tutte le parti meccaniche eccetto al gruppo termico (grippaggio per mancata aggiunta di olio alla benzina, scaldate perchè sollecitato oltre il suo limite, uso candela troppo calda ecc....)
    Ti inviamo foto con relativo numero di motore subito dopo l´ordine e a ricezione dell´anticipo
    Il motore prima della consegna viene provato su banco, carburato, di conseguenza bisogna solamente montarlo ed è già pronto all´uso (si raccomanda rodaggio 500 km)
    Tempistica: 16/18 giorni lavorativi
    Buon divertimento!
    Sep 2011
    Varese
    ammazza! Esagerata sta cosa! Ma quanto costa???? Ci saran li 1500 euro di pezzi
    Nov 2011
    Pontevico
    Se hai tu il motore da trasformare ti costa circa 1700 euro finito, se vuoi il motore completo di carter sei a poco meno di 2000 a me sembra buono, in piu' ho visto il motore fatto, perchè i tipi avevano lo stand alla fiera di Novegro (Mi) e c'erano presenti anche clienti che gia' lo hanno montato e dicevano che e' una bomba fa veramente paura, devi stare attentoa dosare il gas altrimenti ti ribalti 1, 2 , 3 impenna solo aprendo il gas ha una seconda da 70 e una terza da 100, e una quarta che non finisce più, questo e quanto sentivo da queste persone che lo hanno provato.
    Ultima modifica di costa60; 26-02-14 alle 00:27
    Lamporecchio (Pt)
    Citazione Originariamente Scritto da costa60 Visualizza Messaggio
    Evidentemente la tua discussione non ha ricevuto ampio consenso, anche perchè tanta gente alle 23 ha già spento il PC...
    Credo che con i prezzi si possa essere in linea con quello che costano i ricambi più la manodopera.
    Quoto.
    Il mio parere, soldi buttati via. Intanto con quello che ti costa trasformare i carter 125 in carter 200 ti compri dei carter 200 usati.
    Poi non basta montare i pezzi più costosi sul mercato per avere un motore piacevoli da guidare ed affidabile. I carter sono pur sempre saldati e rilavorati con tutte le eventuali debolezze di queste lavorazioni per quanto possano essere ben fatti.
    Secondo me con un po di manualità e molti meno soldi ti diverti a prepararti il motore e' ti diverti ad usarlo.
    EDIT;
    va vedo bene che questo motore costa 1500 euro?
    http://www.vespamagazine.com/Motore-...Revolution.htm
    nelle caratteristiche parlano di 15.4CV, cioe' 1500 per avere 3.4 cavalli in piu di un 200 originale.
    VOl.
    Ultima modifica di volumexit; 26-02-14 alle 06:51
    Marsiglia
    E li riaccendono alle 6 a causa delle mostriciattole piangenti :)
    Avevamo già parlato di sta modifica.
    Bisognerebbe capire l'utilità della modifica.
    In pratica fanno barenare i carter, tappare i vecchi travasi e mettere i nuovi prigionieri.
    Ma tutto sto lavoro per avere un motore con sigla originale.... e poi magari viaggi con espansione e carburatore da 36.......a sto punto spendi gli stessi soldi per farti un motore con un bel quattrini e vai ancora piú forte. Ovvio non lo si usa per fare le stesse cose. Ora con tapacoso non la trovo,ma é interessante il confronto che fa Sergio nella discussione quattrini va parmakit
    Aggiungo che sono d'accordo con vol. Con quei soldi, se proprio vuoi un motore su base 200, ti compri i carter usati e ti diverti a slimazzare.
    Il prezzo é consono ai lavori che fanno, ma non é giustificato piú di tanto dal risultato...
    Ultima modifica di gian-GTR; 26-02-14 alle 07:40
    gian
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    * Potenza: 25,1 cv
    15 - 17 Km/litro sono una follia!!!!!!!!!!!!!!!!
    Se il mio malossone con tutto sto popò di roba montata andava 8 / 12 Km in più dell'originale consumando come una 1000cc lo portavo a schiacciare!!!!
    Dai non scherziamo, si può fare di meglio spendendo meno!
    Gg
    Ultima modifica di Echospro; 26-02-14 alle 09:05
    In Vespa da sempre!!!
    VRista Senior L'avatar di Boris80
    Sep 2013
    Piacenza
    122 km per 122 di GPs mi sembrano un po' pochi o no?
    Concordo che 15/17 a lt sono una follia.
    Sep 2013
    Piacenza
    Volevo dire 25 cv per 122 km/h mi sembrano strani come dato soprattutto con quei rapporti
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Se hai tu il motore da trasformare bti costa circa 1700 euro finito, se vuoi il motore completo di carter sei a poco meno di 2000 a me sembra buono, in piu' ho visto il motore fatto, perchè i tipi avevano lo stand alla fiera di Novegro (Mi) e c'erano presenti anche clienti che gia' lo hanno montato e dicevano che e' una bomba fa veramente paura, devi stare attentoa dosare il gas altrimenti ti ribalti 1, 2 , 3 impenna solo aprendo il gas ha una seconda da 70 e una terza da 100, e una quarta che non finisce più, questo e quanto sentivo da queste persone che lo hanno provato.
    secondo me hai due possibilita sul 125 monta un parmakit in corsa 60 e i 120 li superi molto abbondantemente, o altrimenti compri un motore 200 monti il nuovo polini 221 in corsa 60 come lo io e ti sembrera di avere il turbo sotto il culo provare x credere....
    Sep 2013
    Piacenza
    Citazione Originariamente Scritto da aborigeno Visualizza Messaggio
    Ti quoto in pieno! Aggiungerei un precisazione anche se poi bisognerebbe verificare: il parmakit 187 credo che come velocità finale sia piu forte di un 221. Il 221 però puoi metterci rapporti più lunghi e ha una forza maggiore tipo nelle salite etc. Poi è' chiaro questo in linea di massima perché ogni motore fa storia a se.
    VRista Senior L'avatar di Farinos
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Citazione Originariamente Scritto da Boris80 Visualizza Messaggio
    Quoto... Ho la stessa velocità con il mio 177 polini... Con i consumi comunque sono li!!!
    "A marce basse... Daje gasse!!!"
    Toscana
    Per mia filosofia di elaborazione,mai toccherei un motore originale sopratutto in questo caso che si tratta di un originale america 125 con mix, ma prenderei altri carter o motore completo con cui sbizzarsi a proprio gusto.
    Detto questo, quoto Volumexit,...spendere 1500€ per andare poco più di un 200 originale? Cambiarà sicuramente la reattività del motore e sarà più veloce ad arrivarci...ma ne vale la spesa?
    Nei dintorni di Bologna
    Sono d'accordo. Comunque per elaborare un motore 200, rifacendolo completamente, solo di pezzi si è attorno ai 7 - 800, considerando che già un cilindro Pinasco ad esempio meno di 300 euro non costa ... Poi metti albero motore, carburatore, primaria, frizione, serie cuscinetti e paraoli, guarnizioni, scarico ...
    Mar 2009
    abruzzo
    Non ha senso , premesso che quella cavalleria si puo' raggiungere con un 177 in corsa 60 fatto "con criterio e cognizione di causa" e probabilmente superare con determinati motori! "=zirri. Inoltre notare il volano di 2,32kg ...( il peso ideale sta' tra i 1800/2000 grammi per un motore da turismo veloce ) sulle large scendere a 1600 gr è poco consigliabile sotto il profilo dei benefici! La sintesi è che spendendo molto meno e sicuramente avendo un motore piu' affidabile si possono ottenere le medesime prestazioni se non superarle , naturalmente costi diversi per un motore completo zirri..
    Malossi o Parmakit o Polini in corsa 60,raccordi tutto, albero, rapporti e marmitta: almeno 16 cv, e 120 di gps. C'è bisogno di altro su carter 125??
    Jun 2009
    umbertide p.g
    certo un 177 se ben setato ha una velocita di punta superiore a un 200 ,il contrario x i bassi un 200 e in eguagliabile.......
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    .... ad un 200 originale!
    Gg
    Sep 2013
    Piacenza
    Gg
    No no. Io intendevo dire che tra due motori ben fatti il 187 e' più da giri come cilindro e il 220 ha più coppia e potenza per via della cilindrata. I carter diversi per caratteristiche e i pesi dei pistone dei rispettivi cilindri secondo me esprimono queste caratteristiche.poi ripeto ogni motore a se.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Non ne essere così convinto, ci sono 200 che prendono e superano gli 8000 ... poi ti do ragione che ogni motore ha vita a se.
    Gg
    Sep 2013
    Piacenza
    Non ci metto la mani sul fuoco ma per la mia modesta esperienza tirare fuori cere velocità e' più facile su un 177 che su un 200. Il 200 lo vedo più come un motore da rapporti lunghi . Poi se un giorno vedrò in strada un 200 che fa 8000 giri in IV ti darò ragione. Fin. Ora non li ho mai visti.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Ci sono ci sono .... oooohhhh se ci sono .....
    Gg
    Sep 2013
    Piacenza
    Infatti non escludo niente ho riportato le vespe che mi è capitato di vedere. In teoria avevano delle velocità dichiarate in pratica arrivavano a stento a 120 di GPs e tra l altro dovevano camminare coi cornetti e senza filtro tanto per guadagnare qualcosa in più.
