Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Ingranaggio parastrappi z 67 compatibile con z 68?
    Dec 2013
    asola mn
    Ciao a tutti, sto per chiudere il motore del mio px125e anno 1982.......grazie alle vostre indicazioni (trovate perlopiù utilizzando il tasto cerca) sono arrivato alla configurazione seguente:
    Polini 177 6 travasi (montato tanti anni fa sulla vespa che ho comprato e che stò restaurando).
    Carter raccordati, valvola ed albero lavorati fino ad ottenere un diagramma di ammissione di 114-54.
    Carburatore: vorrei tenere il 20 originale (mi consigliate carburazione iniziale per non rischiare nulla?)
    Marmitta: penso che proverò la Pitone della Far che ho trovato sulla vespa quando l'ho comprata.
    Il mio problema è che stupidamente ho fatto cadere il multiplo del cambio e mi si è sbeccato l'ingranaggio da 68 denti del parastrappi......da qui la voglia di cambiarlo (visto che sono costretto) con uno a 67 denti per allungare un po' la primaria (il pignone è già da 22).
    Ho cercato un po' (trovando informazioni contrastanti) per sapere se il 67 è compatibile senza fare modifiche importanti col 68 originale.......mi aiutate voi? non vorrei comprarlo inutilmente.
    Grazieeeeee!!
    VRista DOC L'avatar di luca82
    Jun 2006
    prv RM
    Re: Ingranaggio parastrappi z 67 compatibile con z 68?
    Ti conviene aprire il parastrappi di entrambi gli alberi di natale e mettere la corona dello z67 sullo z68 cosi allunghi i rappti su cambio lungo
    Comunque si 22 e 67 sn compatibili è il rappto dei px puntine( che hanno invece cambio corto)
    Dec 2013
    asola mn
    Quindi mi confermi che posso montare il 67 sull'albero di natale del 68?
    VRista DOC L'avatar di pacio74
    Sep 2009
    perugia
    Si si monta tranquillo, io metto i 67 con pignone da 23 drt per avere qualcosina in piu col cambio a denti grossi, senza montare i 23/65 del 200, e un buon compromesso di rapporti....
    ciao.
    Pacio74
    Mar 2012
    torre
    Pure io, e se troppo lungo ( dipende cosa hai sotto) ci metti quello da 22 piaggio che costa la metta'.
