Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: una 50 special "corta"
    L'avatar di Molot
    Sep 2012
    Piombino
    Salve, ho restaurato una 50 special 3 marce del 1974, ho montato un DR75 + 16/16 per dargli un po di brio, il motore gira bene ma la vespa è "corta", la I° quasi inesistente, la II° poco più e la III° spinge sino ai 70 Km/h circa ma il motore scoppia. Se non vado errato monta una 18/67, io ho comperato l'ingranaggio marca EDS dell'albero che promette + 10Km/h, ma non tanto per la velocità in se stessa, 70 o 60 che siano sono più che sufficienti, ma con il pensiero che allunghi un pò, quando è arrivato ho visto però che è 16 denti, come fa a dare più Km se è più piccolo? Qualcuno di voi lo ha montato? 18/67 era il rapporto giusto per questa vespa?
    VRista Junior L'avatar di frap84
    Suni
    Re: una 50 special "corta"
    Per allungare un po doveva essere da 19 denti (uno in più) non da 16..
    A te serviva questo:
    Articolo IP z19 268 (orig.67-18 )
    z19 x z67=3.52 (SMALL 50R...)
    SOSTITUISCE z18 su z 67 PRIMARIA VESPA 50 N-L-R -SP. 3 MARCE
    ALLUNGA PRIMARIA x 60/75cc
    Ultima modifica di frap84; 12-03-14 alle 17:25
    Suni
    Ho trovato il pignone che hai preso tu:
    Vespa Piaggio Ricambi PIGNONE EDS 16 DENTI VESPA 50 - APE - ALLUNGA LA VELOCITA' DI 10kmh EdS -
    Nel video dice che sostituisce il pignone da 14 o 15 denti su campana da 69 denti. Io ho una 50 R con rapporti 18/67 e penso che anche tu abbia gli stessi.
    Questi sono i rapporti dei vari modelli (spero siano tutti giusti :) )
    Corta
    (nota: DD=denti dritti DE=denti elicoidali CP cpn parastrappi SP senza parastrappi AC=acciaio AL= alluminio)
    14/69 4,93 DE SP AC - Piaggio (Rush 3 m)
    15/69 4,60 DE SP AC - Piaggio (PK 50 4 m)
    16/68 4.25 DE SP AC - Piaggio (50 N 3m)
    18/67 3.72 DE SP AC - Piaggio (Vespa 50 3m ruote 9") Olimpia, Cif, RMS
    19/67 3.53 DE ---> MODIFICA CON PIGNONE DRT
    21/76 3.62 DD SP AC - Cif per Vespa HP, V
    18/65 3.61 DD SP AL - Polini per Rush 3 m
    22/72 3.27 DD ?P AC - Rush 3 m
    22/72 3.27 DD ---> MODIFICA CON PIGNONE DRT
    23/72 3.13 DD ---> MODIFICA CON PIGNONE DRT
    24/72 3,00 DD CP AC - Olympia, Cif, RMS
    21/62 2,95 DD SP AL - Polini
    25/72 2.88 DD ---> MODIFICA CON PIGNONE DRT
    24/69 2.87 DD ---> MODIFICA CON PIGNONE DRT
    22/63 2,86 DE CP AC - Piaggio (VESPA 90 NORMALE), Olympia, Cif, RMS
    22/63 2,86 DE SP AC - Cif per Vespa HP, V
    25/69 2.76 DD ---> MODIFICA CON PIGNONE DRT
    22/61 2,77 DE ?P AC
    26/69 2.65 DD ---> MODIFICA CON PIGNONE DRT
    23/60 2,61 DD SP AL - Polini
    27/69 2,56 DD CP AC - Olympia, Cif, RMS
    27/69 2,56 DD SP AL - Pinasco
    24/61 2,54 DE CP AC - Piaggio (ET3, 90SS, PK 125), Olympia, Cif, RMS
    24/61 2,54 DE SP AC - Piaggio (Vespa PK 125 V)
    24/61 2,54 DE SP AL - Newfren, Pinasco
    28/69 2.46 DD ---> MODIFICA CON PIGNONE DRT
    24/58 2,42 DD SP AL - Polini
    28/68 2.42 DD ---> MODIFICA CON PIGNONE DRT
    25/59 2,36 DE ?P AC
    29/68 2,34 DD CP AC - Olympia, Cif, RMS
    30/68 2.26 DD ---> MODIFICA CON PIGNONE DRT
    Lunga
    Comunque per aprire il coperchio frizione e contare i denti del pignone ci vogliono massimo 20 minuti (smontaggio e rimontaggio)!
    Ultima modifica di frap84; 12-03-14 alle 18:12
    L'avatar di Molot
    Sep 2012
    Piombino
    Mi sono fatto fregare dalla scritta, cercherò di venderlo e ne comprerò uno a19 denti, grazie delle informazioni
    Feb 2014
    hai la campana da 69 o 68... la 18-67 è proprio un'altra primaria!!!!! per altro perfetta per il 75dr con 16-16... stracollaudata direi...
    Filottrano (AN)
    Tutte le 50 tre marce con ruote da 9 montano di serie la 18/67 di campana.
    Come ti dicevano gli altri, hai acquistato il pignone sbagliato.
    Tieni presente che il pignone da 19 denti costa quanto una campana nuova; allo stesso prezzo, se non hai problemi, puoi mettere una marmitta diversa dall'originale che tornerà più utile del pignone da 19 denti in caso di elaborazioni future.
    Vespa Club Ancona
    L'avatar di filip
    Oct 2008
    Bassano del Grappa
    Il pignone per la 18/67 l'ho preso io nell'estate del 2013, non so se è perchè l'ho preso direttamente da DRT ma l'ho pagato moooolto meno di una marmitta. Poi se pignone e marmitta costassero gli stessi soldi prenderei la marmitta.
    Ultima modifica di filip; 14-03-14 alle 19:25
    L'avatar di Molot
    Sep 2012
    Piombino
    Ho smontato e contato i denti, ho sotto una 18/67 e la vespa è una 3 marce del 74 ruote da 10", non è la sua? Cosa doveva montare allora?
    Filottrano (AN)
    Facciamo chiarezza:
    Di 50 special ne esistono tre versioni:
    - Prima serie 3 marce con ruote da 9 pollici che monta la 18/67 di campana
    - Seconda serie 3 marce con ruote da 10 pollici che monta la 16/68 di campana
    - Terza serie 4 marce con ruote da 10 pollici che monta la 16/68 di campana
    Se la tua è un '74 appartiene indubbiamente alla seconda serie, quindi ruote da 10, 3 marce e campana 16/68.
    Se ci hai trovato la 18/67 le cose son due:
    - o hai sbagliato a contare il numero di denti
    - o i rapporti sono stati precedentemente sostituiti
    Se vuoi più allungo le strade sono due:
    - o fai fare più giri al motore
    - cambi la campana/pignone con una/uno più lunga/o
    Per far prendere più giri al motore devi rinunciare alla marmitta originale, quindi potresti montare una marmitta tipo proma/polini/giannelli/leovinci che si trovano a a circa 45 euro + spedizione su ebay.
    Puoi allungare il rapporto in due modi..o apri il motore e cambi tutta la campana montando una 21/76, o cambi solo il pignone con quello DRT da 19 denti.
    La 21/76 è una via di mezzo tra la 18/67 e la 19/67.
    Scegli quello che più ti piace in base alle tue disponibilità economiche.
    Vespa Club Ancona
    L'avatar di Molot
    Sep 2012
    Piombino
    Nel fine settimana apro di nuovo con calma e segno il primo dente con pennarello e conto a modo, se avessi una 16/68 quindi il pignoncino da 16 che ho comprato dovrebbe andare, forse fa cambiare il diametro primitivo di ingaggio dei denti e quindi mi spiegherei i + 10Km/h dichiarati. Se invece volessi aumentare il rapporto da 16/68 potrei montare un 17 come questo in venditra da Vespatime INGRANAGGIO PIGNONE 17 DENTI DRT PER PRIMARIA 16-68 DENTI ELICOIDALI
    giusto?
    L'avatar di Molot
    Sep 2012
    Piombino
    Mi sono dimenticato, monto già una Proma
    Filottrano (AN)
    Il pignone da 16 è venduto per le vespe o gli ape che escono con la campana ancora più corta della 16/68 e permette di aumentare quei 5-7 km orari circa (dipende dove viene montato) la velocità massima.
    Acquistare un pignone per la 16/68 la vedo una spesa inutile perchè il guadagno è minimo in proporzione alla spesa da affrontare.
    Vespa Club Ancona
    Apr 2011
    Monaco di baviera - Catania
    Metti i cerchi con gomme da 10"
    Filottrano (AN)
    Già li ha
    Vespa Club Ancona
    Filottrano (AN)
    Sposto la discussione su tuning smallframe
    Vespa Club Ancona
