Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: carburazione 130 polini
    Mar 2010
    Belluno
    Come da titolo ho problemi a carburare la mia et3.
    Come sintomi vi posso dire:
    Allora, fa fatica a prendere giri e arrivati in alto mura non vuole andare più su, in rilascio borbotta e diventa grassa forte, in più se vado su accelerando mooooolto progressivo va un po' meglio.
    Come minimo, bene senza problemi e torna subito quando mollo l'acceleratore.
    La mia configurazione è :
    130 polini 6 travasi raccordato
    Testa evolution squish 1.2
    Albero originale cono 20
    Volano pk xl con anticipo 17 gradi
    Alimentazione a valvola
    Carburatore 24 con collettore raccordato
    Marmitta Polini banana
    Candela bh9
    Settaggio Carburatore
    Aria originale
    Max 95
    Min 56
    Spillo D22 1 tacca
    Vite titolazione 2,5 giri
    Aiuto!!
    Filottrano (AN)
    Re: carburazione 130 polini
    Citazione Originariamente Scritto da 7610kap Visualizza Messaggio
    Candela bh9
    Aria originale
    Max 95
    Min 56
    Spillo D22 1 tacca
    Aiuto!!
    Che albero è? di un pk125?
    Probabilmente hai la carburazione sballata.
    Che filtro (se lo monti) dell'aria stai usando?
    Se la fasatura di aspirazione è originale considera che un 56 + 2,5 di vite corrisponde su per giù ad un 58 di getto minimo..praticamente esagerato per una configurazione come la tua..io lo calerei almeno di 4 punti.
    Lo spillo, invece, lo porterei alla seconda/terza tacca dall'alto.
    Il massimo potrebbe starci, ma sarebbe sempre da verificare in marcia tirando l'aria.
    Vespa Club Ancona
    Marsiglia
    quoto in pieno Simone.
    e se devo dirla tutta a me sembra piccolino il getto del max, io ho lo stesso con un miserissimo DR e la siluro....
    c'é da dire che metto sempre benzina economica E-10 (con un po di etanolo) e questo probabilmente smagrisce la mia carburazione, ma per un polini raccordato partirei al minimo da 98 - 100 a scendere
    gian
    Formigine
    io con una configurazione simile e Lamellare sono a 110.
    Mar 2010
    Belluno
    Grazie a tutti l'albero non so di cosa sia, se trovo la foto la posto. E volano pk50xl
    Il getto min l'ho aumentato perché non mi tornava al minimo...
    Come max ero partito da un 98 ma tutto aperto ingolfava
    Mar 2010
    Belluno
    Dimenticavo filtro a cono in rete con manicotto in gomma
    Marsiglia
    ma il cono non é troppo vicino al telaio? se cosi fosse annullerebbe l'effetto venturi e avresti dei problemi....
    prova senza filtro, magari ri aumentando il getto, per non far danni....
    hai fatto la prova candela?
    ultima cosa, hai un carburatore 2T o 4T?
    lo chiedo perché pare (io non ho mai provato) che sia più difficile carburare con i carburatori 4T.
    per lo spillo prova a partire da una tacca intermedia, come ti ha detto mincio
    Filottrano (AN)
    Un getto attorno al 90 si usa con la siluro; considerando che lui ha la banana ma non ha rivisto la fasatura di aspirazione un 95 potrebbe starci.
    Probabilmente sei stato tratto in inganno durante la fase di carburazione: Hai giustamente pensato di aumentare il getto del minimo perchè la vespa rimaneva accelerata..ma in realtà non eri magro, avevi la vite che fa tenere il minimo troppo avvitata perchè la carburazione era grassa e il motore faceva fatica a rimanere acceso.
    Io ti consiglierei di togliere del tutto il filtro e svitare completamente la vite che fa tenere il minimo al motore per verificare quanto ho appena detto.
    Se dopo un giro su strada (non occorre tirare a bestia) quando ti fermi il motore sale di giri allora sei magro (ma visto il getto penso di più ad un'aspirazione di aria o alla benzina che non passa bene); se scende di giri sei grasso.
    Vespa Club Ancona
    Mar 2010
    Belluno
    Grazie a tutti.
    Intanto il Carburatore e 2t con viti a destra per essere più comodo a regolare, il filtro prima non mi creava problemi perché avevo su lo stesso motore, l'ho smontato solo per cambiare la testa, visto che quella del polini originale trafilava un sacco, e ho raccordato il collettore di alimentazione che prima avevo montato senza raccordare.
    Risultato prima andava tutto bene e adesso sono incasinato.
    Ma non perdo la pazienza. Come candela ho guardato e non sembrava male.
    P. S.
    Il filtro oltretutto è chiuso anteriormente pesca aria tutto attorno e poi prima non mi aveva mai dato problemi.
    Tra oggi e domani provo a fare quello che mi avete detto. Grazie ancora
    Marsiglia
    quoto Mincio sull'aspirazione di aria (magari dal collettore che hai toccato......
    gian
    Mar 2010
    Belluno
    Vi aggiorno, prova veloce, senza togliere filtro ho montato un 54 di minimo messo lo spillo 2 tacca dall'alto e provata. Va quasi perfetta. Unica cosa se tengo svitata del tutto la vite del minimo ok se la avvito leggermente non torna più rapidamente al minimo resta accelerata e scende piano. Dimenticavo vite miscela aperta di 2,5 giri.
    Sono magro di minimo? Grazie ancora già non mi sembra vero!
    Mar 2010
    Belluno
    Una domanda, ma la vite di titolazione miscela di quanto si può svitare? E si può rapportare i giri della vite a punti del getto?
    Nel senso, 1 giro di vite è circa 1 punto di getto in più?
    Min 54 + vite svitata di 1 giro = circa getto min 55
    Filottrano (AN)
    Se fossi stato magro il motore scendeva di giri lentamente anche senza aver regolato la vite che gli fa tenere il minimo, ma così non è.
    Prova a chiudere di un giro la vite laterale (quella che ora hai a 2,5 giri) e a lasciare il getto 54; alternativa, prova a montare un 52 tenendo la vite laterale a 2,5 giri.
    La vite di regolazione laterale della carburazione affina la carburazione, di preciso non si sa quanto..anche perchè non è strettamente legata al getto del minimo, ma agisce su tutto il circuito del minimo della carburazione.
    Comunque a grandi linee diciamo che è come hai scritto..
    Vespa Club Ancona
    Mar 2010
    Belluno
    Buona domenica a tutti. Finalmente col bel tempo ho carburato. Alla fine, getto min 55 vite svitata di 2 giri, getto max 96, spillo conico 1 tacca dall'alto! Una cannonata! Grazie mille a tutti!
