Risultati da 1 a 25 di 65
Discussione: Px a puntine che prende strani vuoti
    VRista Senior L'avatar di feddevts
    genova
    Buongiorno a tutti,
    parliamo di un px a puntine 6v al quale ho appena revisionato il motore. A seguito della revisione sono sorti un pò di problemi elettrici, prima il condensatore e poi la bobina posizioni/stop ma ero riuscito a risolvere tutto sostituendo i pezzi.
    Ora mi succede questo:
    metto la vespa in moto senza problemi faccio 1 o 2 km e inizia ad andare male. Ovvero appena scende di giri prende dei vuoti clamorosi, tiene il minimo per 20 secondi e poi si spegne. Diciamo che tenendola ben accelerata il problema non si percepisce. Secondo voi potrebbe essere un problema elettrico?
    Re: Px a puntine che prende strani vuoti
    Non è che sei grasso ai bassi e si imbratta? Avvita un po' la vite del titolo del minimo.
    genova
    ciao e grazie per l'interessamento,
    escludo scompensi di carburazione poichè fino a 2 giorni fa andava bene e poi i vuoti sono troppo clamorosi. Dev'essere cambiato qualcosa ma di importante. Per quello , da inesperto, chiedevo se ci possono essere dei problemi elettrici che danno questi sintomi...
    avezzano (AQ)
    Fed hai gia' controllato se puo' essere il condensatore?mi sembra tu gia lo abbia sostituito o sbaglio mettendo quello esterno? se si che tipo hai messo?
    genova
    si l'ho fatto sostituendolo con uno della vecchia 500, sicuramente verificherò anche questo. Però, nella mia inesperienza, pensavo che i sintomi del condensatore difettato fossero altri......
    Cioè i problemi elettrici, genericamente intesi, possono causare vuoti di erogzione?
    La cosa strana è che lo fa solo ai bassi, quindi quando c'è teoricamente meno corrente. Verificherei la bobina AT o magari, banalmente, il cavo della candela che se è tanto vecchio può essere secco e non fare più isolamento come dovrebbe.
    avezzano (AQ)
    io ho avuto i tuoi stessi sintomi per molti mesi,li ho risolti in questo modo o meglio facendo queste due cose non li ho piu avuti,primo sostituzione del condensatore(come te con uno della 500) secondo avevo il carburatore imbarcato e la carburazione mi dava vuoti a determinati giri
    Ultima modifica di chicaro; 13-03-14 alle 12:05
    Che la candela è da buttare e il carburatore nuovo ha lo spillo che non fa perfetta tenuta
    genova
    Cioa e grazie per l'aiuto,
    tutto può essere però la candela è stata cambiata e ricambiata ed il problema è rimasto. Anche per quanto riguarda lo spillo è stato messo nuovo prima di montare il carburatore.
    Citazione Originariamente Scritto da feddevts Visualizza Messaggio
    Hai anche pulito la sede dello spillo grattando con un pezzetto di legno? La candela a volte basta una ingolfata pesante per danneggiarla.
    avezzano (AQ)
    pezzetto di legno?.........io la sede dello spillo l'ho sempre pulita con la capocchia di un fiammifero
    Io ho sempre evitato quella tecnica, ma probabilmente è una fisima mia. La capocchia dello spillo mi dà l'idea di poter perdere della polvere in fase di "grattata" rendendo inutile la procedura di pulizia.
    genova
    ......mi domandavo se non potesse essere di nuovo il condensatore a darmi problemi....
    se è il condensatore difettoso o comunque malfunzionante la vespa va bene fino a un certo numero di giri e poi da degli scoppi secchi - contemporaneamente le puntine sfiammano vigorosamente
