Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 28
Discussione: conversione da ruote da 8(vnb e vbb) a ruote da 10(sprint gl ecc)
    Jun 2012
    verona
    ciao volevo avere delle informazioni se qualcuno lo avesse gia fatto sulla modifica da apportare ad un vnb con ruote da 8 a portarle da 10....ho sentito alcuni che hanno cambiato solo il perno e tamburo dove va agganciata la ruota da 10...tipo questo......
    http://www.officinatonazzo.it/tamburi-kit-conversione-cerchi-da-8-a-10-completo-di-ganasce-freno-tamburi-parapolvere-e-perno-.1.15.94.gp.3861.uw.aspx
    ma riscontrando in frenata il problema della ruota che tocca il parafango....altri ho sentito che hanno cambiato tutta la forcella....ma quale??ho sentito parlare che la pk è la migliore ma il parafango (quello originale vnb adattandolo)resta sempre uguale o simile esteticamente......sarei grato se qualcuno riuscisse a darmi delle dritte con tanto di foto perchè ho troppe informazioni senza avere mai visto un risultato finale.....per il posteriore non ci sono problemi perchè ho un blocco px con un 177 accensione elettronica ecc..
    grazieeeeeee
    Ultima modifica di mir87; 12-03-14 alle 13:30
    VRista Senior
    Mar 2009
    abruzzo
    Re: conversione da ruote da 8(vnb e vbb) a ruote da 10(sprint gl ecc)
    per l'anteriore se parliamo di solo pneumatico e cerchio da 10 " la soluzione piu' pratica è il cerchio del gs 150 a 4 fori , poi se vuoi il tutto belllo liscio devi trovare quello per la versione export , ma il freno anteriore ti rimane quello originale , se desideri un'avantreno "piuì robusto" forcella completa ad es del gs 160 o di una old con ruote da 10 ( se pensi al disco anteriore allora è un'altro discorso!
    Jun 2012
    verona
    va bene qualsiasi focella tipo gs sprint ecc???? non si alza troppo l anteriore???
    VRista Senior
    Mar 2009
    abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da mir87 Visualizza Messaggio
    a memoria non so' dirti ma nel caso puoi sempre fare la modifica "come quando si montava lo sterzo del px sulle special" ossia tagliare la quota eccedente e rifilettare!!
    Sep 2006
    Siena
    basta solo il mozzo da 10.. ammo e molla rimangono quelli vnb.. ma ti batte la ruota nel parafango negli affondi decisi...
    La forca large da 10 è lunga e brutta da vedere..
    La forca pk è ok.. ma laboriosa da inserire...
    io ho solo mozzo da 10 da qualche anno.. per ora va benissimo
    Jun 2012
    verona
    UNO forse opterò per sostituire solo il mozzo da 10 di tonazzo come mi hai consigliato...qualcuno sa dirmi se ci sono molle e sospensioni un pò più lunghe di quelle originali vnb da sostituire per guadagnare qualche mm????
    intanto ringrazio tutti quelli che stanno seguendo il mio problema....
    Jun 2012
    verona
    bene sono riuscito a montare tutto il mozzo e tamburo.....il problema e che il perno del freno(dove le pastiglie appaggiano è da 10mm) vnb non coincide con la pastiglia del px rispettivamente da 13mm...dovrò costruirmi un perno per permettere questo movimento......prossimamente pubblicherò un articolo completo con tutte le problematiche trovate durante questa conversione perchè il kit tonazzo non è completo come sembra......
    VRista Junior L'avatar di STRATTON
    May 2007
    TREVISO
    io ho risolto semplicemente montando una 3.00x10 all'anteriore e una 3.50x10 al posteriore, tanto siamo comunque fuorilegge montandole da 10
    in questo modo non tocca
    Ultima modifica di STRATTON; 26-05-14 alle 13:41
    Jun 2012
    verona
    allora...dopo tanto tempo e ore di lavoro....sono arrivato alla conclusione che le ruote da 10 su vespe che montano le 8 non solo si smontano i pezzi originali e si montano quelli dello sprint tipo vlb....bisogna modificare il perno passante del vlb le pastiglie e mangiare del materiale dal mozzo porta ruota...chi ha solo smontato e rimontato sicuramente la ruota gira e lavora bene....ma avete mai guardato la vostra vespa da davanti???la ruota è spostata di 5 cm dall'asse del parafango...praticamente fuori asse......rigurado l'affondamento della sospensione ho rimendiato con una molla durezza massima e una sospensione carbone.....non si comporta cosi' male...anzi....cmq non è come avere uno sprint sotto le mani........ragazzi è stata dura ma ce l'ho fatta.......un lavoraccio....
    Sep 2006
    Siena
    ma la ruota anteriore?
    io ho montato un mozzo completo GL su una forcella VNB e la ruota è perfettamente in asse senza aver dovuto fare nessun lavoro...
    quindi o hai qualcosa che non va o il mozzo che vende tonazzo ha qualcosa che non va
    PS: naturalmente ci vanno i ferodi old non quelli px
    Ultima modifica di Uno; 19-08-14 alle 13:07
    Jun 2012
    verona
    ma come mozzo intendi il mozzo dove va attaccata la ruota o il braccio oscillante? ?? mi sembra stano...la.ruota da 8 avvolge il mozzo con le 4 viti mentre quella da 10 lavora esternamente. ...io l ho montato come istruzioni cioè smomta e rimonta ma questo problema di asse me ne sono accorto alla fine...e.quindi rismontato tutto per risolvere il problema
    Sep 2006
    Siena
    per mozzo intendo questo: http://img859.imageshack.us/img859/4800/79832431.jpg
    forcella, ammortizzatore e molla sono rimasti quelli VNB.
    Jun 2012
    verona
    ok allora tu hai preferito cambiare tutto il braccio oscillante anche se sul kit tonazzo non scrive di cambiare anche questo....abbiamo usato due modi differenti. ....cmq se tu mi confermi che cambiando il braccio oscillante con quello dello sprint la ruota resta centrata al parafango io ti confermo che usando il braccio oscillante del vnb bisogna tornire dei pezzi tra cui il perno passante del vlb e il mozzo dove va attaccata la ruota...cmq il kit di tonazzo non è completo perché ho dovuto anche cambiare anche il perno spingi pastiglie con quello del vlb..non ci sono molti post in giro che trattano questo argomento. ..ma la tua che vespa e'???
    Sep 2006
    Siena
    VNB3...
    Ho acquistato un mozzo Gl per ben 30 euro e montato senza nessun adattamento ... Servirebbe una molla più dura perchè nell frenate decise batte..
    Ho provato ammo più duri ma non cambiava nulla
    VRista Senior L'avatar di coni500
    Aug 2008
    Verona
    Noooo! Una VNB con i cerchi 10"! Eresiaaa!
    No dai scherzo! Tempo fa avevo pensato anch'io di fare lo stesso lavoro sulla mia Super ma poi mi son detto che era un peccato perdere l'originalità della Vespa.
    Comunque mi sono abituato a guidare molto bene anche con le ruotine da 8". Non dico di riuscire a guidarla come una Motogp, ma non sento la mancanza del mio vecchio PX.
    Jun 2012
    verona
    ma che differenza ce tra io braccio oscillante del vnb con quello del gl ovvero vlb???
    Jun 2012
    verona
    Citazione Originariamente Scritto da coni500 Visualizza Messaggio
    il px è una vespa da tutti i giorni...:)è il massimo della comodità...
    Aug 2008
    Verona
    La Vespa PX è la viaggiatrice per eccellenza. Però mi rendo conto che si può fare tanta strada anche con le ruotine piccole.
    P.S.: Veronese anche tu?
    Jun 2012
    verona
    si sono di san bonifacio....
    Jun 2012
    verona
    utente uno il mio perno vlb con cuscinetto originale ma schermato del vnb il perno arriva molto piu esposto.....come mai il tuo perno è piu in dentro???avevi i cuscinetti inseriti sulla foto che mi avevi mandato??
    VRista Senior L'avatar di mimmole
    Aug 2008
    Marche
    Citazione Originariamente Scritto da STRATTON Visualizza Messaggio
    Ciao Stratton,
    scusa se riesumo questa discussione risalente all'anno scorso.
    In che senso hai risolto montando la 3.00 10? La gomma non tocca più in frenata all'interno del parafango?
    Su che vespa?
    Ho una vbb con i cerchi a stella del GS da 10, ma nonostante ammortizzatore e molla Sip, ad ogni frenata tocca....
    Mar 2013
    avigliana
    Citazione Originariamente Scritto da mimmole Visualizza Messaggio
    Ciao Stratton,
    Su che vespa?
    ciao ho avuto lo stesso identico dilemma,in effetti montando il cerchi del GS con la gomma ant da 3.00x10 e post.3,5x10' non tocca in nessun modo,ho invece il problema che il cerchio post,del tipo con la stella si è crepato tra i 4 fori di fissaggio al tamburo,e l'anteriore ho l'impressione che stia andando anche lui,la vespa è una vbb. ciao
    VRista Senior
    Mar 2009
    abruzzo
    col cerchio da 10 del gs ..in primis occorre stare attenti al cerchio ossia che sia di qualita ' " lo so' che costano"..ma quelli d'origine indiana/ e similari ..inoltre se la vespa e ad es vbb1T ricordarsi " se possibile " di sotituire i prigionieri con quelli dela vbb2 t sono da 10 = bullone sterno grosso gli altri sono piccoli ed è facile che si rovinano / o in battuta non sono perfettamente fermi e possono intaccare i fori del cerchio !
    Mar 2013
    avigliana
    Citazione Originariamente Scritto da ONLYET3 Visualizza Messaggio
    Mi trovi perfettamente d'accordo,la vespa è una vbb2t,quindi i prigionieri sono da 10,è la qualità dei cerchi che lascia a desiderare,li ho pagati intorno ai 70€ cadauno.lo spessore della stampata del cerchio,è nettamente più sottile del cerchio originale da 8", avendo montato il cilindro da 177cc,con il carburatore da 24,mi trovo che con il cerchio da 8",il motore viaggia sempre un pò imballato.
  25. #25
    VRista Senior
    Mar 2009
    abruzzo
    io ho risolto con le 4.00/8 al posteriore è semplice d'avanti cè da fare qualce lavoro in piu' ! se vuoi rimanere con i cerchi da 10 ...devi cercare a prezzo salato dei cerchi originali altrimenti senti pascoli per quelli modello export " sono lisci senza margherita " piu' belli e se verniciati a colore come quelli da 8 ..sono fantastici ,,pero ' il prezzo economico non è !
