Risultati da 1 a 25 di 65
Discussione: Px a puntine che prende strani vuoti
    VRista Senior L'avatar di feddevts
    genova
    Buongiorno a tutti,
    parliamo di un px a puntine 6v al quale ho appena revisionato il motore. A seguito della revisione sono sorti un pò di problemi elettrici, prima il condensatore e poi la bobina posizioni/stop ma ero riuscito a risolvere tutto sostituendo i pezzi.
    Ora mi succede questo:
    metto la vespa in moto senza problemi faccio 1 o 2 km e inizia ad andare male. Ovvero appena scende di giri prende dei vuoti clamorosi, tiene il minimo per 20 secondi e poi si spegne. Diciamo che tenendola ben accelerata il problema non si percepisce. Secondo voi potrebbe essere un problema elettrico?
    Re: Px a puntine che prende strani vuoti
    Non è che sei grasso ai bassi e si imbratta? Avvita un po' la vite del titolo del minimo.
    genova
    ciao e grazie per l'interessamento,
    escludo scompensi di carburazione poichè fino a 2 giorni fa andava bene e poi i vuoti sono troppo clamorosi. Dev'essere cambiato qualcosa ma di importante. Per quello , da inesperto, chiedevo se ci possono essere dei problemi elettrici che danno questi sintomi...
    avezzano (AQ)
    Fed hai gia' controllato se puo' essere il condensatore?mi sembra tu gia lo abbia sostituito o sbaglio mettendo quello esterno? se si che tipo hai messo?
    genova
    si l'ho fatto sostituendolo con uno della vecchia 500, sicuramente verificherò anche questo. Però, nella mia inesperienza, pensavo che i sintomi del condensatore difettato fossero altri......
    Cioè i problemi elettrici, genericamente intesi, possono causare vuoti di erogzione?
    La cosa strana è che lo fa solo ai bassi, quindi quando c'è teoricamente meno corrente. Verificherei la bobina AT o magari, banalmente, il cavo della candela che se è tanto vecchio può essere secco e non fare più isolamento come dovrebbe.
    avezzano (AQ)
    io ho avuto i tuoi stessi sintomi per molti mesi,li ho risolti in questo modo o meglio facendo queste due cose non li ho piu avuti,primo sostituzione del condensatore(come te con uno della 500) secondo avevo il carburatore imbarcato e la carburazione mi dava vuoti a determinati giri
    Ultima modifica di chicaro; 13-03-14 alle 12:05
    avezzano (AQ)
    effettivamente Iena potrebbe essere la bobina AT perche il problema lo avverte dopo qualche km e quindi dopo che la vespa un po' si e' scaldata e le bobine difettose scaldandosi danno qualche problema
    ...cambiata la candela con una NON ngk?
    Anche questo è vero ... NGK non va molto d'accordo con le puntine.
    genova
    la candela è Champion, comunque come posso verificare il funzionamento della bobina?
    Citazione Originariamente Scritto da feddevts Visualizza Messaggio
    bene - hai comunque provato a cambiare candela?
    genova
    Buongiorno a tutti, nel fine settimana ho fatto alcune prove che ora vi racconto.
    Nell'ordine:
    - pulizia carburatore e verifica chiusura prigionieri
    - sostituzione candela ed ho accorciato un pochino il cavo
    - sostituzione bobina esterna con una nuova che mi hanno prestato
    - verifica distanza puntine (le puntine non sfiammano, ho fatto la prova al buio e si vede solo una piccola scintilla ogni tot giri del volano)
    Dopo aver fatto tutto ciò la vespa è andata bene per 2 giorni, partiva bene e tirava correttamente (è un 125 originale di 30 anni fa).
    Poi domenica ha ricominciato a dare i numeri con sintomi contrastanti, questa è la cronistoria....
    Parte bene faccio 3/4 km e mi fermo per 10 min, riparte bene faccio 5 km e mi rifermo 20 min. Questa volta non ne vuole sapere di mettersi in moto, dopo 20 pedalate smonto la candela e la trovo bagnata e forse un pò grassa. Pulisco rimonto e la faccio partire a strappo. Da qui a giri bassi andava bene e teneva il minimo ma era meno fluida nel salire, scoppiettava un pò.
    Ultima tappa, mi rifermo per una mezzora, non vuole ripartire. Smonto la candela, bagnata, rimonto e parto a strappo. Da qui ricomincia a darmi il problema "originale" con dei bei vuoti in basso.
    Per me è un rebus.....
    avezzano (AQ)
    non trovi macchie sotto il motore?
    genova
    Citazione Originariamente Scritto da chicaro Visualizza Messaggio
    no, pensavi allo spillo?
    avezzano (AQ)
    no pensavo sempre al carburatore imbarcato,che scarburava il tutto per aspirazioe di aria,ma se non hai macchie,se la ghigliottina scorre bene, se il tuo minimo e' regolare e non galoppante,allora mi sbaglio io,anche se leggendo la cronistoria sembra di rivivere le mie uscite,lo stesso dopo che la vespa si scaldava per colpa della dilatazione si torceva ancora di piu e la iniziava il festival del problema.
    E se fossero i getti sporchi? Oppure ancora la candela difettosa o una massa da qualche parte?
    genova
    ciao,
    a questo punto può essere qualsiasi cosa però il carburatore è stato pulito e ripulito, la candela cambiata più volte. Potrebbe anche andare a massa però sarebbe sfortuna poichè l'impianto è nuovo di zecca.
    avezzano (AQ)
    hai qualche amico che puo' prestarti un carburatore 20-20?
    genova
    si potrei recuperarlo, dici che vale la pena fare il tentativo vero?
    Il mio unico dubbio è quello che non sia un problema elettrico però non è facile stabilirlo...
    Sep 2011
    Varese
    A me fa tanto bobina at... hai riprovato la vecchia? Poi regola la candela sempre a 0, 5mm
    Ah scusa ho letto ora che hai già provato a cambiarla... sorry..
    Verifica bene la tenuta del carburo guardando dentro al venturi (senza filtro e con la benza aperta) io vedevo da li che il galleggiante non teneva.... da fuori non perdeva ma mi invasava sempre il motore
    Ultima modifica di carloee; 17-03-14 alle 16:19
    genova
    si la bobina esterna l'ho sostituita, spero di non essere tanto sfortunato da averne 2 che non funzionano!!!
    mi domandavo però questo, non potrebbe essere la bobina interna il problema?
    avezzano (AQ)
    se hai la possibilita di farlo perche no?non costa nulla
    Sep 2011
    Varese
    Eh mi sa di si a sto punto
    genova
    ieri sera ho preso la vespa per fare un giro. Parto, vado, mi fermo, riparto, mi rifermo.........PERFETTA!!!! non ha mancato un colpo!
    mi sta facendo ammattire......se fosse la carburazione i problemi dovrebbero essere costanti, o sbaglio?
    Se la portassi dall'elettrauto potrebbe essermi d'aiuto in qualche modo? cioè potrebbe stabilire se funziona correttamente la bobina esterna e quella interna?
