Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Che modello è questa vespa???
paolopro Che modello è questa vespa??? 26-02-08, 23:10
Marben Benvenuto su VR! Dal numero... 26-02-08, 23:23
Gabriele82 a proposito di unificata e... 27-02-08, 00:15
horusbird Significa semplicemente che... 27-02-08, 06:27
paolopro quindi sarebbe quella con i... 27-02-08, 15:54
paolopro essendo del 67 non dovrebbe... 27-02-08, 16:00
paolopro potete postare una foto per... 27-02-08, 17:32
horusbird Dalla foto non si capisce, i... 27-02-08, 17:37
paolopro Ecco la foto, 27-02-08, 19:51
Gabriele82 grazie horus! paolopro metti... 27-02-08, 22:20
paolopro non sono avaro, sono geloso 27-02-08, 22:35
lospecial A me quella vespa mi sa tanto... 27-02-08, 22:45
lospecial Ecco ora che hai aggiunto... 27-02-08, 22:47
Marben Quoto, se è punzonata V5A1T,... 27-02-08, 22:56
lospecial Sapevo che fosse parte... 27-02-08, 23:00
Marben Che esista come ricambio può... 27-02-08, 23:09
Gabriele82 quindi ragazzi?..non è chiara... 27-02-08, 23:28
paolopro Si scherzavo per la gelosia,... 28-02-08, 14:43
    VRista Junior L'avatar di paolopro
    Feb 2008
    Milano
    Ciao ragazzi un mio amico ha comprato una vespa, che è stata trasformata in una special ma effettivamente non lo è perche nel libretto la data di immatricolazione è 5-4-67, il modello è v5a1t e il numero di telaio inizia con 152xxx mentre il numero motore è v5a1m, io credo che quei numeri corrispondono al modello con la scocca piccola. Mi sapreste dare indicazioni? Grazie
    Benvenuto su VR!
    Dal numero si tratta di una 50N di produzione 1966 (i numeri 152000 e 153000 risultano di quell'anno).
    E' una unificata, non allungata.
    Buona permanenza!
    Formigine
    a proposito di unificata e allungata, non è la prima volta che sento questi termini..qualcuno mi spiega meglio il dove, quando e come di questi telai?
    Dec 2004
    Marsciano
    Significa semplicemente che la scocca e' piu' lunga della precedente versioni vedi: http://www.vrwiki.it/index.php/Vespa_50_N dove trovi qualche informazione in piu'.
    Feb 2008
    Milano
    quindi sarebbe quella con i carter piccoli ??anche il telaio lato volano è ristretto?
    Feb 2008
    Milano
    essendo del 67 non dovrebbe essere come le vespe normali cioè carter grandi telaio lato volano normali?
    Feb 2008
    Milano
    potete postare una foto per capire se il telaio è simile a quello che ha? Grazie
    Dec 2004
    Marsciano
    Dalla foto non si capisce, i telai a vederli sembrano identici.
    Ma se il numero di telaio e' quello e' certamente una 66 immessa sul mercato nel 67, piu' che altro sarebbe da capire cosa vuoi sapere esattamente; dici all'inizio che e' stata trasformata in Special? Cioe' hanno montato il manubrio col faro rettangolare?
    Sarebbe meglio se la foto la mettessi tu cosi' ti diciamo meglio.
    Feb 2008
    Milano
    Ecco la foto,
    Formigine
    grazie horus!
    paolopro metti non essere avaro di foto, dai..dobbioamo vedere anche gli altri lati della vespa...
    Feb 2008
    Milano
    Campomarino CB
    A me quella vespa mi sa tanto di copia e incolla, perche il telaio mi sembra proprio quello di una special: Infatti è vero che può essere stato cambiato lo sterzo, è vero che possono essere state montate le strisce della pedana in alluminio, è vero che dietro può essere stata montata la scritta della special, ma mi sembra un pò strano che sia stato addirittura dissaldato il nasello anteriore, perchè almeno dalla foto non si vede anche se tutto è possibile!!!!
    Campomarino CB
    Ecco ora che hai aggiunto queste foto si vede ancora meglio e confermo quello che ho scritto sopra!!!
    Citazione Originariamente Scritto da lospecial
    A me quella Vespa mi sa tanto di copia e incolla, perche il telaio mi sembra proprio quello di una special: Infatti è vero che può essere stato cambiato lo sterzo, è vero che possono essere state montate le strisce della pedana in alluminio, è vero che dietro può essere stata montata la scritta della special, ma mi sembra un pò strano che sia stato addirittura dissaldato il nasello anteriore, perchè almeno dalla foto non si vede anche se tutto è possibile!!!!
    Quoto, se è punzonata V5A1T, è roba che scotta.
    Il telaio è inequivocabilmente di una 50 Special; tale telaio non solo non esisteva nel 1967, ma non è mai stato abbinato al prefisso V5A1T.
    Il nasello anteriore delle 50 N, L, R e delle 125 Nuova, Primavera e ET3 non si può dissaldare. Esso, infatti, è ottenuto nello stampo dello scudo, è parte integrante di esso. Fa eccezione il portaclacson, quello è saldato. Ma qui manca anche la parte superiore!
    Campomarino CB
    Sapevo che fosse parte integrante dello scudo, ma se non ricordo male l'avevo visto come ricambio da qualche parte e quindi pensavo si potesse dissaldare. In ogni caso quello è comunque un telaio si Special!!!!!
    Che esista come ricambio può darsi, io non l'ho mai visto (mentre, per esempio, ho visto i naselli delle VNA/B e della VBA/B in vendita, come ricambi.. quelli sono puntati allo scudo), ma quel che è certo è che è lo scudo stesso ad essere sagomato "a nasello". Lo stesso vale per le largeframe a partire dalla GL.
    Anche per esse, come per le smallframe in oggetto, il portaclacson è un lamierato a parte, e quello è effettivamente saldato (verosimile, dunque, trovare questo come ricambio).
    Formigine
    quindi ragazzi?..non è chiara la cosa...
    poi scusa una cosa...sei geloso di una vespa che ha comprato un tuo amico???
    Feb 2008
    Milano
    Si scherzavo per la gelosia, adesso glielo dico questa cosa di guardare bene che mi sa anche a me che punzonata.. Grazie ragazzi
