Risultati da 1 a 23 di 23
Discussione: VNB e viaggi lunghi
    Apr 2010
    Forno di Zoldo
    VNB e viaggi lunghi
    Da tanto tempo sogno di rimettere in sesto una vecchia VNB 125 del '62 appartenuta a mio nonno e volevo sapere, essendo ancora non alle prime, ma alle primissime armi come vespista, come si comporta in viaggi medio-lunghi, volendola usare anche per farmi qualche giro di 150/200 km, ovviamente prendendola con moltissimissima calma! Grazie mille! :)
    Ultima modifica di Wissa; 12-03-14 alle 13:06
    Sep 2012
    biancavilla
    Re: VNB e viaggi lunghi
    Mettendo il motore ok in fase di restauro li puoi fare anche giornalmente vai tranquilli sono dei muli
    Colignola (PI)
    E' altrettanto importante che sia tu ad essere ben "messo a punto" a livello fisico.
    Il comfort di una "nonna" non è quello del PX a livello di sospensioni e di risposta alla frenata, e la velocità di crociera è più bassa.
    Ma ci vuole un briciolo di allenamento fisico (niente di che) e ti suggerisco una fascia lombare.
    Pace e bene!
    Francesco
    Mar 2009
    abruzzo
    dipende da come la fai ...se rimane con le rotelle 3.50/8 sicuramente per stare tranquillo "devi calarti " nella parte ossia nelle strade e nelle prestazioni di 50 e passa anni addietro! se ad esempio gli monti le 4.00 /8 o le 3.50/10 ecc , e il motore almeeno con una modifica basic " come ad es.: pinasco per 2 travas in ghisa e carburo 20/20 i"!MONTATO P&P sei gia' su di un'altro pianeta , SE rifai il motore in toto metti un'albero anticipato tipo sprint , una bella padella ( tipo sip road o similari ) carburatore 20/24 sempre a piacere , raccordature varie ecc ecc ! il cilindro opti per la versione in alluminio e chiudi con una bella accensione elettronica ! Ci vai anche a caponord
    Colignola (PI)
    ...sempreché non ti fermino per un controllino, e il tuo viaggio s'interrompe...
    Pace e bene!
    Francesco
    Mar 2009
    abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta Visualizza Messaggio
    VESPONAUTA " ..."CHE PORTI SFIGA...?""sgrat sgrat sgrat...è una modifica per una old " come se metti un 102 col 19 alla special !! WISSA datti una letta al post del "turbobestia della prova su strada gia ' nel 2008
    TEST PINASCO 177 PER VESPA 2 TRAVASI!!! e il test "evoluzione" del 2011 http://www.vespaonline.com/tecnica/e...2-travasi.html
    Ultima modifica di ONLYET3; 12-03-14 alle 15:38
    Mar 2011
    Ceolini
    Io ho fatto un'upgrade alla vbc, 177 pinasco, frizione 7 molle e 24/24 più altre minuterie..
    Motore godibile, a 70 km/h massimo confort e consumi minimi. Mantenuto le.ruote da 8.
    Dec 2013
    Vai tranquillo. Io con la mia vbb che poi non è molto diversa ho fatto il giro del lago di Garda in notturna, e avevo pure il passeggero. Vai e torna in una notte fatti almeno 250 km senza problemi...o negli i problemi erano fisici..ahah dopo un po è scomodo...molto scomodo
