Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: 3 semplici consigli sulla TS
    VRista Senior L'avatar di 0m8r4
    Aug 2013
    https://t.me/pump_upp
    Talking 3 semplici consigli sulla TS
    Ragazzi apro un unico post perchè mi servono una serie di piccoli consigli, non voglio fare tanti post per queste cosuccie.
    Vorrei sapere 3 cose:
    1) Come alzare il minimo alla TS per non farla spegnere quando è in folle?
    2) Siccome c'era una piccola perdita d'olio, il motore è un po' sporco, vorrei pulirlo senza rimuoverlo...come faccio? Panno e olio di gomito o posso usare un sifone?
    3) Voglio sostituire lo scudetto Piaggio esagonale con uno nuovo...come lo rimuovo senza far danni alla vernice?
    Grazie amici VR :D
    Re: 3 semplici consigli sulla TS
    1) sulla scatola filtro c'è una vite, devi avvitarla e vedrai che il minimo si alza;
    2) potresti anche usare uno sgrassatore (tipo Chanteclaire) e poi sciacqui con acqua;
    3) devi infilare un piccolo cacciavite di fianco e fare leva e vedrai che lo stemma verrà fuori; compra prima lo stemma nuovo così vedrai qual'è la "graffetta" più corta delle due che servono per il fissaggio. Il piccolo cacciavite devi usarlo dalla parte della "graffetta" più corta.
    VRista DOC L'avatar di PANZ
    Nov 2010
    Verona
    Ranieri,sulla TS lo stemma esagonale è in alluminio incollato con bi adesivo in stoffa.....
    per rimuoverlo vai sotto con una lama di taglierino tenendola rivolta verso il fregio e non verso la carrozzeria per evitare danni alla vernice.....
    Cavolo hai ragione. Avevo scambiato la S con il 5 e pensavo che la vespa in questione fosse un T5!!!
    Aug 2013
    Grazie per i consigli, la vite del minimo è questa che ho cerchiato di rosso giusto? 17112007491hf1.jpg
    VRista Senior L'avatar di Ale0592
    May 2011
    Todi
    Sì,è lei!
    Aug 2013
    In genere si fanno giri interi o mezzo giro? è la prima volta che lo faccio :D
    May 2011
    Todi
    Accendi la vespa e lo regoli piano piano a vespa accesa,quando ti soddisfa hai finito...Il minimo va regolato più basso possibile,diciamo che deve essere sufficientemente alto da non permettere al motore di spegnersi,ma non più alto...Se il minimo è troppo alto quando innesti la 1° marcia dai una bella botta alla crocera
    Jul 2009
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da Ale0592 Visualizza Messaggio
    A motore caldo......
    gian
    Aug 2013
    Quindi motore caldo e avvito pian piano fino a quando nn mi soddisfa...
    Jul 2009
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da 0m8r4 Visualizza Messaggio
    Esatto.
    Come ti hanno detto tienilo bassino... ciao
    gian
    Aug 2013
    Sotto la ruota di scorta ho trovato una targhetta adesiva, quasi comlpetamente rimossa, si legge ''etichetta i ritocchi di verniciatura devono essere esaguiti con herberts...'' qualcuno sa dirmi dove posso trovarla?
